Como desmontar Tablier ??
helderdz
Veículos: golf 3 gt tdi & 1.6
Re: Como desmontar Tablier ??
Mensagem por helderdz » 12 Fev 2011, 08:38
exprimenta la a machine e depois diz algo
Tiagoc
Mensagem por Tiagoc » 12 Fev 2011, 12:06
helderdz Escreveu:exprimenta la a machine e depois diz algo
Continua a fazer o barulho.. MAs eu ja sei o que tenho que fazer. Tenho que arranjar alguem que fique dentro do carro para segurar no tablier enquanto eu aperto. É que ele ja esta tao desapertado que até folga tem!
VW Golf 1.9 GT TDi - Project:
viewtopic.php?f=19&t=49585
helderdz
Mensagem por helderdz » 12 Fev 2011, 14:14
mete uns casquilhos de enchimento nos parafusos...mas olha que o meu tem 2 parafusos por baixo dos tubos da sofagem...
Mr.Henrique
Mensagem por Mr.Henrique » 14 Fev 2011, 13:21
Como hoje é dia dos namorados... Fui namorar...
O Golf hehe.
Estou a começar a desmontar o tablier... O que quero fazer é verificar a comporta que divide ar frio e quente (para ver a esponja) e a afinação do botão (ar frio e quente).
Dúvidas:
Volante tem de sair?
Onde anda a tal comporta e afinação?
Preciso de tirar aquela "trave" onde está a manete das mudanças e o travão de mão?
Thanks
helderdz
Mensagem por helderdz » 14 Fev 2011, 14:02
tens de tirar td amigo...
Mr.Henrique
Mensagem por Mr.Henrique » 14 Fev 2011, 14:33
Sabes me dizer mais ou menos onde está a tal comporta e o botão da afinação?
helderdz
Mensagem por helderdz » 14 Fev 2011, 14:50
sei...depois de tirar tudo fora inclusive o sistema da sofagem vais ter de tirar umas chapas de aperto k tem e depois é muito facil...mas a melhor hipotese é mesmo quando tiveres a sofagem á vista metes aqui uma foto que eu digo-te como se faz porque explicar sem uma foto é complicado...qualquer coisa apita...mas olha cada comporta esta presa ao plastico onde estao ligados os cabos...
Mr.Henrique
Mensagem por Mr.Henrique » 14 Fev 2011, 19:09
Dá uma vista de olhos no meu tópico sff.
viewtopic.php?f=19&t=61454&start=75
O último post é o diário do que fiz hoje.
helderdz
Mensagem por helderdz » 14 Fev 2011, 22:22
ganda trabalho que estas a fazer...quando fiz isso no meu meti um material que nao sei o nome,é um isolante branco colado com cola de contacto...ficou um brinquinho...
Mr.Henrique
Mensagem por Mr.Henrique » 14 Fev 2011, 22:57
Pois também não sei muito bem o que colocar...
Como é que vocês retiraram as comportas? É que não estou a ver o esquema... Tem de sair tudo?
Se der muito trabalho começo a colar assim. Se bem que assim só posso colar de um lado...
helderdz
Mensagem por helderdz » 14 Fev 2011, 23:28
amigo vais reparar que na zona desta linha vermelha é a divisao da sofagem e hasd ter em toda a volta umas chapinhas de aperto disso...tens de as soltar para poderes abrir e assim tirar as comportas
Mr.Henrique
Mensagem por Mr.Henrique » 15 Fev 2011, 00:00
Não percebi muito bem... A barra para onde apontas é do chassis...
GoIII
Mensagem por GoIII » 15 Fev 2011, 03:03
Eu até estou com medo de começar a desmontar o meu!
Quando o comprei vinha com os tubos da sofagem desligados e não faço a mínima ideia de como ele está por dentro.
Deduzo que tenha o radiador avariado.
Para mim deve ser trabalho para dois dias à vontade...
Estava a pensar se ao desmontar não dá para melhorar o isolamento sonoro!?
Mr.Henrique
Mensagem por Mr.Henrique » 15 Fev 2011, 09:35
Sim é trabalho para dois dias... Vou agora começar a tratar do meu. Espero montar tudo hoje...
E sim podes melhorar isso... Eu tenho aqui esponjas para meter nos apertos, meter daquela fita branca à volta dos parafusos para ficarem mais "gordos" e podes ainda optar por forrar melhor o chassis, mas isso já não é para mim...
Eu não quero é ruídos parasitas. Agora ouvir o motor a cantar a mim não me afecta :p
GoIII
Mensagem por GoIII » 15 Fev 2011, 12:03
Mr.Henrique Escreveu:Sim é trabalho para dois dias... Vou agora começar a tratar do meu. Espero montar tudo hoje...
Eu gostava de isolar o max possivel....
Isso de forrar o chassis, estas a falar daquela pasta de alcatrão?
Eu tenho que estudar bem isso tudo porque só quero desmontar uma vez...
