Como desmontar Tablier ??
Pedro_Duraes
Veículos: Golf III
Mensagem por Pedro_Duraes » 04 Fev 2011, 11:40
Boas a todos
Estou com um problema, tenho o radiador da chofagem com o tudo de saída de agua partida e preciso de mudar lo
Sei que tenho de desmontar todo o tablier .. mas gostava de saber como desmontar lo,
Procuro um manual de como o fazer.(pontos de aperto)
Desde já agradeço a ajuda de todos
Boas novamente .. já troquei o radiador .. descobri o software ( ETKA ) da VM com o tablie em promenor.
Deixo vos a imagem do meu modelo
Obrigado a todos
Última edição por Pedro_Duraes em 19 Fev 2011, 18:31, editado 1 vez no total.
helderdz
Veículos: golf 3 gt tdi & 1.6
Re: Como desmontar Tablier ??
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 12:15
amigo tens aí um bico de obra...mas ja agora qual é o carro?
Tiagoc
Mensagem por Tiagoc » 04 Fev 2011, 12:37
Pedro_Duraes Escreveu:Boas a todos
X2! Ja coloquei essa questao algumas vezes mas nunca me responderam em concreto. Sei que tens 3 parafusos fora do carro ( debaixo do plastico que protege o filtro do habitaculo).. Tens que tirar o volante ( Se tiveres airbag desapertas os parafusos de tras do volante para ele sair), tiras a porca que segura o volante. A minha questao é nao saber a localizaçao exacta dos parafusos que seguram o tablier além dos 3 exteriores
VW Golf 1.9 GT TDi - Project:
viewtopic.php?f=19&t=49585
helderdz
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 14:36
a resposta é simples o resto dos parafusos estao nas saídas de ar da sofagem
helderdz
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 14:37
desmontei o meu tablier á cerca de um mes amigo
Pedro_Duraes
Veículos: Golf III
Mensagem por Pedro_Duraes » 04 Fev 2011, 16:09
helderdz Escreveu:amigo tens aí um bico de obra...mas ja agora qual é o carro?
Desculpem ..heheh
A viatura é um Golf III 1,4 de 1994
E tu esquema dava mesmo jeito .
helderdz
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 20:08
1º passo para poderes trabalhar em segurança e n estragares nada para n teres surpresas: DESLIGAR A BATERIA.....para chegares ao radiador da sofagem começas por desmontar todo o interior do tablier desd as saídas d ar da sofagem, tiras o radio, tiras o plastico onde estao as rodas do controlo da sofagem para depois conseguires desapertar esses parafusos...tens de desligar o quadrante...depois de desmontares todas essas peças tens tambem de desapertar os parafusos que seguram a parte onde esta a alavanca de velocidades para assim poderes mexer o tablier á vontade...depois tens de tirar os parafusos que estao na cavidade do filtro do habitaculo e do motor das escovas do vidro...depois de tirares o tablier aí começam a aparecer as piores coisas,
-desapertar os parafusos que seguram a chapa k vais encontar
-desapertar parafusos de segurança do volante
-na parte do motor ond passam os tubos para o habitaculo tens 2 parafusos bicudos, tens de desapertar essas porcas que é o que segura o radiador
-depois de teres espaço para mexer com isso e se nao me esquece de nada tens o ultimo parafuso para desapertar que é o que segura o motor da sofagem que se encontra debaixo da caixa do filtro do habitaculo...
se fores como eu e nao és nenhum expert aconselho-te a marcar todos os cabos que tires e a escrever a funçao de cada um para depois montares td certinho...(e consoante tiras os parafusos volta a coloca-los no sitio para dps nao te faltarem nem sobrarem) lol...
espero ter ajudado...dentro dos possiveis qualquer coisa chuta...
abraço
Tiagoc
Mensagem por Tiagoc » 04 Fev 2011, 20:10
helderdz Escreveu:1º passo para poderes trabalhar em segurança e n estragares nada para n teres surpresas: DESLIGAR A BATERIA.....para chegares ao radiador da sofagem começas por desmontar todo o interior do tablier desd as saídas d ar da sofagem, tiras o radio, tiras o plastico onde estao as rodas do controlo da sofagem para depois conseguires desapertar esses parafusos...tens de desligar o quadrante...depois de desmontares todas essas peças tens tambem de desapertar os parafusos que seguram a parte onde esta a alavanca de velocidades para assim poderes mexer o tablier á vontade...depois tens de tirar os parafusos que estao na cavidade do filtro do habitaculo e do motor das escovas do vidro...
Só com isto o tablier sai? :shock:
helderdz
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 20:14
foi isso k fiz no meu...e desmontei td, trokei o radiador e ta td a funcionar impek
Tiagoc
Mensagem por Tiagoc » 04 Fev 2011, 21:01
helderdz Escreveu:foi isso k fiz no meu...e desmontei td, trokei o radiador e ta td a funcionar impek
Não é isso amigo. Desapertando os parafusos de fora, e os da consola onde esta a manete o tablier sai todo?
helderdz
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 21:03
que entendes por manete?
Tiagoc
Mensagem por Tiagoc » 04 Fev 2011, 21:16
helderdz Escreveu:que entendes por manete?
A manete das velocidades..
helderdz
Mensagem por helderdz » 04 Fev 2011, 21:22
ah...tens 1 ou 2 parafusos de cada lado desse plastico por baixo do tablier, depois tens de tirar o cinzeiro e desapertar os parafusos que tem la dentro,depois tiras o banco do condutor fora para esse plastico saír bem...e depois ja sai td...
ze_
Mensagem por ze_ » 06 Fev 2011, 19:02
O volante e as manetes dos piscas e escovas também têm que sair..
helderdz
Mensagem por helderdz » 06 Fev 2011, 19:10
nao
