chofagem nao dá ar quente!!!
Re: chofagem nao dá ar quente!!!
estás a fazer um belo trabalho.mas não te esqueças duma coisa:o ar quente a passar por essa fita-esponjosa não lhe irá fazer o mesmo que acontedeu á de origem?? desfazer-se e sair pelas grelhas da sofagem??? eu no meu golf e numa passat puz fita de aluminio autoculante que em principio não se desfaz com o calor do radiador nem com o passar dos anos.
Por acaso fiz isso ontem.. e meti essa que falas e por acaso não passei aqui pelo forum antesdalhegas Escreveu:estás a fazer um belo trabalho.mas não te esqueças duma coisa:o ar quente a passar por essa fita-esponjosa não lhe irá fazer o mesmo que acontedeu á de origem?? desfazer-se e sair pelas grelhas da sofagem??? eu no meu golf e numa passat puz fita de aluminio autoculante que em principio não se desfaz com o calor do radiador nem com o passar dos anos.
Como é que desmontaste isso tudo? Eu colei a fita só tirando a peça de plastica branca que fica á frente..como vi k era o problema dali, não desmontei mais nada.tiagotdi Escreveu:ficam aqui o resto das fotos que tirei.
Já agora ficam as poucas fotos que tirei com o telemovel
mas atenção que quando fechas essa "porta" ela não veda na totalidade.E essa mesma porta é a que encaminha o ar para o parabrisas; ainda tens outra que encaminha o ar que vem da rua para o interior do carro directamente ou que o faz passar,primeiro,pelo radiador para aquecer e depois é que segue para o interior do carro.na minha modesta opinião,acho que deves tirar a sofagem toda para fora e desmonta-la toda para vedar essas portas como deve ser,e não deixar que passe o ar qd a porta tiver fechada para não teres ar quente (no verão) dentro do carro senão vais assar que nem um leitão de negrais "sem ofensa"
- Veículos: Golf 3 GT TDI
aquela fita é muito mais resistente do que a original mesmo que saia a esponja fica a fita.
eu na minha opinião devias fazer como eu e desmontar a chofagem toda e isolar todas as portas de novo porque já que tives-te o trabalho a desmontar tudo fezes tudo em condições.
e também devias aproveitar e mudar o radiador da chofagem porque já que está desmontado, aproveitas e fazes logo tudo como deve ser para depois não teres que mais tarde desmontar troca-lo..
isto na minha opinião.
Mas eu deixei a fita mais pra fora do que a peça que la estava.. quando rodo para o frio ela ja nao deita calordalhegas Escreveu:mas atenção que quando fechas essa "porta" ela não veda na totalidade.E essa mesma porta é a que encaminha o ar para o parabrisas; ainda tens outra que encaminha o ar que vem da rua para o interior do carro directamente ou que o faz passar,primeiro,pelo radiador para aquecer e depois é que segue para o interior do carro.na minha modesta opinião,acho que deves tirar a sofagem toda para fora e desmonta-la toda para vedar essas portas como deve ser,e não deixar que passe o ar qd a porta tiver fechada para não teres ar quente (no verão) dentro do carro senão vais assar que nem um leitão de negrais "sem ofensa"
problema resolvido
já deita ar quente ufa.... lol...
até queima as maos. . ficou mesmo fixe..
obrigado a todos
obrigado a todos
para nao abrir outro topico identico aproveito este.
O que se passa no meu é q só tenho 2 velocidades da sofagem. Eu sei o que é , sao as peças onde encaixam os cabos, na rodinha, q estao partidas, e entao ao rodar nao puxa o cabo todo.
a minha duvida é se isto tem facil resoluçao ou se é um trabalho daqueles f....dos?
cmpmnts
cmpmnts
VIVE CADA 10 SEGUNDOS COMO SE FOSSEM OS ULTIMOS DA TUA VIDA
pode ser disso como também pode ser do regulador de tensão do ventiladorblackangel Escreveu:Boas,
cmpmnts
Nao . é do que eu disse, ate porque para desenrascar coloquei la umas abraçadeiras de plasticodalhegas Escreveu:pode ser disso como também pode ser do regulador de tensão do ventiladorblackangel Escreveu:Boas,
cmpmnts
cmpmnts
o cabo não tem nada a ver com a velocidades do motor..
o cabo serve unicamente para abrir e fechar a porta do ar. vê esta imagem para perceberes..
[img][IMG]http://img29.imageshack.us/img29/3001/img328l.jpg[/img]
Ok , percebi.tiagotdi Escreveu:blackangel Escreveu:Boas,
cmpmnts
Entao como resolvo o meu problema?
Obg
não tenho a certeza mas deve ser aquela resistência onde liga o motor da chofagem.
cm neste campo sou um 0 à esq. , onde fica a resistencia?tiagotdi Escreveu:não tenho a certeza mas deve ser aquela resistência onde liga o motor da chofagem.
segue os fios que vêm do ventilador (motor da sofagem) para a resistência .E essa resistência que deves trocar.blackangel Escreveu:cm neste campo sou um 0 à esq. , onde fica a resistencia?tiagotdi Escreveu:não tenho a certeza mas deve ser aquela resistência onde liga o motor da chofagem.
é uma cena retangular, que fica do lado do pendura junto aos pes ( se as pernas tiverem esticadas ? )
