precisamente!!!!tem umas patilhas para se retirar .blackangel Escreveu:é uma cena retangular, que fica do lado do pendura junto aos pes ( se as pernas tiverem esticadas ? )
chofagem nao dá ar quente!!!
Re: chofagem nao dá ar quente!!!
- Veículos: Golf 3 GT TDI
é isto precisamente...
a imagem nao tem lá muita qualidade..
http://img253.imageshack.us/img253/4285/27112010024.jpg
ok muito obrigado a todos,
amanha ja vou trocar isso.
VIVE CADA 10 SEGUNDOS COMO SE FOSSEM OS ULTIMOS DA TUA VIDA
Boas malta...
Existe algum DIY de como se desmonta um tablier?
tens esta foto que assinalei os onde tens de desapertar á frente ao pé do motor.silver/darkgolf3 Escreveu:Boas malta...
http://img441.imageshack.us/img441/4521/27112010023.jpg
e por dentro é só começares a desmontar plásticos tipo: começas pelas grelhas da chofagem depois tiras o porta luvas ou air bag, depois o radio, consola central.. e por aí.. desmontar é fácil.. vê mas é se decoras bem os sítios das coisas para não te enganares senão tas lixado tipo, pela ordem que desmontas tens de voltar a montar.
tiagotdi Escreveu:blackangel Escreveu:é uma cena retangular, que fica do lado do pendura junto aos pes ( se as pernas tiverem esticadas ? )
mudei hoje a tal resistencia e nada, continua na mesma...1ª e 4ª velocidade sem funcionar.
+ opçoes?
o próprio botão da ventoinha. se reparares quando se tira a tampa do botão tem uma chapinha em cobre que faz os contactos e deve estar um pouco levantada.força-a um pouco para dentro para tocar nos contactos todos.
ok, ja faço isso.dalhegas Escreveu:o próprio botão da ventoinha. se reparares quando se tira a tampa do botão tem uma chapinha em cobre que faz os contactos e deve estar um pouco levantada.força-a um pouco para dentro para tocar nos contactos todos.
eu também me lembrei que podia ser a ficha q liga no botao que podesse tar queimada.
feito...
agora: so da a 4ª velocidade
sabado tenho que desmontar a quela cena toda e ver bem os contactos todos
blackangel Escreveu:ok, ja faço isso.dalhegas Escreveu:o próprio botão da ventoinha. se reparares quando se tira a tampa do botão tem uma chapinha em cobre que faz os contactos e deve estar um pouco levantada.força-a um pouco para dentro para tocar nos contactos todos.
feito...
- Veículos: Golf I cabrio
No meu ex mk3 era bem mais simples.
O botão da velocidade tem uma peça com um bico afiado, que faz contacto com as partes metálicas. Ele como fazia mau contacto em duas delas, só desligava e e andava na 3ª velocidade.
Não gosto de injustiça.
boas,
bem , probl , quase resolvido ( so nao tenho a 2ª velocidade).
vi a tal peça que deveria conter o tal bico, e realmente nada, com um prego , dei-lhe uma pancada, e voila, ficou novamente c bico e ja funciona a 80%, .
MAS, é normal FAZER UMA FAISCAS quando se muda de posiçoes??
essas faiscas sao fruto o mau-contacto entre as peças. passa-lhes uma lixa fininha para que façam bom contacto.
e nao fara mal ao fazer as faiscas?dalhegas Escreveu:essas faiscas sao fruto o mau-contacto entre as peças. passa-lhes uma lixa fininha para que façam bom contacto.
Fazer mal directamente, não faz, vai ganhar aquele "carvão" e um dia mais tarde vai deixar de fazer contacto novamente!!!blackangel Escreveu:e nao fara mal ao fazer as faiscas?dalhegas Escreveu:essas faiscas sao fruto o mau-contacto entre as peças. passa-lhes uma lixa fininha para que façam bom contacto.
sera q essa peça se vende saparadamente?cunhami Escreveu:No meu ex mk3 era bem mais simples.
