entao se puderes depois espreita lá a polieRodcar Escreveu:N faço ideia, só vendo. Ás vezes eles mudam as peças, e apesar de diferentes, servem na mm. Isso aconteceu me c a mola da correia do alternador, n tem nada a ver c a antiga mas serve la direitinho.
Problema crónico mk3
Re: Problema crónico mk3
ze_ Escreveu:entao se puderes depois espreita lá a polieRodcar Escreveu:N faço ideia, só vendo. Ás vezes eles mudam as peças, e apesar de diferentes, servem na mm. Isso aconteceu me c a mola da correia do alternador, n tem nada a ver c a antiga mas serve la direitinho.
Boas... esta semana "reconstrui" o meu alternador, (escovas, rolamentos etc novos) e aproveitei para mudar a correia do alternador, mas mesmo assim, quando pego na minha golf 3 td de manha ou a frio, ainda faz um bocado de xiadeira :S
sugestoes? :/
Eu sou golfista
Já mudei a polie.. Continua igual
Deve ser mesmo a bomba de agua.. rodei á mão e nota-se um grilo
Boas!!!ze_ Escreveu:Já mudei a polie.. Continua igual
1º podes sempre tentar ligar o carro sem a correia do alternador, que e a mesma da bomba de agua , e logo ai ficas com a certeza se onde podera ser o barulho...
2º deita a mao a polie da bomba de agua e força para cima e para baixo haver se nao tem folga, se sim esta ai o problema, podes sempre tirar a polie da bomba fora e montar a correia so para fazer girar o alternador,assim ja retiras algumas duvidas...
Boa sorte na resoluçao do problema...
Cumprimentos...
Vw Golf Mk3 Gld 64Hp
Bmw 318 TDS Touring M
Sim já experimentei ligar o carro sem a correia e não faz.. quanto a folgas não tem..Helder Filipe Escreveu:Boas!!!ze_ Escreveu:Já mudei a polie.. Continua igual
Cumprimentos...
Mas quando rodei a bomba de agua á mao nota-se o tal grilo..por isso quase de certeza que é dali.
Já agora quando for substituir a bomba é preciso desmantelar muita coisa? alternador.suporte de alternador e mais?
F*da-se ja descobri realmente do que era
Depois de muitos testes e horas de suor, cheguei á simples conclusao que a mola do tensor que coloquei nova, estava muito pior que a antiga
Agora ando com a velha e apliquei um tensor feito por mim para esticar a correia. já não faz
agora tenho que passar trocar a mola por uma nova e já deve ficar bom
ze_ Escreveu:F*da-se ja descobri realmente do que era
irra..tá na mesma. principalmente quando faço o ponto de embraiagem é uma chiadeira que mete nojo
meti uma mola nova da vw (100€) e não deu em nada. será do quê? ja ando a stressar
nao faço ideia meu
nnca passei por isso!
As melhoras, e obrigado..
we will never get out of this hole.
until we dug our own grave.
O meu faz esse barulho prai à 5 anos...
O meu mecanico disse-me que era o tensor. Mas, segundo ele, quando o tensor esta estragado, o barulho intensifica-se quando a bateria "perde" alguma carga... Nao me acreditei muito, mas o certo é que as minhas polies estao todas empenadas. A da direcção assistida esta torta mesmo
tsuka Escreveu:O meu faz esse barulho prai à 5 anos...
a minha bateria é nova..tem 1 mes e tal. as minhas polies trabalham direitinhas
- ncgolf
ó zé se o barulho é só a frio quase de certeza que é da polie da cambota embora á medida que ela se for degradando vai fazendo tambem a quente, é que a polie tem um «cheio» de borracha entre o centro e a extremidade e é daí que vem o problema, não sei o preço mas isso pode andar assim embora não seja agradável de ouvir daí que o mequanico não desse importância a isso.
depois diz qualquer coisa.
pois ainda não tinha pensado nisso.. mas agora tanto faz a quente como a frio..e entao a arrancarncgolf Escreveu:ó zé se o barulho é só a frio quase de certeza que é da polie da cambota embora á medida que ela se for degradando vai fazendo tambem a quente, é que a polie tem um «cheio» de borracha entre o centro e a extremidade e é daí que vem o problema, não sei o preço mas isso pode andar assim embora não seja agradável de ouvir daí que o mequanico não desse importância a isso.
- ncgolf
aí se confipma o que te disse.
ncgolf Escreveu:aí se confipma o que te disse.
então e a solução passa por uma polie da cambota nova? ainda deve ser cara
