Problema crónico mk3
ze_
Mensagem por ze_ »
Este é um dos tais problemas crónocos dos golf 3, mas a mim anda-me a moer a cabeça e ainda não consegui dar com a origem do barulho, ou seja a maneira mais facil de explicar, é tipo um "grilar" que anda na zona da correia de acessórios
já meti spray, as correias tão boas e esticadas, experimentei trocar a da DA e nada :?
troquei hoje o tensor que está junto do alternador e continua tudo na mesma. noto que faz mais quando está frio :roll:
tenho o problema desde que comprei o carro mas ultimamente comecei-me a fartar porque começa a fazer regularmente :evil:
quem me puder dar sugestões para resolver o problema agradeço
cumprimentos
Gonbol
Veículos: Golf
Re: Problema crónico mk3
Mensagem por Gonbol »
Boas, n sendo especialista dos tdi e pressupondo k trocaste as correias,da uma vista de olhos nas polies das correias de fora especialmente na da cambota.
Ja vi alguns com problemas, espero k n seja nada de mais.
Cumps.
ze_
Mensagem por ze_ »
Sim as correias levou-as relativamente á poucos kms.. e esse problems que falas pode ser mais propriamente o quê?um ligeiro empeno, que faça com que a correia faça a tal grilar?
Rodcar
Mensagem por Rodcar »
Isso n faz + quando poes a trabalhar a frio e dps de akecer desaparece? O meu também tem isso, o meu mecanico ja me disse o q é, mas q podia andar assim e troco na proxima revisao. Sei identificar isso no motor mas n me lembro do nome, amanha posso lhe perguntar.
ze_
Mensagem por ze_ »
Rodcar » Domingo Fev 01, 2009 2:50 pm
Sim é isso mesmo..mas ultimamente noto que faça mais, devido se calhar ao carro demorar mais tempo a atingir a temperatura de funcionamento
então quando souberes o nome disso diz algo :)
patatas
Mensagem por patatas »
o meu também faz barulho ,eu ja meti tudo tudo novo e ainda esta igual ,mas no meu e a mola do tensor da correia do alternador que faz saltar o tensor e faz barulho.
abraco
ze_
Mensagem por ze_ »
Eu no meu ontem troquei o tensor e nada..mas também não me parece que venha da zona da mola.. parece me que vem da zona das correias :roll:
Helder Filipe
Mensagem por Helder Filipe »
Boas!!!
Quase de certeza que tens problemas na embraiagem do alternador...
Cumprimentos... :wink:
Vw Golf Mk3 Gld 64Hp
Bmw 318 TDS Touring M
ze_
Mensagem por ze_ »
Helder Filipe » Domingo Fev 01, 2009 8:41 pm
Boas!!!
Cumprimentos...
Então como é que isso funciona? é dentro do alternador? qual é a solução?
Helder Filipe
ze_ Escreveu:
Boas!!!
Cumprimentos...
Boas!!!
Nao e dentro mas fora do mesmo...A polie que leva no alternador tem uma embraiagem que prende a determinada rotaçao e desprende sempre que passe ou nao chegue a essa rotaçao nao te sei dizer qual destas funçoes faz ao certo...
Quando esta danificada faz um grilar...Digo isso pois a ultima vez que rectifiquei o alternador a minha embraiagem estava presa, depois de a terem soltado começou a fazer esse grilar e outras vezes parecia que algo estava a arranhar, depois troquei por uma nova e o barulho desapareceu, tal como o proprio trabalhar do carro tambem ficou mais sereno...Custou-me cerca de 90€ a 1 ano...
ze_
Mensagem por ze_ »
Nesta imagem dá para me indicares onde fica essa cena?
esse foi o tensor novo e não deu em nada :evil:
Helder Filipe
Boas!!!
Foi esta polie que troquei no meu:
ze_
Mensagem por ze_ »
Obrigado 8)
vou ver se é disso também
Rodcar
Eu tava a falar era mm desse tensor q ja mudas te!
A embraiagem do alternador também é normal, eu ainda à pouco meti uma!
cconst
Mensagem por cconst »
Helder Filipe Escreveu:
ze_ Escreveu:
Boas!!!
Cumprimentos...
Boas!!!
EXACTO!!!!
há um ano tive que trocar essa mesma polie... ficou como novo... (e as voltas que eu dei...)
Golf III GT-TDI'96 (372000Km)
