luz do oleo acende
rubenc
Veículos: golf 2 gtd
luz do oleo acende
Mensagem por rubenc » 23 Fev 2013, 19:46
boas pessoal... tenho um problema no meu golf 2 gtd que é a luz do oleo que me acende ja pus as valvulas novas ja vi a pressão do oleo e a luz ainda me acende.
sera o quadrante ou sera algum rele ??
abraço..
Golf2Wannabe
Veículos: Bmw E30 ´87 , Golf 2 GTD ´90
Re: luz do oleo acende
Mensagem por Golf2Wannabe » 23 Fev 2013, 21:52
Pelo que descreves pode ser mesmo a bomba do oleo , deitei o meu 1.6 gtd em menos de uma semana e teimava que eram as valvulas e deixei andar até que pronto
German Old School Rules !
dante
Mensagem por dante » 23 Fev 2013, 22:11
Dizes que também já viste a pressão do óleo? Como é que fizeste e onde é que ligaste o manómetro para ver a pressão? O motor tem duas válvulas de pressão de óleo. Uma delas está na falange do filtro de óleo e a outra está enroscada de lado na cabeça do motor. A luz do óleo acende por falta de pressão mas em duas situações diferentes :?! Se a bomba de óleo não estiver a fazer pressão nenhuma é a válvula de baixo que faz a leitura fazendo acender a luz. Se a bomba ainda faz alguma pressão em baixa rpm, mas só em altas é que já não tem capacidade de bombear/lubrificar, aí é a válvula de cima na cabeça que faz a leitura :wink:. Por isso tens que enroscar o manometro principalmente na rosca onde enrosca a valvula da cabeça porque é essa que é a principal. No fundo temos duas situações, ou a bomba de oleo ainda puxa mas muito pouco (com o motor em relantim não acende a luz só acende quando está em altas rpm), ou então acende logo mesmo em baixas rpm. Aí é sinal de bomba completamente no fim :|!!
rubenc
Mensagem por rubenc » 24 Fev 2013, 03:31
eu vi nas duas valvulas e tanto uma como a outra tem boa pressao.
edmundodr
Veículos: golf mk2 cl td function
Mensagem por edmundodr » 24 Fev 2013, 20:15
estado dos terminais?nao estao a sair facilmente?ja tive um stress e era o terminal fora de sitio,mas como tinha aquela borrachinha que tapa o terminal,estava escondido,mas cada caso e um caso...
i run vag...
i run golf and you?
rubenc
Mensagem por rubenc » 24 Fev 2013, 20:23
quando troquei as valvulas pus terminais novos ja para nao acontecer isso.
edmundodr
Mensagem por edmundodr » 24 Fev 2013, 21:28
rubenc Escreveu:quando troquei as valvulas pus terminais novos ja para nao acontecer isso.
:wink:,so estava a alertar,e na boa
i run vag...
i run golf and you?
dante
Mensagem por dante » 24 Fev 2013, 21:42
Em principio deve mesmo ser a bomba de óleo que foi à vida. Mas mesmo assim não fico convencido. Uma bomba de óleo de motor quando deixa de fazer a sua função não é habito avariar logo assim de seguida. Normalmente isso é um processo que leva algum tempo :?. Ela avisa aos poucos que já não está nas melhores condições. Um dos sintomas é por exemplo ires na auto-estrada a 120 ou 140 ou 160km/h e está tudo bem não acende luz nenhuma, nada indica uma avaria. Mas quando desaceleras porque estás a chegar a um ramal de saída de estrada, começas a abrandar do tipo para os 100km/h, a luz do óleo acende ou começa a tremer :?. Tu apercebes-te da luz, e dás umas aceleradelas e ela apaga :wink:. Mas mais tarde volta a fazer o mesmo sintoma.
rubenc
Mensagem por rubenc » 25 Fev 2013, 00:08
edmundodr Escreveu:
sim poderia acontecer isso... obrigado na mesma abraço
tripamix
Veículos: golf mk2 gtd
Mensagem por tripamix » 25 Fev 2013, 09:21
boas
tambem estou com o mesmo problema no meu gtd.
de vez em quando acende me a luz do oleo mas e mais tipo em rotundas ou mudanças de faxa bruscas basicamente acendeu me 3x ou 4x ate hoje.
oleo esta a nivel tenho a luz da bateria a acender ao relanti mas muito fraca sera algum problema electrico???
o sera a bomba??
joaoasduarte
Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
Luz do oleo acende
Mensagem por joaoasduarte » 25 Fev 2013, 10:33
Quanto a luz da bateria pode ser as escovas do regulador de tensão a começarem a estar nas couves...
A vareta é a indicada?
As vezes os carros correm tantas mãos que no fim aparece uma vareta mais comprida e pode estar a dar o nível errado...
Abraços!
tripamix
Mensagem por tripamix » 25 Fev 2013, 10:37
boas
a vareta parece ser a indicada.
tem os apoios para prender a vareta.
tenho que ver os sensores do oleo para ver se esta ligados ou se a algum esta mal ligado.
os sensores ficam mesmo aonde???
joaoasduarte
Luz do oleo acende
Mensagem por joaoasduarte » 25 Fev 2013, 13:41
Um fica na lateral da cabeça do motor e o outro por cima do corpo do filtro de óleo.
Troca os dois e vê o que dá.
Abraços!
tripamix
Mensagem por tripamix » 25 Fev 2013, 13:53
boas
obrigado ja estive a ver...
o fio da vavula da cabeça esta partido vou reparar e ver com fica....
tripamix
Mensagem por tripamix » 26 Fev 2013, 13:53
boas
era o fio que estava partido...
a luz ja nao acende.
obrigado a todos
