Cabeça 1.9 tdi em 1.6 td é possivel?
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
Re: Cabeça 1.9 tdi em 1.6 td é possivel?
Mensagem por João_Gato »
MPR Escreveu:e pistons tdi para a câmara de combustão não?
só perguntou o k era preciso para as interligar :lol:
mkII Project viewtopic.php?f=18&t=48618
mkIV Project viewtopic.php?f=20&t=50135
O Blog mais nojento da net: http://www.beakersblog.com
HotBiela
Mensagem por HotBiela »
É tudo facil por aqui . Ate gostava de ver esses 1.6 com cabeça do TDI lol
O poder do "gasoil"
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
HotBiela Escreveu:É tudo facil por aqui . Ate gostava de ver esses 1.6 com cabeça do TDI lol
zona de fernao ferro anda um gajo com uma invençao dessas. também pus a minha duvida e foi ver pra crer
e a nivel de apertos, linhas de agua e lubrificaçao sao compativeis
Última edição por João_Gato em 28 fev 2010, 17:48, editado 1 vez no total.
HotBiela
Invençoes a muitas por ai agora que isso vai dar alguma coisa ja nao me acredito o primeiro andamento que ele fizer vai baralhar os pistons uns pelo os outros ao meter os pistons do TDI no bloco 1.6 fica com uma parede entre cilindros muito fina como vai ele contornar esse problema?
Fez pistons novos?
O poder do "gasoil"
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
HotBiela Escreveu:Invençoes a muitas por ai agora que isso vai dar alguma coisa ja nao me acredito o primeiro andamento que ele fizer vai baralhar os pistons uns pelo os outros ao meter os pistons do TDI no bloco 1.6 fica com uma parede entre cilindros muito fina como vai ele contornar esse problema?
Fez pistons novos?
o carro anda todos os dias. é uma questao d s saber qual a diferença entre PMS de cada motor. pra s saber se haveria algum engrulhanço a esse nivel, visto k em termos de diametro os pistons 1.6 e 1.9 sao muito semellhantes a resta saber é a diferença em termos de curso
HotBiela
Então que fez ele para aquilo andar todos os dias sem problemas?
O poder do "gasoil"
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
HotBiela Escreveu:Então que fez ele para aquilo andar todos os dias sem problemas?
garanto-t que quando o vir vou tirar isso a limpo
mas depois de umas pesquisas aqui pela net, na teoria nao é assim tao descabido, visto k o bloco TDI é uma evoluçao do bloco 1.6, e que ganho cilindrada principalmente á custa do curso, porque a nivel de diametro a diferença nao é assim tao diferente 76,5mm contra 79,5mm, havendo malta k já encamisou blocos 1.6 para pistons 1.9 do AAZ ( que têm o mesmo diametro dos TDI) o k fica apenas na duvida é s a posiçao depois do cavilhao em relação é igual em ambos os pistons ( o k deve ser, devido a ser também igual tanto em curso como diametro os motores AAZ e TDI 79.5x95.5 em ambos) de maneira k os pintons tdi trabalhem com as bielas 1.6 e teres sempre o PMS a jogar certo, s isto for tudo compativel é possivel teres algo do genero.
também podes fazer o contrario e meteres tudo assim á maluca teres a cabeça tdi a trabalhar com um valor de taxa de compressao 22:1 e resares que a pressao de injecçao nao fures nenhum piston
HotBiela
Sao 4mm amigo nao fica parede nenhuma de camisa para os 79.5 nao inventem
O poder do "gasoil"
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
HotBiela Escreveu:Sao 4mm amigo nao fica parede nenhuma de camisa para os 79.5 nao inventem
alias sao 3mm, e sei k é muito material retirado. agora é assim s fosse uma maluqueira só para dizer k o fiz, porque nao inventar, existem ai coisas bem mais malucas e menos fiaveis por ai a anda :wink:
HotBiela
deixa estar que ja sei o que fazer para meter 1.6tdi a trabalhar. Em breve vai sair um tambem com electronica.
O poder do "gasoil"
vivas soares
Mensagem por vivas soares »
HotBiela Escreveu:deixa estar que ja sei o que fazer para meter 1.6tdi a trabalhar. Em breve vai sair um tambem com electronica.
Depois diz como fizes-te isso interessa-me. o ideal era fazeres um DIY para o pessoal fazer essa modificação. na boa. Abraço
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
vivas soares Escreveu:
huuummm.....
carrizog60
Mensagem por carrizog60 »
num 1.9 td é tirar e meter a outra,assim como os pistons.
a diferença nos 1.9 é na cabeça,para os 1.6 n sei se existe mt material para se tirar e ficar com parede suficiente...
Old school ...my way of life
sncperformance
Mensagem por sncperformance »
talvez os pistoes da mecanica sdi 1.7 que equipa o polo... tou a falar de cor pq nem pesquisei
SNC performance... since 2009
http://www.Vwracing.forumeiros.net
Golf 3 Tdi pd
A3 tdi pd
chiped byMTRperformance
João_Gato
Veículos: mkII/mkIV
carrizog60 Escreveu:num 1.9 td é tirar e meter a outra,assim como os pistons.
o diametro dos pistons 1.9 td para 1.9 tdi é o mesmo, tal como o curso
a minha unica duvidaé apenas s com a montagem dos pinstos 1.9 (ou tdi) nas bielas 1.6 s o ponto morto superior (PMS) vai jogar certo
