nao dá... isso já eu andei a ver e os 1.7sdi tem o mesmo diam k os 1.9tdi a diferença é no curso do pistonsncperformance Escreveu:talvez os pistoes da mecanica sdi 1.7 que equipa o polo... tou a falar de cor pq nem pesquisei
Cabeça 1.9 tdi em 1.6 td é possivel?
Re: Cabeça 1.9 tdi em 1.6 td é possivel?
MK2 GTD / MK4 TDI
- Veículos: vw golfIII
para trabalhar com cabeça tdi tem de ter pistaos tambem... por ser injecçao directa.. nao sei se compensa assim tanto inventar tanto.. mais vale a pena por logo motor todo tdi..João_Gato Escreveu:carrizog60 Escreveu:num 1.9 td é tirar e meter a outra,assim como os pistons.
a diferença nos 1.9 é na cabeça,para os 1.6 n sei se existe mt material para se tirar e ficar com parede suficiente...
o diametro dos pistons 1.9 td para 1.9 tdi é o mesmo, tal como o curso
a minha unica duvidaé apenas s com a montagem dos pinstos 1.9 (ou tdi) nas bielas 1.6 s o ponto morto superior (PMS) vai jogar certo
ja o disse acima,trocar a cabeça,assim como os pistons.
joao,nao deve dar ja que os motores 1.9 julgo terem mais curso.
Old school ...my way of life
mas pode manter o curso do 1.6 e meter so os pistao do 1.9 visto serem quase do mesmo diametro, mas mesmo assim nao sei se compensa... e nao fica bem a 1600cc
para isso é preferivel bloco 1.6 e culassa 1.9.
baixa a compressao para uns 18:1(pode ser mais chato de inverno)mas também se pode meter mais pressao sem ter tanto stress a nivel interno.
os 1.6 cativam-me pela rapidez a fazer rpm e os 1.9 pela culassa melhorada...
nem mais.carrizog60 Escreveu:os 1.6 cativam-me pela rapidez a fazer rpm e os 1.9 pela culassa melhorada...
- duarteg60
- Veículos: corrado g60, golf gt
entao e se experimentarem o contrario? bloco 1.9 e cabeça 1.6..
tambem n fica nada mal
- Veículos: vw Passat 1.6 Td 89 e Ford Focus 1.6 tdci
deus me livre lolduarteg60 Escreveu:entao e se experimentarem o contrario? bloco 1.9 e cabeça 1.6..
vw power up
- Veículos: mkII/mkIV
É a configuração com que um dos meus GTD´s anda ( já o comprei assim ...) posso-te dizer que nem é bom nem é mau, é uma bela m....duarteg60 Escreveu:entao e se experimentarem o contrario? bloco 1.9 e cabeça 1.6..
O problema do aquecimento continua e embora tenhas mais cilindrada a coisa fica mais pastelona.
Continuo a dizer, para mim a melhor configuração é mesmo bloco e cabeça 1.9, bomba injectora 1.6, K24, colector AHU, fmic, radiador de óleo e linha de 60mm.
Bom andamento, fiabilidade e e se bem afinado motor agradável de se utilizar.
mkII Project viewtopic.php?f=18&t=48618
mkIV Project viewtopic.php?f=20&t=50135
O Blog mais nojento da net: http://www.beakersblog.com
- duarteg60
eu ja andei num assim que n andava nd mal...
parece k nunca vi um golf 2 a andar como deve ser
