ligar buzina ???' duvida eletrica
golf 1cabrio
Mensagem por golf 1cabrio » 01 Set 2009, 21:30
Boas.Nao sei como se liga a buzina,alguem pode dar uma dicazita eletrica? :(
As buzinas estao agarradas ´a chaparia onde fazem contacto de massa,e tem so´ um terminal positivo que supostamente deve ser ligado a um rele.. E do abitaculo vem somente tambem um fio que e´ castanho,com um outro revestimento Preto,que supostamente devera ser ligado ao tal rele.
A buzina esta boa,pois ao encostar o fio que vem das buzinas ao positivo da bateria ela toca. :)
Alguem sabe que rele usar e como se faz a ligaçao para a buzina voltar a cantar. :?: :?: :?: :cry:
cunhami
Veículos: Golf I cabrio
Re: ligar buzina ???' duvida eletrica
Mensagem por cunhami » 01 Set 2009, 21:48
No meu era falta de massa!Vou tentar fazer 1 scan do esquema, ou queres algo mais básico?
Não gosto de injustiça.
HotBiela
Mensagem por HotBiela » 01 Set 2009, 22:28
a buzina é so de um fio? Se for tens que ligar o fio que vem do habitaculo a ficha e um bocado de fio a fazer massa a carroçaria onde apertas a buzina um fio em contacto com a carroçaria e ele assim ja toca
O poder do "gasoil"
bezelder
Mensagem por bezelder » 02 Set 2009, 13:46
eu tou exactamente com o mm problema.
a buzina tava a dar dps um dia calou-se dei um "toquezinho" na caixa dos fusiveis e andou mais uma tarde.
a seguir pra ver de onde era o prob tirei td fora e desliguei o rele.(o tal fio castanho q vem do habitaculo liga na rele, dps um sai de la e vai a buzina mas agora ja me baralhei todo e n sei ligar.
também fiz isso de ligar o fio da bateria a buzina mas qd buzinava o radio desligava se e a escova de tras ligava 8)
se puderem por ai um esquema com os fios a ligar na rele agradecia assim... muito...
"Nós gostamos de velhas máquinas, não de novos charutos!"
joaoasduarte
Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
Mensagem por joaoasduarte » 02 Set 2009, 16:27
bezelder Escreveu:eu tou exactamente com o mm problema.
http://jasd.ath.cx/golf/downloads/files ... tricos.rar
serve?
Abraços!
