Alternador Golf MK2 1.6GTD
martann79
Mensagem por martann79 »
Boas pessoal
Tenho um pequeno problema no alternador que talvez haja mais pessoal em que se passe o mesmo.
Cada vez que ligo o carro a luz do alternador não apaga logo, preciso de dar um toque de acelerador para que ela apague. Mas depois mantem-se apagada ao relanti e a bateria recebe a carga normalmente. A tensão de saida é a normal, à pouco tempo levou um regulador de voltagem novo, aparentemente tá tudo ok!
Depois de rolar um pouco com o carro paro ao relanti e desligo todo o consumo electrico e o led do alternador cintila ligeiramente, se acelarar apaga ou então quando ligo algum consumidor de corrente.
É apenas este pormenor que me intriga, de resto funciona normalmente.
Golf MK2 1.6GTD Special
Jiggs
Re: Alternador Golf MK2 1.6GTD
Mensagem por Jiggs »
antes do mais, passa nas apresentaçoes, sao regras da casa.
Low Step...
pinto[GTD]
Mensagem por pinto[GTD] »
martann79 Escreveu:Boas pessoal
Depois de passares na apresentaçoes da uma olhadela a correia do alternador pode estar laça e pode provocar isso (penso eu :D )
"Alte VW's sterben nie, sie werden nur schneller."
Golf Mk2 GTD - viewtopic.php?f=18&t=38302&start=0
martann79
Bom não tenho mt para dizer! O que querem saber?
Tenho um Golf MK2 1.6GTD de 1990 com 415.000Km. Sou eu que lhe reparo tudo o que precisa, porque tenho um grande paixão pela mecânica!
Não se se querem saber mais coisas?! Se quiserem perguntem.
Relativamente à correia do alternador está esticada. O problema é mesmo interno!
cunhami
Veículos: Golf I cabrio
Mensagem por cunhami »
Acho que isso é normal...Os td que tive e o que tenho, sempre fizeram isso.O meu pai tem 1 passat arriva, também faz isso! :wink:
Não gosto de injustiça.
AnibalSantos
Mensagem por AnibalSantos »
Meti à 2 semanas um alternador novo no meu tive de pedir a um torneiro para me fazer uma polie nova e tudo porque as medidas eram diferentes, e por acaso tambem fico (raramente) com a luz do alternador acesa, mas uma aceleradela e voilá ta resolvido... desde que não acenda durante o andamento tá tudo fino.
:mrgreen: não há nada a preocupar
agora ele ficar a cintilar ao ralenti é estranho... já mediste quanto o alternador está a fornecer?
agrestis
Mensagem por agrestis »
Vou partilhar a minha experiência.
Já tive um Golf MKII 1.6D, e agora tenho o meu Jetta 1.6D.
Nos dois acontecia o mesmo que falas, após a primeira "gazada", a luz apagava.
No Golf, certas vezes, em especial à noite, ao ralenti, notava-se uma ligeiríssima cintilação do led do alternador. Mas nunca me deu problemas.
Cumprimentos,
agrestis
[aka BodeVelho]
Ultra-Powered By VW Corrado G60
Powered By Peugeot 307 1.6HDi-FAP
RC 20
Mensagem por RC 20 »
É normal! :wink:
Same here.
Golf II TD
Golf III GTI TDI
tiago_GTD
Mensagem por tiago_GTD »
Com o meu e' a mesma coisa.. so apaga apos a 1a pisadela no acelerador..
nunca tive stress nenhum com isso, portanto tambem suponho q seja normal!
RR13
Mensagem por RR13 »
o meu tambem faz!
Blasar
Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
Mensagem por Blasar »
Boas!!
E o meu também, por isso já é mal de família. :D
Como nunca tive problemas de bateria ou similares, nunca me preocupei muito, e pelos vistos o "problema" é geral.
Cumprimentos.
Orgulhoso proprietário de:
VW Carocha (12/1960)
VW Golf IV 1.9 TDI PD100 (09/2002)
FEEDBACK
schewelm
Mensagem por schewelm »
Bom dia,
Pessoal, o meu só tem 119.000kms, e também faz isso. No entanto não é normal, embora não seja grave. O do meu pai tem 190.000kms e não faz. 2º opinião de dois mecanicos diferentes, pode ser problemas de alternador, como por exemplo as escovas estarem a precisar de atenção...Enfim por muito estimados que estes "Bolides" estejam, o peso dos anos faz diferença.
pedro
Pedro,
(VW Golf C TD 3 portas)
martann79
Ok pessoal. Obrigado!
Pelos vistos muitos mais sofrem desse mal!
Esqueci-me só de dizer que o conta-rotações tambem só começa a contar a partir do momento em que dou um toque de acelerador, por ser o alternador a fornecer o sinal para o conta RPM. Mas de resto funciona tudo bem, a tensão está na casa dos 14Volt, carrega bem a bateria! Apenas não acorda ao relanti logo que se liga!
Qualquer coisa que queiram saber perguntem! Tenho alguma experiencia em mêcanica e já vou conhecendo os cantos ao Golf Mk2.
Fiquem bem!
Cmps
ricardoliveira
Mensagem por ricardoliveira »
meu faz a mesma coisa... mas...
com a correia solta abanem a polie... se fizer tac tac, ou seja, folga de 1mm, 2mm... pode ser folga no rolamento atras... normal... para corrigir abrir o alternador e meter loctite verde no rolamento, para assim ficar uma junta sólida e eliminar a tal folga...
vou fazer isso na semana que vem e tiro fotos...
Zekinha
Mensagem por Zekinha »
COm o GTD que tenho agora já é o terceiro e isso que falas só não me acontecia no primeiro.
No segundo a luz ficava mortiça mas estava lá sempre.
No actual tenho sempre que dar a "gazada" que falas ou tenho que começar a andar e só a partir de uma certa rotação é que a luz se apaga.
Como tenho voltímetro, com a luz acesa, debita menos volts do que deveria, mas é normal.
Ou seja:
Não é defeito, é feitio. :D :o
Cumps.
