Boas pessoal alguém me sabe dizer se a caixa ATH de uma Ibiza 1.9 Td é compatível com o 1.9 tdi 90cv
Ajuda caixa
- Veículos: Vw golf mk2
Re: Ajuda caixa
Elas apertar no bloco apertam todas, tens é de ver se é do mesmo tipo de caixa(020, 02A, 02M, 02J, etc) por causa do motor de arranque, transmissões, embraiagem/volante do motor, mecanismo selector.
Se for do mesmo tipo ou parecido não tens problemas, agora pelo código de caixa não te sei dizer pois sairam várias caixas e vários tdi de 90cv, alguns têm inclusive embraiagem já hidráulica, selector por cabos, etc, tens de ver isso tudo, mas mesmo assim dá para aplicar, só tens é de depois meter o resto das coisas.
Re: Ajuda caixa
O problema é mesmo esse....
Re: Ajuda caixa
Eu tenho uma chg que hoje tal como esperava já a bastante tempo, acabou por se desfazer e eu ando a procura
Re: Ajuda caixa
Ath,chg isso não é o tipo de caixa, é o modelo, o tipo é o que realmente interessa pois é o tipo de caixa que determina se é fisicamente igual ou não, o tipo de caixa está gravado na caixa quem vê o carro no ar, por baixo, junto á bujão do oleo algures, é fácil de encontrar.
Eu pessoalmente só de olhar para elas sei logo se dá ou não pois já as conheço, quem não souber, a maneira mais fácil de ver é pelo código de tipo de caixa, se pesquisares no google encontras facilmente informação sobre os tipos, já os codigos, só num modelo de carro existem quase uns 25 ou mais codigos em cada modelo, agora multiplica isso por não sei quantos anos e modelos...bem mais complicado, portanto vê o tipo e não o codigo, ou se quiseres ir pelo codigo tenta arranjar uma lista em que pelo codigo chegues ao tipo, o codigo só serve para ver rapports e pouco mais.
Eu colquei á pouco tempo cá um link com acesso a um ficheiro de caixas de velocidades, se procurares na area de mk2 em topicos de caixas esta algures esse link, tem lá codigos, tipos, rapports etc.
Re: Ajuda caixa
Mário um grande obrigado!
Ainda existe pessoal que perde um pouco do seu tempo a ajudar
Fico te grato
Abraco
Fico te grato
Abraco
Re: Ajuda caixa
O link que tinha colocado já foi ao ar, quando tiver tempo coloco de novo activo, entretanto, pela net tens algumas listas disponiveis:
http://www.vwtransaxles.com/code.html
http://www.zelek.com/diagram_charts/diagramlist.htm
Nessa foto mostra as localizações em que em alguns modelos está gravado o tipo de caixa:
Atenção que tipo de caixa e código de caixa como expliquei antes não é a mesma coisa, dentro de um tipo de caixa tens vários codigos, os códigos são referentes aos rapports, os tipos referem-se á construção fisica da caixa/formato/aspecto/dimensões/compatibilidade.
