Boas pessoal
O meu gtd começou na última semana a custar cada vez mais a pegar.
Tem bateria, (medi 12.57V hoje), trabalha como sempre se for pegado de empurrão, mas quando dava à chave, ora liga à 1a, ora liga aleatoriamente uns minutos (e umas pancadinhas no canhão) depois, ora não liga de todo. Hoje não ligou mesmo com chave o dia todo. Quando rodo a chave ouço o relé a comutar.
Alguém tem sugestões da causa e da solução?
1.6td deixou de pegar
- Veículos: golf mkII g60,volvo v70 t5, rabbit westmoreland,terrano 1 ,vmax,tdm850,yz80
Re: 1.6td deixou de pegar
Ve se chega corrente ao motor de arranque qd das á chave
Old school ...my way of life
- Veículos: Golf Mk2 Gtd
boa noite eu tive um problema parecido o carro as vezes dava ao motor de arranque outras vezes fazia barulho num role e ficava todo atrofiado o painel, era falta de massa, faz o teste se tiveres cabos de bateria liga do negativo da bateria ha cabeça do motor e tenta dar ha chave, num meu caso lixei o contacto meti num sitio e ficou bacano ja la vai mais de 1 ano sem esse tipo de problemas mas ate descobrir empurrei o carro muitas vezes loooooooool
