Ajuda com conta rotaçoes GTD
- Veículos: VW Golf MK2 GTD
Boas, troquei o quadrante simples por um com conta rotações mas ainda não funciona. Do alternador só saem 3 fios, não havia de haver mais um fio que é o que vai ligar á ficha W ?
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: Ajuda com conta rotaçoes GTD
Boas o alternador tem a ficha w?
Ola, boas, comprei um alternador com a ficha w mas a ligação do alternador antiga é só de 3 fios, dois vermelhos de carga e um branco e azul que vai á luz vermelha da carga no quadrante. O meu quadrante é de duas fichas e é um carro de 85.tsw21 Escreveu:Boas o alternador tem a ficha w?
- tsw21
Boas se n estou em erro o que queres fazer ja ha informacao sobre isso aqui pelo forum,mas e mt simple pode meter um fio do altenador paa dentro do carro e depois no seguite site tens as 2 fica do quadrante e o tachometro e o conta rpms e secalhar a instalacao do quadrante para a caixa do fusiveis tens la o fio e o que fazes e cortar e ligar la o fio que vem do alernador,mas para teres a certeza que é esse o fio desarnas enrolas la o fio e depois metes la trabalhar e ves se e o fio certoCarlos Oscar Escreveu:Ola, boas, comprei um alternador com a ficha w mas a ligação do alternador antiga é só de 3 fios, dois vermelhos de carga e um branco e azul que vai á luz vermelha da carga no quadrante. O meu quadrante é de duas fichas e é um carro de 85.tsw21 Escreveu:Boas o alternador tem a ficha w?
Sabe me dizer qual a posição que ocupa na ficha do quadrante e qual é a ficha, a branca ou a preta ?tsw21 Escreveu:Boas se n estou em erro o que queres fazer ja ha informacao sobre isso aqui pelo forum,mas e mt simple pode meter um fio do altenador paa dentro do carro e depois no seguite site tens as 2 fica do quadrante e o tachometro e o conta rpms e secalhar a instalacao do quadrante para a caixa do fusiveis tens la o fio e o que fazes e cortar e ligar la o fio que vem do alernador,mas para teres a certeza que é esse o fio desarnas enrolas la o fio e depois metes la trabalhar e ves se e o fio certoCarlos Oscar Escreveu:Ola, boas, comprei um alternador com a ficha w mas a ligação do alternador antiga é só de 3 fios, dois vermelhos de carga e um branco e azul que vai á luz vermelha da carga no quadrante. O meu quadrante é de duas fichas e é um carro de 85.tsw21 Escreveu:Boas o alternador tem a ficha w?
- tsw21
Vais ao a2resouce ce1 cluster e ta la as fichas.e se fizeres uma busca n google que deve haver info sobre isso e n sei se no quadrante que ficha e a branca e preta
Ok , Obrigado, já estive a ver e o fio vermelho/preto sai do quadrante e vai até á caixa de fusíveis. Em principio é fazer uma puxada daí ao conta rotações.
- tsw21
Do alternado para esse fio sim.alguma coisa apita
