... tou a montar um alarme no meu mk1 diesel mas tou com umas duvidas..., nao sei como montar o rele corta corrente..., o rele tem 4 fios 2 mais grossos verdes, um amarelo e um branco.
No esquema diz k o amarelo liga s a central do alarme, os verdes diz key on e o branco diz bobine como /onde ligo este rele??? a marca do alarme e Maxcei (mais comprei o alarme para ficar com comando a distancia visto ke ja instalei um fecho central) depois posto fotos do rele e do eskema do alarme se alguem me puder ajudar agradeço desde ja... obrgado...
ajuda para montar alarme mk1
Boas.. Esses dois cabos verdes são os que ficam no circuito que leva corrente à bobine.. Com o relé desligado esse circuito fica aberto e não passa corrente de um dos cabos verdes (que tem corrente da posição ligada da chave) para o outro verde (que vai para a bobine).
Convém que esse relay não esteja à vista pois senão é facilmente identificado pelo larápio e lá se vai o corte de corrente..
...obrigadoQueiros Escreveu:Boas.. Esses dois cabos verdes são os que ficam no circuito que leva corrente à bobine.. Com o relé desligado esse circuito fica aberto e não passa corrente de um dos cabos verdes (que tem corrente da posição ligada da chave) para o outro verde (que vai para a bobine).
fotos
- Veículos: Iveco Turbo Daily
ora bem,
isso é simples de instalar,o que o relê vai fazer é enviar corrente á bobine quando tiveres a iginição ligada,o alarme(fio Amarelo) só vai enviar a massa ao relê.
portanto,tens de encontrar 12v(que irás ligar no branco) só quando deres a chave(penso que qualquer fio vermelho/preto vai servir),dai vais fazer um chante para um dos verdes(tens que ver que é que o relê corta com em falta de corrente)
e o fio que sobra é o da bobine(atenção que o fio da bobine tambem será vermelho/preto).é simples de fazer,basta um multimetro e alguma paciência.
espero ter sido util.
boas penso que é isso mesmogti16v Escreveu:ora bem,
Re: ajuda para montar alarme mk1
Boas...
Tenho um alarme desses e já o consegui montar mas não tenho o esquema das programações.
Alguém me pode ajudar e enviar fotos do guia de programação?
Preciso urgentemente desactivar algumas funções e menos urgentemente activar outras...
Saudações a todos e obrigado a todas as ajudas...
Boas e assim no meu alarme para desativar funçoes e so deixando os fios dessas funçoes desligados...rgcsilva Escreveu:Boas...
Vou procurar o esquema e kando tiver mando...
Abraço...
Vw Golf mk1 82
Vw Caddy mk1 85
Vw Polo TDI 01
Vw Caddy mk1 85
Vw Polo TDI 01
Alguns módulos de alarme têm jumpers/dipswitches internos para activar/desactivar algumas funções específicas.
É uma questão de abrir a embalagem
Em relação aos posts iniciais do tópico, embora tenham já algum tempo, tenho a alertar que há uma incongruência. Carros a diesel não têm bobine!
Em motores sem electrónica quanto muito pode aplicar-se o relé ao circuito da válvula solenoide que corta o gasóleo na bomba injectora ou então no circuito das velas incandescentes (sendo que nesta última situação não será 100% eficaz porque o carro não depende totalmente das velas incandescentes para pegar).
Não vislumbro muitas mais soluções prácticas.....
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
podes me dizer como ligaste os fios (amarelo/amarelo preto) (branco/branco preto) (laranja/laranja preto) tenho um alarme igualzinho a esse. tenho pistolas universais que tem estes fios VERDE AZUL BRANCO PRETO CASTANHO. NÃO EI COMO FAZER A LIGAÇÃO ENTRE OS FIOS AS CORES NÃO COINCIDEM. AGRADECIA UMA AJUDA RAPAZES OBRIGADO
nunorsturbo, geralmente as ligaçoes ao módulo de fecho centralizado (pelas cores que tu referes) no módulo do alarme são flexíveis, consoante o impulso para abrir/fechar portas seja negativo ou positivo. Mas assumindo que esse impulso é positivo, juntam-se o 2 fios amarelo preto e branco preto com a massa que alimenta o alarme.
Quando se activar/desactivar o alarme, no fio amarelo ou no branco há-de surgir um impulso de carga positiva que vai actuar como gatilho no módulo do fecho centralizado.
O que é importante ressalvar é que tu tens o módulo do alarme e as pistolas em si, mas não falaste em ter o módulo de fecho central que é um requisito para montares tudo conjuntamente. Sem isso, esquece as pistolas.
ps: a informação que estou a fornecer apesar de ser um pouco de cabeça, pode não se aplicar a todos os casos; podem haver diferenças entre os módulos de alarme que justifiquem processos totalmente diferentes nas ligações. A informação que dou não pressupõe que eu me responsabilize por qualquer dano causado. Se não sabem ligar os fios e não querem arriscar, mais vale entregar o trabalho a um profissional.
Boa noite,
Comprei um alarme igual a este, mas gostaria de saber uma coisa.
Onde vou ligar o fio roxo ? na folha nao diz nada.
agradecia
agradecia
Está ali escrito: abertura de mala
Eu acho que o meu alarme é igual a esses ( simplesmente não liguei o relé por achar que não vale a pena ).
Entretanto queria saber se alguém ja teve a curiosidade de alterar o som de " armar " " desarmar " o alarme ? é que os apitos que o meu dá passado algum tempo torna-se irritante..
Pesquisei pela net mas é mt dificil encontrar informação para este tipo de alarmes. Se alguém quiser dar uma dika , será bem vinda
My Golf II GTD Project: viewtopic.php?f=18&t=53107&start=195
