Boas pessoal... Vou dar início ao meu "novo" projecto e decidi deixar algumas fotos para podermos ir acompanhando o desenvolvimento do mesmo.
Comprei o carro em Dezembro de 2010 e ja fiz algumas pequenas reparações. Estou a contar ir reparando o resto aos poucos visto a di$ponibilidade não ser muita...
Desde já aguardo e aceito algumas sujestões.
Características:
Marca: Volkswagen
Modelo: Golf 1.9 Gtd
Ano: 1992
Potência: 75cv
Cilindrada: 1900cc
Kms: 220000
Extras:
Colunas Kenwood frt 220wt 3 vias
Bancos cabedal aquecidos
Teto abrir elétrico
Preparação gancho reboque
Jantes especiais 15''
aeleron
Black Gtd
Re: GTD
Algumas reparações necessárias:
Substituição da bateria - Feito
Substituição do tubo do turbo (fuga de óleo/perca de pressão) - Feito
Reparar pequeno rasgo banco condutor - Feito
Limpeza reservatório e circuito de água - Feito
Reparar sofagem - Feito
Reparar tecto abrir
Mudar pneus traseiros e molas - Feito
Mudar espelho retrovisor direito - Feito
Reparar tecto abrir
Última edição por GoIII em 20 set 2012, 15:12, editado 4 vezes no total.
- Veículos: Golf MK3 TDi
Re: GTD
Gosto muito desse interior a imitar madeira, se fosse a ti apostava nesse estilo e tentava por igual numas partes vazias que ai estão. Tambem nao é ao abuso, e nesse estilo que tens.
Gostei dessa originalidade
Re: GTD
na minha opiniao, essa imitaçao de madeira fica estranha...
Re: GTD
Se tivesse ao lado do radio e em cima dos espaços para aplic ao pe do botão de desembaciar, e uma faixa por baixo do porta luvas acho que ficava espectacular.Mandelh@ Escreveu:na minha opiniao, essa imitaçao de madeira fica estranha...
O problema e que os carros que tem aquela madeira toda nao precisão de luzes de instrumentos por estar tudo no quadrante, aquilo mais coberto acho que ficava mesmo espectacular Ate parece mais luxuoso
Re: GTD
é uma questao de gostos, tem aqui um bom inicio para um optimo projecto, ate pode ser que assim como dizes fique melhor..
ha ai uma cena que nao entendi o que é, onde tem a coluna na porta, na foto ve-se uma coisa saida, mesmo ao lado da carteira, para que serve isso??? lol
Re: GTD
GoIII Escreveu:Eu penso q não. Pelo menos não ha sintomas disso por enquanto. Tem alguma pressão na água quando está em quente mas enquanto n limpar aquele lixo todo do reservatório e do circuito para por o anticongelante n vou saber se tem fugas ou isso.tatsumaru gt tdi Escreveu:não tens a junta da cabeça queimada? :S sê bem vindo
abraço
Faço perto de 100km com ele todos os dias e por mes bebe cerca de meio litro de óleo q eu associo à fuga do tubo do turbo.
Ja agora pq é q dizes isso?
pelo que suponho, o user diz isso por ver aquela sujidade perto do vaso de expançao, é um dos sintomas quando as juntas estao a ir a vida, ganha preçao no circuito, e deita anticongelante, neste casso agua mesm, fora...
Re: GTD
Boas amigo. Tens aí uma boa base para um bom projecto. Também sou da opinião que essas madeiras não ficam muito bem neste carro, e isso é facil (€€) de substituir. Quanto ao resto, como já disseram o estado desse vaso de expansão não é muito bom, mas isso é uma questão de veres.
Quanto a alterações:
- Um rabaixamento nisso, uma jante 15, um spoiler do GTI e uns piscas laterais e frontais brancos e já nem vai parecer o mesmo carro
Boa sorte com a máquina!
Re: GTD
O rebaixamento é obrigatório por segurança que o menino tem a mania de fugir de traseira e tentar mandar-me ao tapete. Os piscas laterais será um dos próximos upgrades. As madeiras por enquanto ficam...
O spoiler que estas a dizer é o taseiro?
Última edição por GoIII em 01 mar 2011, 11:38, editado 1 vez no total.
