Bem tudo começou com base num golf 2 GTD de 1986 com pc pequenos, grelha de 4 farois baços...entre outras coisas...(velhas)
Golf GTD "C@r_w@r" (frente rallye G60)
Última edição por Baroon em 27 mai 2012, 18:49, editado 8 vezes no total.
"só há prazer de condução quando se vai ao volante de um...VW...golf mkII...or else vw group"
O meu projecto:viewtopic.php?f=18&t=41374
Re: Golf GTD "C@r_w@r"
bem depois com alguns € e t€mpo...
-Coloquei uns olhos melhores para ver melhor
assim como a grelha sem simbolo elaborada por mim...e uns piscas cristal a coincidir com o pc grande pois antes tinha o pequeno...
A traseira tambem tinha uns farolins de origem com cor diferente...exigiram mudança
E como queria acompanhar a frente...pc grande atrás...
Bem como as jantes tambem eram 14...e nao eram das mais bonitas que há...e entre BBS e ASA o fabrico é o mesmo...coloquei umas jantes 15 da ASA que a meu ver tem um aspecto muito mais de carro no golf...
Coisas que nao se veem mas tambem modifiquei...suspensao koni regulavel de origem
Um pouco do interior do golf...nada mau para 26 anos de uso...
Como os puxadores dos golfs 2 sao uma chatice...ou falham...ou partem...resolvi tentar uns novos...diferentes...
ANTES
DEPOIS
Resultado...nao faço manobras para abrir as portas, ficou muito mais bonito e espero que seja pra durar
ANTES
DEPOIS
Os interiores precisavam dum upgrade e entao apareceram os interiores dum Gti...
Para além de ser outro conforto...faz-se uma conduçao muito melhor com estes bancos...
E as forras estao impecaveis...e ja estavam a destruir-se...
Mais tarde irei tentar reconstruir os bancos com tecido igual ao de origem...
O motor tambem levou umas prendas...
encontrei um ic...pena nao ter encontrado as blindagens nem suportes...
Neste momento ja esta melhor com alguma segurança(suportes improvisados) e tambem com o deposito de agua do golf 4 pois o que tinha ja nao estava nas melhores condiçoes...
Depois mais alguns trabalhos...home made como quase tudo o que o carro tem de mudanças
Mais uma mudança pois o estilo do carro nao vai muito com lexus traseiros...antes de o lavar...
+UM TRABALHO HOME MADE
Última edição por Baroon em 21 abr 2009, 01:52, editado 1 vez no total.
A frente depois do tratamento...tudo home made...
-grelha de 7 barras(simbolo retirado)
-pintura preta dos pc
-matriculas old school
-pestana de grelha de 2 farois e farois de nevoeiro adicionados...
A traseira com o pc pintado e pega da mala de preto e o aileron de origem em branco...
tubo de escape em preto fosco(tinta alta temperatura)
Resultado...uma imagem destas...
Tens ai uma bela makina e um trabalho bem feito!!
Estes carros merecem sempre muito trabalho da nossa parte!!MTX Escreveu:Tens ai uma bela makina e um trabalho bem feito!!
Muito obrigado
esses puxadores sao de origem do golf 2 ou sao os do 3?Baroon Escreveu:Como os puxadores dos golfs 2 sao uma chatice...ou falham...ou partem...resolvi tentar uns novos...diferentes...
ANTES
DEPOIS
belas mods....
esse popo esta muito bonito as jantes acentarao-lhe muito bem....
fizeste mt bem mesmo em teres tirado os lexus realmente ficao muito mal tanho um colega que tem uns lexus e ja lhe dixe que lhe ia partir os farois porque fica mt mal no carro....
boas mods continua
boas mods continua
-Vw Golf Mk2 Van GTD
RR13 Escreveu:esses puxadores sao de origem do golf 2 ou sao os do 3?Baroon Escreveu:Como os puxadores dos golfs 2 sao uma chatice...ou falham...ou partem...resolvi tentar uns novos...diferentes...
ANTES
DEPOIS
Os puxadores sao do golf 2 mas imitam os do golf 3. Compram-se facilmente no ebay e assim ao par ou jogo de 4 puxadores e a diferença nao é so no aspecto mas sim no dia a dia na abertura da porta.
- Veículos: Golf 2
Acho que a pintura da parte de baixo na chapa, dos choques pra baixo ficava mesmo bem!
Assim nao está muito consensual porque visto de lado e seguindo uma linha ve-se preto-branco-preto. Ficava melhor td preto... E o aileron também nao gosto de ver porque já que tens o autocolante preto na mala original podias pintar o aileron de preto para dar-lhe seguimento!
De resto um rebaixamento nao fazia mal nenhum!
Ah, esse guiador é altamente!
Escovas limpa-vidros pelo menos metias todas iguais, no estilo que queres dar ao carro eu mudava so a de tras para ficar do estilo das da frente e também baixava para ficar na horizontal mesmo!
