Bem, vou mostrar algumas alterações e algumas ideias que tenho em ideia realizar no meu fumarento, trata-se de um Golf 2 GL 1.6TD 70cv de 1988, branco (alpine white) importado dos países sul, (pelo que a policia me disse )
Este é o meu primeiro carro, acho que sendo uma escolha mais que óbvia que foi um golf 2, pois é vw (alemão), mecânica muito boa, visual.. bla bla bla....
Quando comprei o carro simplesmente tinha os estofos bons, e o motor a responder bem, mais de resto, só tinha a apontar defeitos, nomeadamente a réla da cabeça f**, direcção desalinhada, tremia que se fartava quando passava por algum buraco, apitava com falta de óleo quando passava das 2000rpm a frio, sofagem não mandava ar quente, linha directa, ABUSO no débito da bomba, ele chegava a mandar cuspidelas de gasoleo pelo escape, "de Viseu para tomar gastou 30€ de combustível", luz dos vidros eléctricos fundidas, barulhos do tablóide quando passava em buracos, sofagem assobiava , suporte ao pé da bateria completamente podre, depois de reparar a réla, reparei que tenho um problema de aquecimento, e a junta da cabeça queimada, vidro do lado do pendura não sobe nem desce, vidro do condutor não sobe na totalidade.
Reparações feitas:
- Limpeza de todas as peças mecânicas;
- Melhoramento do tubo de entrada de agua do radiador;
- Bomba de agua de um Audi 80;
- Colocado uma panela antes da ponteira de escape;
- réla substituída;
- dado umas 8 voltas na LDA...;
- suspensão substituída;
- colocado borrachas no porta malas;
- Reparação da cabeça;
- Rectificação do bloco;
- Segmentos novos;
- Correia nova;
- Tensor de correia nova;
- Cambota em segunda mão como nova;
- Capas das bielas novas;
- Bomba de óleo nova;
- Reparação da chapa que está por baixo da bateria;
- Pintura do cofre em preto;
- Junta da cabeça do 1.9td;
- Sino-blocos, e as restantes borrachas novas;
- Aplicação de uma barra estabilizadora TOLEDO;
- Pintura dos frisos.
- Retirado o aviso de falta de óleo
- Adicionado os suportes para o filtro de ar
- Conjunto de juntas
- Embraiagem nova, reforçada da LUK;
- Injectores reparados;
- Tubos dos injectores novos;
- Tubagem de agua e de óleo novas;
- Colocado um cabo de aço novo no vidro do pendura e limpo todo o circuito no do condutor;
- Reparado e revisto todo o sistema eléctrico do carro, feitas soldaduras, de seguida cobertas por mangas termo retrateis;
Modificações:
-Grelha da frente do jetta, de faróis quadrados (feita pelo antigo dono);
- Jantes r14 raiadas com pneus 185/60
- Pintura da zona onde é aplicada as saias de preto;
- luzes dos botões dos vidros eléctricos substituídas por leds vermelhos;
- Aplicação de um led na Luz da sofagem em vermelho, pintado o fundo a cinza, e com os desenhos personalizados, acrílico passado à lixa 180;
- retirado os símbolos da parte traseira, menos o da vw cental;
- Bomba avançada na posição (colocada mais encostada para o bloco);
Modificações a realizar:
- Alagadores caseiros (a partir de uns discos velhos);
- IC de uma opel combo 1.3cdti;
- Torneira de pressão do turbo;
- Manga de eixos 256mm com discos ventilados;
- Possivelmente uns colins...
- Pintura
- Quadrante com luz de fundo vermelha;
- Farolins traseiros a vermelho e a branco (não sei o nome ) com película aplicada;
Por reparar:
- Conta km;
- Alinhar direcção;
- Substituição do cardan;
- Substituição do filtro de gasoleo e do filtro de ar;
- Reparação das fechaduras;
- suporte do para choques da frente;
- Aquecimento;
- Substituição das Tuches;
A que sublinhar que este bicharoco tem um kkk24, que consegue atingir 0.7 em 2100rpm, e já conta com 300.000 mil
Em breve postarei umas fotos do bichinho
Estou sujeito a digas e opiniões
Golf 2 1.6 Td Black and White
- Veículos: Golf 2 GL 1.6 TD 70cv -- Audi 80 B3 1.6 TD
Última edição por JoaquimA. em 22 mar 2017, 13:36, editado 2 vezes no total.
Projecto Golf 2: viewtopic.php?f=18&t=103856
- Veículos: golf
Re: Golf 2 1.6 Td Black and White
fotos, o pessoal quer fotos...
Não é apenas uma marca, é um modo de vida
Débito, 8 ou mais voltas na LDA, pressões etc etc .... aquecimento .... tudo normal portanto
A pressão era 0.7, mas as voltas que ele tinha dado à lda foram "anuladas", dei 8 voltas mas no sentido contrario
- Veículos: golf II, IV e VI, 818 coupé
Está a começar a aparecer malta de Tomar por cá. Mete umas fotos do carrito!
- Veículos: VW Golf MkII 1.6 D "Van" - 1990
Pessoal, problemas... Hoje que fiz uns km a mais reparei que quando o carro aquece, e aperto com ele acende a luz de falta de óleo e o besouro (apito), ou seja, falta de pressão de oleo, e é quando aquece (quando o óleo esta mais fino) do que poderá ser?
Estou desconfiado que seja de uma capa da cabeça que estava a dar as últimas, pode ser disso?
Pode ser da bomba de óleo. É mais dificil fazer pressão com óleo mais fino
Tive a verificar que também pode ser da temperatura... que ele está a aquecer um pouco mais que o normal...
Problema resolvido: Suporte de plástico que está dentro do cárter totalmente partido, o que entupia o filtro da bomba de oleo e dificultava a passagem de oleo, foi limpo o filtro, retirado o que restava do plástico e problema resolvido, por enquanto vai andar sem a divisão, pois agora tenho de trocar o oleo e filtro, mas preciso do carro todos os dias, não pode parar :/, vai ter que andar assim até o próximo fds, mas agora já não tem falta de pressão de óleo!
Suporte do para choques reparado!
Novidades: Swap 1.9 MTDI motor AHU com turbo T3 k24 com o embolo da bomba injectara do tdi
Tive de fazer a swap pois o problema da falta de pressão de oleo em altas persistia... e não me apetecia investir mais dinheiro no TD...
Problemas encontrados: Turbo não faz pressão...
Segue agora algumas fotos do maquinão :D
Agora falta aplicar o IC, uns Coilovers da JOM, e pintura :S
Última edição por JoaquimA. em 27 mar 2017, 01:19, editado 1 vez no total.
Reparações a realizar:
- Substituição do radiador e motor da sofagem;
- Ponteira de do cardan;
- Reparação dos apoios do para choques Frontal;
- Puxador de porta traseiro;
- Friso Porta de trás Lado direito.
Upgrades:
- Substituição do turbo para Gt15 (TGV);
- Sinoblocos S3/TT;
- Coilovers JOM;
- Alargadores.
- IC Frontal Opel Combo 1.3CDTI
Ainda vou tentar averiguar o que se passa com o T3 K24 até que o GT15 não venha :D
Se alguém estiver a vender algum material do que me falta, que me envie PM (Costumo estar em Lisboa durante a Semana e aos fins de semana na zona de Tomar)
Upgrades:
- Sinoblocos S3/TT;
- Coilovers JOM;
- Alargadores.
Novo Upgrade:
Última edição por JoaquimA. em 27 mar 2017, 01:20, editado 1 vez no total.
Amigo, não consigo a ver as tuas imagens. Mais alguém não consegue??
Seja quando for, mas será!
- Veículos: '96 VW Golf GT
Yap, também só me aparece um ícone de imagem.LUISGOLFIII Escreveu:Amigo, não consigo a ver as tuas imagens. Mais alguém não consegue??
