Boa tarde
Vou instalar um rns 310 numa passat de 2007 que tem um rcd 300
A minha questão é saber o que é preciso alterar para depois ter a funcionar no ecrã do radio os sensores de estacionamento e a temperatura quando se muda o AC.
Será necessário ligar à maquina?
Onde poderei fazer isso? (se for necessário)
rns 310 - CAN bus Gateway
- Veículos: Passat 2.0 TDI / Seat Ibiza 1.4TDI "el coxo"
Re: rns 310 - CAN bus Gateway
por acaso tenho as mesmas duvidas mas a minha é de 03/2006 ...majcm Escreveu:Boa tarde
segundo li por ai, para teres os sensores de estancionamento no radio tens de trocar tambem a unidade de controlo dos sensores.. em relação a temperatura, não faço ideia...
- Veículos: VW Golf 1.9 TDI 105CV DSG
Boa noite,
Agradecia a vossa ajuda apesar de tudo o que já foi falado aqui acerca do RNS 310;
Tenho um rádio destes que me parece a bom preço e queria colocar no Golf V de 2006, no entanto, gostava de saber se é compativel e o que terei de fazer para ficar a funcionar em condições e se vale a pena a compra (€ 300)?
Desculpem mas pouco ou nada percebo do assunto, e acerca destas programações e cabos que aqui se falam, será coisa para a montagem custar quanto? Moro na zona de Lisboa, sabem de alguém de confiança para fazer a montagem?
Relativamente às carcteristicas do rádio, gostava ainda de saber se tem bluetoth (o vendedor diz que sim) para telefone ou se terei de montar um modulo à parte?
O gps funciona bem?
Já agora, o gps funciona independente do que está a tocar ou com o gps a funcionar não poderei ouvir música?
Um obrigado desde já!
Um abraço
Bruno Matos
O gps funciona bem?
Um abraço
Bruno Matos
Já agora, o carro é de 09/2006
Um abraço
Um abraço
sim funciona bem incluindo o gps...podes e ter de trocar a canbus,le o tópico todo e ficas esclarecido quanto a esse assunto
não tem bluetoth...tem de levar um modulo a parte
sim podes ouvir musica com a navegação a funcionar
Obrigado Cristo!!!
Entretanto, não sabes de nenhuma oficina por lisboa que tenha os modulos de bluetooth e que possa fazer a montagem em condições?
Um abraço
Um abraço
tem que se trocar a unidade de control dos sensores e no AC tem que ser um mòdulo especifico pra aparecer no RNS...power_of_night Escreveu:por acaso tenho as mesmas duvidas mas a minha é de 03/2006 ...majcm Escreveu:Boa tarde
e nos passat 2006,2007 tem que se trocar a can bus gateway e ter o adaptador de antena...
a can bus gateway do passat começa pela referencia 3C ...
- Veículos: GOLFVI; FORD FOCUS
Boas,matosbruno Escreveu:Obrigado Cristo!!!
Um abraço
Isso do bluetooth também tem alguma coisa que se lhe diga! o Modulo e os cabos que precisa para por a funcionar, novos, não fica por menos de 200 euros!
eu tenho uma passat 3c de 2006/03 montei recentemente um rns 310 e não tive de trocar o can bus gateway... foi só tirar um radio e montar outro... quanto aos sençores axo que se tem de trocar um modulo que se encontra no lado direito dentro do forro da mala...
em relação ao A/C não faço ideia
O meu também não foi preciso trocar a can, ficou tudo ok, havia um erro mas já apaguei e não voltou a aparecer.power_of_night Escreveu:eu tenho uma passat 3c de 2006/03 montei recentemente um rns 310 e não tive de trocar o can bus gateway... foi só tirar um radio e montar outro... quanto aos sençores axo que se tem de trocar um modulo que se encontra no lado direito dentro do forro da mala...
O OPS (sensores) é necessário trocar o modulo e para o AC, só com o novo climatronic é que fica a aparecer no radio, foi o que vi num forum alemão, acho que além disso não é necessário mais nada.
No meu acabei por ser eu a trocar o rádio, depois de instalar tem que se activar a navegação se não não aparece no cb
eu nem isso... foi ligar o radio e apareceu logo tudo no CB... o unico erro que apareceu foi 100% culpa minha... feito burro foi meter a chave com a luz do airbag desligada..majcm Escreveu:No meu acabei por ser eu a trocar o rádio, depois de instalar tem que se activar a navegação se não não aparece no cb
Isso também não é nada de mais, deve ter sido só o trabalho de tirar o painel e ligar e depois apagar o erro.power_of_night Escreveu:eu nem isso... foi ligar o radio e apareceu logo tudo no CB... o unico erro que apareceu foi 100% culpa minha... feito burro foi meter a chave com a luz do airbag desligada..majcm Escreveu:No meu acabei por ser eu a trocar o rádio, depois de instalar tem que se activar a navegação se não não aparece no cb
Estás satisfeito com o rádio?
Estou um bocado desiludido com o meu, acho-o muito limitado, andava a negociar um rns 510 c led, mas depois de combinado o preço o gajo pediu-me mais e eu desisti.
ainda a pouco tempo vendi um rns510 e montou.se numa passat 2006 e sò passado 15 dias è que começou a descarregar a bateria
as vezes nao descarrega logo a bateria... nao sei porque , nem eles na vw sabem...
O outro dia o cristo disse-me qual era a palavra que la aparecia no separador dos erros da can para ver se estava a comer a bateria, agora já não me lembro qual era a palavra, mas vou ver se encontro.
