boas,
tenho um rns 310 para montar num golf V, mas falta-me montar/programar a CAN bus Gateway para nao descarregar a bateria alguém me poderia ajudar a monta-la... é que nao percebo nada disso. sou da marinha grande (leiria).
comprimentos
rns 310 - CAN bus Gateway
- Veículos: Golf 5 TSI
Re: rns 310 - CAN bus Gateway
Para montar o radio é facil tiras a fichas e ligas a esse é plug & play tens que apadatar a antena.
A relação ao can bus gateway se o carro for inferior ao ano de 2008 tens que comprar outro can bus gateway....
David
David
Boas,HLD_H Escreveu:boas,
comprimentos
Não me parece que o Rns 310 necessite de uma gateway diferente. Tive um desses (na Skoda chama-se Amundsen) e nao foi preciso mudar a gateway. Estou convicto de que apenas e necessário no Rns 510 devido ao seu disco de armazenamento interno.
No entanto posso estar enganado, de qualquer das formas, no meu caso não foi preciso, apenas tive que tirar um radio e colocar o outro.
Celso Gonçalves
boas,
muito obrigado pela explicaçao David e Celso Gonçalves.
cumprimentos
cumprimentos
de que ano e o teu carro?
todos os rádios de terceira geração(RNS510,RNS 310,RCD 510 etc) podem ter o problema da can dependendo do ano do carro!!
se quiseres eu faço a montagem disso!!
o meu caro é de 7-2007...
eu já tenho em casa o radio rns310, antena gps, conector antena normal deverá chegar segunda feira...
a partida não terás problema!!!
mas certezas só confirmando a referencia da can!!
mas como é que faço isso sendo que não tenho o vag-com nem sei onde encontrar o CAN bus Gateway no carro!!
é que não quero correr riscos, porque uma bateria também é cara e depois tenho que meter um bateria e o CAN bus Gateway a despesa é superior....
a can esta por cima dos pedais ao lado da coluna de direcção
tiras o plástico que esta por cima dos pedais e vês a referencias
de qualquer das formas a can não te vais estragar a bateria,apenas a descarrega!!
da uma vista de olhos viewtopic.php?f=21&t=36944&start=1485
ok já percebi... mas é sempre chato ficar sem carga e empurrar o carro para pegar...
vou ver isso da referencia o + rápido possível. obrigado pelo esclarecimento
já agora parabéns pelo seu projecto o caro está muito fixe
Supostamente não deves precisar. O meu carro é de 4/2006 e não precisou, de qualquer das formas confirma.HLD_H Escreveu:o meu caro é de 7-2007...
Celso Gonçalves
o seu carro é um golf bluemotion? pelo que li por aqui esses nao precisam de trocar a Can Bus, como o meu nao é bluemotion...cgonçalves Escreveu:Supostamente não deves precisar. O meu carro é de 4/2006 e não precisou, de qualquer das formas confirma.HLD_H Escreveu:o meu caro é de 7-2007...
Celso Gonçalves
se eu lhe der a referência sabe me dizer se é preciso mudar ou nao a Can Bus?cristo_844 Escreveu:a can esta por cima dos pedais ao lado da coluna de direcção
cumprimentos
que radio montas-te? rns 510?cgonçalves Escreveu:Supostamente não deves precisar. O meu carro é de 4/2006 e não precisou, de qualquer das formas confirma.HLD_H Escreveu:o meu caro é de 7-2007...
Celso Gonçalves
o meu e de 11/2006 e passado 4 dias fiquei sem bateria!!
com a referencia consigo ver isso!!HLD_H Escreveu:se eu lhe der a referência sabe me dizer se é preciso mudar ou nao a Can Bus?cristo_844 Escreveu:a can esta por cima dos pedais ao lado da coluna de direcção
cumprimentos
