Então é assim, quando adquiri a carrinha, ela não vinha equipada com o Subwoofer. A minha ideia era adquirir um Sub de uma A4 b7, o sistema é idêntico, e instalar.
O que tenho Instalado:
O que pretendo Instalar:
As minhas duvidas passam pelo seguinte.
O Amplificador que tenho instalado é um 3R0 035 223A e da A4 b7 é o 8E9 035 233D. Sendo as 3 primeiras letras referentes à identificação do modelo, o que altera é a ultima letra, de D para A. Sabem a razão dessa diferença? Alguém sabem onde posso arranjar o datasheet destes dois equipamentos?
Amplificadores a que me refiro:
Outra questão refere-se ao Subwoofer. Enquanto andava a pesquisar encontrei Subwoofer com 4ohm normalmente instalados nas A4 B6 e subwoofers de 2ohms instalados nas A4 B7. A minha duvida é qual deles devo instalar, de 4 ou de 2ohms. Será que existe uma grande diferença no som obtido?
Alguém sabe se após esta alteração é necessário codificar alguma coisa no radio? ou é de aplicação directa? Com está alteração irei ganhar alguma qualidade no som obtido entre 2 e 4ohms. Para o qual o amplificador estará dimensionado.
Caso avance com esta actualização, onde posso arranjar a fita isoladora idêntica à que temos instalada na cablagem original.
Mais alguma das informações que tenho.
Material necessário:
- 1x Porca Sextavada. Ref. N90132605
- 2x Parafuso Sextavado. Ref. N90581804
- 1x Ficha de ligação Sub. Ref. 4B0971942
- 2x Conector 1mm2. Ref. N90684405
- 2x Conector 1,5mm2 Ref. N10335807
- 2x 30cm cabo 1mm2
- 1x Subwoofer 3R0035382A ou 8E9035382 ou 8E5035382
Espero que me consigam ajudar a dissipar as minhas duvidas.
Cumprimentos.
