Boas Noites,
Tenho um amplificador no meu golf III juntamente com 4 colunas que estão ligadas diretamente ao amplificador. Este por sua vez tem o controlador ligado ao rádio, um cabo que está ligado a um fusivel na bateria e do fusivel vai então para a bateria, por ultimo tenho um cabo que vai desde o amplificador ligado à chapa do carro para fazer massa.
Quando montei este sistema de som funcionava tudo bem e nunca tive problemas com a bateria, mas ultimamente a bateria descarregava constantemente e por isso decidi ver se era do amplificador e desliguei o fusivel cortando assim a corrente do amplificador. Pois desde que tenho o fusivel desligado o carro nunca mais me ficou sem bateria. Agora voltei a testar e quando liguei o fusivel, passadas 3 horas com o carro desligado o rádio descontrolou, coisa que nao acontecia com o fusivel desligado. Alem disso, passou a ter uma especie de corrente continua porque assim que encaixava o radio este ligava-se logo, o que tambem nao acontece com o amplificador desligado, pois é necessário ficar a carregar no botão on para este se ligar.
Alguém tem uma ideia do que possa ser ?
Bateria descarrega com amplificador ligado
- Veículos: Golf III 1.9 TDI
- Veículos: Golf 5 Variant
Re: Bateria descarrega com amplificador ligado
Eu nunca instalei um amplificador no carro, mas porque é que tens os 12V ligado diretamente na bateria(com fusível) e não vais buscá-los ao rádio? Precisas de mais corrente do que o fusível do rádio? É que em situações normais penso que deverias ir buscar os 12V ao fio amarelo do radio(ignição). Se precisares de mais corrente podes deixar como tens mas ligas a um relé/triac controlado pela ignição. Assim quando o carro estivesse desligado o relé/triac não deixava passar corrente.
Penso que o amplificador precisa de mais energia. Mas hoje penso que já tirei as minhas duvidas, pois tinha o amplificador desligado da corrente, assim como o rádio tambem estava desligado na ficha atrás e mesmo assim o carro nao pegou. Acho que a bateria acabou mesmo de falecer. Ainda assim acho que vou desmontar o sistema de som todo e vou a alguma casa de profissionais para o montar.
