Dúvida Amplificador
fabio619
Veículos: Golf v
Dúvida Amplificador
Mensagem por fabio619 »
Qual o amplificador a escolher , para amplificar 4 colunas e 1 subwoofer?
subwoofer:
colunas
A minha duvida esta no amplificador, quantos canais e melhor, e porque?
jpascoal
Veículos: Ibiza 6k2 ALH + Golf IV AHF
Re: Dúvida Amplificador
Mensagem por jpascoal »
Boas, tens ai um sub de dupla bobina, faz o seguinte, compra 2 amp's 1 monocanal para fazer o paralelo do sub para 2 ohm, para as colunas um 4 canais, podes comprar um de 2 canais para o sub mas não vais conseguir tirar tanto rendimento do altifalante.
Ou seja com um monocanal de 1000w pico consegues alimentar o sub na sua plenitude com reserva de rms, a vantagem de comprares 2 é que cada um tem a sua unidade de transformação, se filtrares o sistema (HPF/LPF), podes ter o grave a clipar que nunca te vai afetar o medio agudo, num sistema de um unico integrado de 4 canais com 2 canais em paralelo para as 4 colunas e os outros 2 em ponte para o sub, ao clipar o grave aninha-te o medio agudo, pois regra geral as fontes de alimentação dos 4 canais são 1 unica para os 4, logo cuando o sub embrulha embrulha-te tudo no sistema pois a fonte não consegue compensar o pico. em amp's separados este problema é inexistente, uma vez que a fonte do 4 canais sendo ele independente do amp que toca os graves está com reserva para corrigir os picos de linha criados pelo consumo do mesmo (amp de graves), isto sem adicionar condensador.
Ou seja mais qualidade de som, e na prática o consumo de energia é por vezes inferior...
Comenta e qq coisa pergunta
fabio619
Veículos: Golf v
Pelo que percebi aconselhas a comprar 2 amplificadores, 1 para o subwoofer de 1 canal , e outro amplificador de 4 canais para as 4 canais e ligar cada canal a cada coluna?
deste site aqui quais os amplificadores aconselhas para esse material?
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... tal+Series
jpascoal
Boas...
:arrow: O de 4 canais sim, um canal a cada coluna
quanto ao sub fazes o paralelo das 2 ligaçoes existentes a impedancia passa a 2 tirando mais potencia do amp.
Regra geral os amp class D mono são estaveis a 2 ohm alguns até a 1 ohm no teu caso não se aplica pois o teu sub é um dupla bobina de 4 ohm
:arrow: O paralelo é ligar ao + do amp ambos os + do sub e ao - ambos os - do sub de igual forma, desta forma a impedância do sistema baixa para 2 ohm tirando mais partido do amp como te tinha explicado anteriormente.
:arrow: Tiras mais partido porque na teoria ao baixar a impedância estas a aumentar a corrente exigida ao amp que seja na prática algo do género um amp de 1000w 4 ohm pico a 2 ohm dá 2000 (na teoria, na pratica é um pouco menos), e ... 2000w pico numa boa caixa... jesus senhor...
Vou examinar e já te digo o que te aconselho dentro da Pionner...
PS: Tem de ser Pionner??
E quanto à tua ambição, pretendes SPL ou HQ quantidade ou qualidade.
fabio619
Veículos: Golf v
Obrigado pelas informações,preferia Pioneer já que o material é todo da Pioneer , ficava com tudo Pioneer
Dou preferência a som de qualidade.
Nesse site que linkei ai da Pioneer acho que tão ai todos os amplificadores da marca, existem ai os 2 que preciso para o meu material?
jpascoal
Isto foi o que vi no carro e aconselho-te segundo a experiencia que possuo no ramo em diversos projetos que executei tendo em conta qualidade e alguma reserva para quem queira um cheirinho de SPL.
:arrow: GM-A6604 de 4 canais
ou
:arrow: GM-D8604 de 4 canais 1200w de pico (nunca tirarás partido sem bastante preparação em termos de isolamento, mas sem duvida ficas com uma reserva excelente em termos de distorção harmonica para um projeto de qualidade).
ou
:arrow: GM-D9500F 800w pico 4 canais (modelo antigo) suficiente e melhor que o GM-A6604.
Mas se procuras uma conjugação de amp's com a mesma aparencia para colocar um ao lado do outro, e porque visualmente resulta muito melhor aconselho-te o GM-D8604 com o GM-D8601.
para o sub
:arrow: GM-D8400M 1200w pico (modelo antigo) ou GM-D8500M são aparentemente iguais
ou
:arrow: GM-D8601 1600w pico novo modelo, podes comprar o GM-D9601, mas 2400 de pico, o sub vai arder em poucos meses e para SQ o 1600w chega perfeitamente.
Depende da tua ambição
O segredo de um bom grave depende essencialmente da caixa e da acustica do carro, a acustica não há muito a fazer, mas podes procurar a perfeição ao fabricares a caixa, e a diferença é tremenda. (entre outros a equalização sonora também é um fator bastante importante, basta não estar adequadamente filtrado e polarizado e as proprias colunas abafam o grave do sub).
qq duvida comenta...
jpascoal
A verdadeira diferença é o preço, a Blaupunkt tem amp's bem mais baratos e bem interessantes.
jpascoal
Diz-me para que carro queres tu montar isto e comercial ou 5 lugares?????????
jpascoal
Vê também estes amp's
4 canais com afinações parametricas 4x150 600w
http://www.blaupunkt.com/en/nc/products ... ngle/5263/
sub 1250w x1
http://www.blaupunkt.com/en/nc/products ... ngle/5604/
fabio619
Veículos: Golf v
É para montar num golf v de 5 lugares
Entao para as colunas GM-D8604 de 4 canais ligadas em output 4ff? em 2ff ja as poderia queimar?
Para o subwoofer GM-D8601 ligado em pararelo para fazer 2 ohms
Com isto tudo e pesquisas que andei a fazer é capaz ser preciso também instalar um capacitator ou condensador nao?
Nas pesquisas que andei a fazer noutros sites , vi um post em que dizia que ter potencia a menos que também poderia queimar, é verdade?
uma duvida que me surgiu:
O subwoofer tem 600w rms, ao utilizar o amplificador GM-D8601 a fazer 2ohms iria ter 500rms amplificado
as colunas produzem 110w rms , ao utilizar o amplificador GM-D8604 a utilizar 4ohms iria produzir 100rms amplificado
Tive a ver o amplificador de 5 canais GM-D9605 e reparei que esse amplificador a trabalhar a 2 ohms ia me dar 100w rms para cada coluna e 600w rms para o subbwoofer, iria fazer o mesmo trabalho dos outros 2?
jpascoal
fabio619 Escreveu:É para montar num golf v de 5 lugares
- Entao para as colunas GM-D8604 de 4 canais ligadas em output 4ff? em 2ff ja as poderia queimar?
- como te explicar... os amp´s estão preparados para trabalhar com altifalantes de 1 2 4 8 ou 16 ohm de impedancia, depende do altifalante ou da associação de altifalantes que faças.
Por exemplo esses altifalantes são 4 ohm cada, mas se os ligares em paralelo ou seja + com + e - com - a impedancia deles passa a 2 ohm.
Mas se os ligares em série que é + - + - a impedancia passa a 8 ohm.
4 altifalantes desses em série/paralelo a impedancia mantém-se em 4 ohm
Resumindo, a ficha técnica do amp diz-te a impedancia a que ele pode trabalhar, a ficha técnica dos altifalantes diz-te a impedancia de que necessitas por parte do amplificador.
Este factor da impedancia é inversamente porporcional ao da potencia, ou seja, a impedancia é uma exigencia do(s) altifalante(s) ao amplificador, já a potencia é uma exigencia do amplificador ao altifalante, isto porquê, se conjugares mal impedancias sobreaqueces e provavelmente tens má definição de audio disturção e até queimas o amp. por potencia a mais nos altifalantes eles também só tocam até queimar, já quando queimam a maior parte deles depois faz um efeito expecial que é so toca com o som alto, quando não toca de todo é sinal que derreteu completamente a bobinagem.
Há muito que dizer em relação a este tema e já me alarguei demais...
O que necessitas saber para o teu caso é que 4 altifalantes desses ou os originais ligados cada um em cada canal deesse amplificador vais ter por canal 4 ohm de impedancia, e não te preocupes com promenoress técnicos
jpascoal
resumindo 4 colunas 4 canais = 4 ohm
jpascoal
- Para o subwoofer GM-D8601 ligado em pararelo para fazer 2 ohms
- correto
jpascoal
- Com isto tudo e pesquisas que andei a fazer é capaz ser preciso também instalar um capacitator ou condensador nao?
- Com amplificadores separados não será essencial, até porque tens boa bateria e bom alternador, essencial sim é um bom conjunto de cabos, isso sim é uma base muito importante mais do que tudo o reto quase...
jpascoal
Só para que conste, tu podes perfeitamente teres umas colunas de 150 rms (300w) ligadas no teu autorradio de 11rms (50w), já o contrario também é funcional, (amp 300 e colunas de 150), não levantas é durante muito tempo o volume que elas queimam.
E essa história das colunas puxarem pelo rádio esquece... o radio é que puxa pelas colunas, (puxa o que pode), ou seja, o mesmo radio 50x4 a tocar colunas com 80w ou 270w, se tiverem a mesma sensibilidade e impedancia (por exemplo 92db em 4 ohm), vão dar o mesmo som com diferenca talvez da qualidade, mas o mesmo volume, a mesma pressão acustica.
