Boas.
Comprei um auto-rádio OEM GAMMA 5 e um leitor de 6 CD's frontal para colocar no Golf 4 GTI de 1998, mas estou com um problema: não encontrei a ficha para encaixar no leitor de CD's, e as fichas OEM para o auto-rádio que estão no GTI não devem ser iguais porque o rádio não liga, mas liga no meu TDI de 2001.
Cablagem Radio GAMMA 5 + 6 CD Changer - RESOLVIDO
Última edição por VW Liebhaber em 24 set 2015, 11:53, editado 1 vez no total.
Re: Cablagem Radio GAMMA 5 + 6 CD Changer
a caixa de CD's tem uma ficha um cabo que encaixa no radio e depois tem de encaixar outro na caixa dos cd's..
não tem fichas iso o GTI? são diferentes do teu TDI?
O leitor de 6 CD's frontal traz essa ficha de encaixar no rádio, mas penso que no próprio carro tem de existir uma outra ficha que encaixa no lado oposto da ficha do leitor, e eu não a encontrei...o leitor de Cd's normal também tem esse encaixe para essa ficha.gongasfrs Escreveu:a caixa de CD's tem uma ficha um cabo que encaixa no radio e depois tem de encaixar outro na caixa dos cd's..
O GTI (1998) traz fichas para o rádio Blaupunkt OEM que vem no carro, mas ao ligá-las ao rádio GAMMA 5, ele não liga...no meu TDI (2001) ele liga, e a tal ficha para encaixar no leitor existe no TDI...
sim existe uma ficha extra no carro, mas não sei para o que serve, mas secalhar só os que tragam caixa de 6cds de origem é que tem essas ficha..VW Liebhaber Escreveu:O leitor de 6 CD's frontal traz essa ficha de encaixar no rádio, mas penso que no próprio carro tem de existir uma outra ficha que encaixa no lado oposto da ficha do leitor, e eu não a encontrei...o leitor de Cd's normal também tem esse encaixe para essa ficha.gongasfrs Escreveu:a caixa de CD's tem uma ficha um cabo que encaixa no radio e depois tem de encaixar outro na caixa dos cd's..
tens foto desse radio do GTI?
A ficha do lado oposto à de ligar o leitor ao rádio, é igual para o de 1 CD ou de 6 CD. Como o meu TDI já trazia de origem o rádio GAMMA e o leitor de 1 CD, tem essa ficha. O GTI traz um rádio Blaupunkt Stockholm RCM 126 ou 128, de origem, mas o visor já tem os pixels queimados.gongasfrs Escreveu:sim existe uma ficha extra no carro, mas não sei para o que serve, mas secalhar só os que tragam caixa de 6cds de origem é que tem essas ficha..VW Liebhaber Escreveu:O leitor de 6 CD's frontal traz essa ficha de encaixar no rádio, mas penso que no próprio carro tem de existir uma outra ficha que encaixa no lado oposto da ficha do leitor, e eu não a encontrei...o leitor de Cd's normal também tem esse encaixe para essa ficha.gongasfrs Escreveu:a caixa de CD's tem uma ficha um cabo que encaixa no radio e depois tem de encaixar outro na caixa dos cd's..
desconhecia esses radios de origem :S..
secalhar vais mesmo ter de adaptar a cablagem
mas a parte de tras não liga com fichas iso?
Penso que foram os rádios que equiparam logo de início o Golf 4, uma vez que o GTI é de 03/1998 (nacional), e tem um cartão tipo MB para meter para que funcione. Agora não sei se vinha em todos ou se só nos modelos mais equipados...gongasfrs Escreveu:desconhecia esses radios de origem :S..
Pelo que consegui apurar, os fios das fichas do carro devem estar em posições diferentes das que têm que estar para o GAMMA funcionar, será necessário configurar a posição dos fios.
Quanto ao fio para o leitor de 6 CD, vou tentar ver melhor se o encontro no carro, se não terei que ver em sucatas...uma vez que já vi que está cancelado de fábrica.
sabes como é esse fio que falas? talvez consiga te arranjar visto que tenho uma cablagem completa para aproveitar fichas...VW Liebhaber Escreveu:Penso que foram os rádios que equiparam logo de início o Golf 4, uma vez que o GTI é de 03/1998 (nacional), e tem um cartão tipo MB para meter para que funcione. Agora não sei se vinha em todos ou se só nos modelos mais equipados...gongasfrs Escreveu:desconhecia esses radios de origem :S..
quanto a posição dos fios tens de ver num esquema ver se estão bem
Boas,´
Essa ficha salvo erro é para ligar a iluminação dos botões da caixa de CD's
É uma ficha de 2 pins certo?
Sim, é uma ficha de 2 pins! Sabe onde a poderei arranjar? Obrigado.recf222 Escreveu:Boas,´
Nas sucatas, penso que as fichas dos tweeters sejam iguais
Se não compre a ficha na marca, não deve ser cara
se tiveres uma foto da ficha ou mesmo o part number devo ta conseguir arranjar, tenho uma cablagem apenas para fichas
Apesar de ser uma imagem de uma ficha aftermarket, a OEM é igual.gongasfrs Escreveu:se tiveres uma foto da ficha ou mesmo o part number devo ta conseguir arranjar, tenho uma cablagem apenas para fichas
não tens part number pois não? vou procurar no caixote da cablagem xD
Neste momento, não. Se tiveres, estou interessado.gongasfrs Escreveu:não tens part number pois não? vou procurar no caixote da cablagem xD
Se não tiveres, já que descobri uns sites com cablagem adaptadora aftermarket, mando vir. Não vale o tempo perdido em sucatas atrás do fio.
