Olá!
Tenho um Golf GT de 2008 com controlos de som/chamada no volante e um RCD500 (botões prateados, com o changer). Gostava de por o iphone a bombar chamadas e música por bluetooth para o sistema de telefone do carro... A única coisa que tenho é um cabo aux in que serve bem para música mas obviamente, para chamadas não é la muito jeitoso.
Isto porque tanto eu como a minha mulher usamos o carro nos respectivos trabalhos e seria um espectáculo ter a coisa o mais afinada quanto possível, especialmente a parte das chamadas.
Desculpem se isto já passou por aqui, mas só esbarrei com o fórum hoje e já vi tanta informação contraditória na net... entre peças bluetooth, parrots, MFD e head unit compatíveis/não compatíveis... já estou todo trocado
Obrigado pela ajuda!!
Golf MkV 2008 + iphone BT p/ música e chamadas?
- Veículos: Golf V GT Sport 2008 140Cv
Re: Golf MkV 2008 + iphone BT p/ música e chamadas?
1- o teu ràdio não tendo ecrã touch(ràdio 2º geração) , não è compatível com Bluetooth mais recentes... os bluetooth mais recentes sò funcionam com rádios 3ª geração (rcd310,rcd510,rns310,rns315,rns510)....
2º o teu computador de bordo sendo vermelho também não funciona com Bluetooth mais recentes... Bluetooth mais recentes sò funcionam com computador de bordo branco...
3ª tens duas hipóteses
1- è comprar um Bluetooth mais recente e comprar um adaptador , chamado fis link e fica a funcionar no computador de bordo vermelho , mas não no ecrã do ràdio
2- ou compras um ràdio tipo(rcd510,rns310,rns315,rns510 ) , instalas um Bluetooth mais recente e fica tudo a funcionar sò no ecrã touch do ràdio..
mas não funciona no computador de bordo vermelho...
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Faltou aí a 3ª hipótese que é a que tenho no meu GTI: RNS-510, módulo Bluetooth (7P6) e Polar BT/Battery (antigamente chamado FIS Link e que previne o descarregar da bateria em carros com CAN antigas também). Funciona tudo como é suposto (controlo do módulo no RNS-510 e no quadrante com as teclas do volante multifunções) e liga-se aos telemóveis mais recentes.
nao e antigamente...continua se a chamsr fis link porque o que tu tens e o fis link sao dois modulos diferentes!
Se o FIS-Link é do mesmo fabricante, a Auto Polar, e se no site já só encontras o Polar BT, que olhando para as características e fotografias parecem-me equivalentes, não serão a mesma coisa? Sendo o Polar BT a evolução do FIS-Link?cristo_844 Escreveu:nao e antigamente...continua se a chamsr fis link porque o que tu tens e o fis link sao dois modulos diferentes!
OK, então essa 3a opção permitiria:
- Controlar e fazer chamadas nos botões do carro, correcto? Usando o display vermelho?
Podem dar-me uma ordem de grandeza de valores para estas 3 opções? Estamos a fazer de quanto?
Obrigado novamente!
Obrigado novamente!
fiz confusão com o polar-fiz advance que tens...pensava que só tinhas esse instalado no carro!Shoduchi Escreveu:Se o FIS-Link é do mesmo fabricante, a Auto Polar, e se no site já só encontras o Polar BT, que olhando para as características e fotografias parecem-me equivalentes, não serão a mesma coisa? Sendo o Polar BT a evolução do FIS-Link?cristo_844 Escreveu:nao e antigamente...continua se a chamsr fis link porque o que tu tens e o fis link são dois módulos diferentes!
o polar bt e fis-link são a mesma coisa e os que tenho montado todos eles dizes fis-link!
estamos a falar sempre na ordem dos 500€ instalando no minimo um RCD 510 porque controlar o BT so pelos comandos do volante e quadrante não e nada pratico!CoolDudePT Escreveu:OK, então essa 3a opção permitiria:
Obrigado novamente!
e preferível esqueceres o fis-link e instalar um rcd 510 ou rns 510 em conjunto com um kit BT!
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id219.html em conjunto com um rcd 510 ou rns 510
kit com o fis-link http://www.carsystems.pl/fis-link-can-b ... id688.html mas para mim a troca de radio e indispensável!
OK, pelo que percebo a primeira peça só me permite controlar chamadas e música via touchscreen do rádio novo, correcto?
A segunda nem chamadas me permite controlar, seja de um lado, seja do outro, é isso?
Não há uma solução que faça uso dos botões do volante, com um iphone, em chamadas e música? São dois mundos que não são 100% compatíveis é isso?
o... sacana do carro chegou depois do telefone à minha vida e eu é que tenho que me adaptar... tá mal ;D
O que montei e veio com o kit BT que me recomendaste da Carsystems.pl já veio a dizer Polar BT. Depois vês.cristo_844 Escreveu:fiz confusão com o polar-fiz advance que tens...pensava que só tinhas esse instalado no carro!
Ah, acrescentando que tenho zero jeito para trabalhos manuais em geral... onde me recomendariam fazer este tipo de coisas? Existe alguma casa na zona de Lisboa especializada em alterações a Golf's ou algo do género?
Sou mesmo verde nisto
Abr
Abr
