Boas malta
O meu RNS510 tem andado com um comportamento estranho.
Começa por deixar de responder aos toques, ao volume, aos botões, etc.
Mesmo o ecrã do mapa começa a ficar aos solavancos sem mais nem menos.
Por vezes quando se muda o volume 1 click não acontece nada e de repente fica no máximo ou vice versa.
Normalmente no final desta saga reinicia sozinho...
Alguém tem ideias do que se possa estar a passar?
É uma versão de 2009 de origem. O Vag-Com diz que é o modelo Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Obrigado,
Pedro
RNS510 Desliga-se sozinho
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: RNS510 Desliga-se sozinho
Actualiza o firmware para o 5274 modificado. Se não resolver é capaz de ter uma avaria na placa mãe, por exemplo.
Vou experimentar.
Gracias.
Gracias.
- Veículos: Golf II
Poderá ser aquecimento? isso acontece quando o tens ligado a muito tempo? esses raios costumam aquecer muito e por isso têm uma ventoinha na traseira.
Mas se a ventoinha estiver a funcionar correctamente não há problema de sobre-aquecimento, pelo menos que eu tenha dado conta...
- Veículos: Golf II
É só uma possibilidade,isso acontece nos computadores portáteis quando aquecem demais e esse radio acredita que aquece bem.
Sim, a ventoinha funciona normalmente e as temperaturas do menu secreto estão normais.
Acontece sem motivo aparente. Tanto quando esta ligado ha 5 min como 5 horas.
Tenho de tentar atualizar o firmware. Falta tempo.
