Boas pessoal, tá me a acontecer uma coisa muito estranha, tenho um Golf Gti Mk5 de 2006, Eu comprei um Rádio 2 din android e instalei uma reverse Câmara.
Quando eu meto a marcha trás com o carro parado, só com a ignição ligada, funciona tudo perfeitamente, quando meto o carro a trabalhar e meto a marcha trás, aparece sem sinal, e de vez em quando aparece a imagem alguns segundos mas muito má qualidade e desaparece logo, dando a informação sem sinal ;(, A câmara está ligada por cabo de vídeo e um fio 12 volts vindo directamente do fio de marcha trás, o que poderá ser??? ;( SE Alguém me poder ajudar agradecia, Obrigado
Estranho Dúvida Reverse Câmara
- Veículos: Golf Gti Mk5
- cristo_844
Re: Estranho Dúvida Reverse Câmara
não e nada estranho...
precisas disto http://www.ebay.co.uk/itm/DC-to-DC-4V-3 ... 51b738ca88 ligado a alimentação da câmara!
Obrigado Cristo_844 vou mandar vir e aplicar...
- Veículos: Golf II
De certeza que é sobrealimentação na câmera. com o carro parado tens 12v e o carro a trabalhar tens 14v. Basta pores um regulador de voltarem de 12v tipo o 7812 e deves ter o problema resolvido.
