Olá a todos,
Venho pedir a vossa ajuda.
Desde que troquei o rádio que tinha para um rcd 510 na minha 3C, deixei de utilizar o sub que tenho na bagageira. O sub em questão é um Alpine sbe 1000 fechado.
O rádio que tinha anteriormente tinha saída para subwoofer o que ajudava na ligação deste e que permitia que o sub se desliga-se aquando o radio se desligava.Acontece que os rádios do grupo VAG desde 2005 deixaram de vir com a ligação ACC nas suas cablagens e consequente ligação no rádio. Desde então, o controlo é efetuado pela CAN .
Sendo que não vou conseguir desligar o sub aquando o rádio é desligado, pergunto, onde posso ir fazer uma ligação de chave (ACC) para o desligar assim que retiro a chave??
Como o Google na maioria das vezes é nosso amigo, descobri que existem uns pequenos aparelho que permitem desligar o sub e que o seu consumo é <200ma, o que se torna battery frendly , penso que um deles até dá para efetuar o on/off do sub pelo sinal das colunas…
…os links:
http://www.bassjunkies.com/car-audio-da ... 2-igni-gen
ou este
http://pac-audio.com/productDetails.asp ... egoryID=31
aqui o esquema de ligações:
https://www.dropbox.com/s/tbh24xz8parnm ... N.pdf?dl=0
Toda a ajuda é bem vinda…
Obg a todos
Ftes abçs
Ligação sub Alpine a RCD 510
- Veículos: Passat 3C Sportline DSG
Re: Ligação sub Alpine a RCD 510
podes ir a caixa de fusíveis do lado direito do tablier e acrescentas um fusível na primeira linha de fusiveis a contar do topo!
de qualquer das formas o RCD 510 tem saída remote...nao e para o sub mas funciona na mesma!
Caro Cristo _844, desde já agradeço a preciosa ajuda.cristo_844 Escreveu:podes ir a caixa de fusíveis do lado direito do tablier e acrescentas um fusível na primeira linha de fusiveis a contar do topo!
Portanto,será do lado do condutor, correto?
Nesse caso o sub so se desliga aquando se tranca o carro? qual será o seu funcionamento?
Esta foi a foto que tirei :
https://www.dropbox.com/s/2b8sggorkfcxu ... 5.jpg?dl=0
Se tem saída ou em como faze-lo, podes dizer?
Um fte abç
caro Cristo_844,eskilo Escreveu:Caro Cristo _844, desde já agradeço a preciosa ajuda.cristo_844 Escreveu:podes ir a caixa de fusíveis do lado direito do tablier e acrescentas um fusível na primeira linha de fusiveis a contar do topo!
Um fte abç
Qual é a saída remote do meu rcd 510?
cmpts
