Boa tarde,
pretendo instalar camera de marcha atras no meu golf 6 variante.
O rádio é o RCD510.
Alguém já o fez?
Alguém sabe se é preciso interface?
Tenho informação que se for a camera oem n é necessário.
O que aos meus olhos não faz muito sentido.
Espero que me possam ajudar...
Se souberem de uma casa especializada na zona Norte, fico mt grato.
camera de marcha a tras Golf 6 Variant
- Veículos: golf6 variant
- cristo_844
Re: camera de marcha a tras Golf 6 Variant
primeiro que tudo e ver se esse RCD tem entrada de video porque se não tiver tens de o trocar por outro!
http://leiria-leiria.olx.pt/vw-golf-var ... -439412301
Já tive oportunidade de confirmar e sim, tem entrada (preta, penso ser o conector de 26pin´s.)
- cristo_844
entao e comprar o kit que esta no link!
geralmente no rcd510 a entrada de vídeo è em amarelo....ougaladouga Escreveu:Já tive oportunidade de confirmar e sim, tem entrada (preta, penso ser o conector de 26pin´s.)
esse ràdio vinha de origem no carro??
PEDRO TEIXEIRA sistemas navegaçao http://olx.pt/ads/user/axly/
O meu rcd510 é original!
Será que isto não me serve??? http://www.all-lights.net/en/cp_view.asp?id=145
é bem mais barato!!!
Última edição por ougaladouga em 30 dez 2014, 09:43, editado 1 vez no total.
- Nokia390
- Veículos: Golf V Variant 2.0 BMM 8v TDI DSG6 140cv/Nissan Bluebird 2.0D 89 835.000 km
O cristo trata-te disso, ele montou a minha camara e ficou 5 estrelas.
Projeto: viewtopic.php?f=21&t=98638
Pois, talvez seja o mais coerente...cristo844, o anuncio que enviou é seu?
- cristo_844
serve!ougaladouga Escreveu:O meu rcd510 é original!
mas vais fixar isso onde?
- cristo_844
noopougaladouga Escreveu:Pois, talvez seja o mais coerente...cristo844, o anuncio que enviou é seu?
mas podes comprar que é de confiança!
Tenho visto a malta a fixa-los no friso que faz de contorno às luzes de matricula..(entre o puxador da mala e uma das luzes de matricula...)cristo_844 Escreveu:serve!ougaladouga Escreveu:O meu rcd510 é original!
A minha dificuldade é ligar a parte da corente e marcha a tras....
Podes ajudar-me cristo844?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Parece-me que o sistema OEM é muito mais robusto e a mim dá-me mais garantias de não ter problemas a curto ou médio prazo. Mas essa é apenas a minha opinião pessoal.
- cristo_844
andar a furar chapa nunca foi muito boa ideia...mas cada um sabe de si!ougaladouga Escreveu:Tenho visto a malta a fixa-los no friso que faz de contorno às luzes de matricula..(entre o puxador da mala e uma das luzes de matricula...)cristo_844 Escreveu:serve!ougaladouga Escreveu:O meu rcd510 é original!
alem de que podes ficar sem ela...
as ligações e como esta nas fotos
12v permanente
massa
12v luz de marcha atrás
