Boas pessoal..
Estive a ver se encontrava algo por aqui sobre a montagem, mas não encontrei nada..
Acredito que alguém já tenha montado um yatour (ou qualquer outro sistema do tipo) num golf v.. A questão é, por onde passaram o cabo/onde colocaram a caixa? Há ligação entre a traseira do rádio e o porta luvas? É facil passar o cabo para lá só abrindo a parte central do rádio?
Aproveito e deixo ficar aqui um vídeo que encontrei com a maneira de desmontar o rádio para ligar o cabo atrás, pode ser útil para o pessoal:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ea8nos5 ... e=youtu.be[/youtube]
Obrigado!
Montagem Yatour em golf V - RCD 310
- Veículos: VW Golf V GTI
Re: Montagem Yatour em golf V - RCD 310
alguém já fez uma montagem do género?
O que procuro saber é se alguém sabe se, por trás do rádio, há algum sitio para passar um cabo p.e. para o porta luvas..
thanks
thanks
sim...tem por onde passar o cabo!
Ok obrigado! já vou para a bricolage mais descansado
- Veículos: VW Golf TDI Variant / VW Golf TDI 3P
boas, montei um radio do golf 4 no golf 5 de um amigo. Porque o radio do 4 tinha bluetooth e ele queria era ouvir musica sem fios eheheh o problema é que depois de ligar tudo o radio não liga nem desliga quando se liga ou desliga a chave no canhão de ignição. Alguém sabe como fazer?
isso provavelmente estará mal ligado na bateria.. não percebo muito do assunto mas deve ser algo que seja preciso mudar na fiarada..
Em relação ao yatour, já está montado.. Caso alguém tenha dúvidas, é só perguntar ou mandar PM..
