Olá pessoal,
Finalmente consegui... e para quem estiver interessado vou deixar aqui um DIY de como alterar uma ópticas com look golf mkIV da Hella para golf mkIII de modo a ter integrados os piscas no conjunto tal e qual o golf mk4.
O que vamos fazer é criar um local para o mínimo e o local dos mínimos nestas ópticas vai servir para os piscas.
Material necessário:
1-Ópticas Hella look golf 4 p/ Golf 3 ou equivalentes
2-Ópticas originais duplas para retirar o suporte dos mínimos (de preferência estragadas)
3-Super-cola 3
4-Paciência e calma.
Comecem por retirar das ópticas velhas o suporte para dos mínimos cortando a da melhor forma que conseguirem de modo a não estragar o referido suporte. Depois têm de o alisar e desgastar de forma a que fique assim:
A seguir desmontam completamente a óptica da Hella : Retiram o vidro e a parte de dentro. Depois furam a óptica tal como está nesta foto.
Depois colam o suporte do mínimo retirado das ópticas velhas:
Enquanto secam, vamos fazer alterações eléctricas na óptica. Faz-se 2 furos pequeninos ao lado da ficha para passarem dois fios para o pisca. Depois dos fios colocados e funcionais, pus cola nos buracos para não entrar pó.
Esses dois fios são os do pisca, como podem ver na imagem. Eu usei os casquilhos e fios dos mínimos das ópticas velhas. A lâmpada laranja arranja-se com facilidade no Intermarché ( o único local onde até agora as encontrei. Já fiz stock!). Como estou a usar esta lâmpada, não pude eliminar completamente os piscas antigos, tenho de manter os casquilhos e as lâmpadas (escondidos no compartimento do motor) para isto funcionar correctamente. Assim tive de ir ligar os piscas novos aos antigos. (Alguma duvida que surja nesta parte posso explicar mais tarde). Além disso dentro da óptica também acrescentei um dos fios dos mínimos para ele chegar ao local pretendido.
Depois é só montar tudo!
O resultado final é este:
Aqui podem ver o resultado final que eu pretendia. Para choques sem piscas nem reflectores.
Observações finais: Além de achar mais fixe desta forma, eu fiz esta modificação porque queria fechar os buracos dos piscas e reflectores. Quem tiver faróis de nevoeiro, não os deverá retirar caso queira fechar o para choques porque chumba na IPO. Se tal acontecer deverão inventar uma maneira de colocar faróis de nevoeiro no para choques ou adquirir um comutador de luzes que não tenha faróis de nevoeiro á frente (80€ + Iva).
[DIY GOLF 3] - Opticas Look GOLF 4 com pisca integrado
- Veículos: Golf MK3 GT
Já deu para ver que isso depende do local e do técnico... O meu enquanto não pus lá uns faróis de nevoeiro chumbou sempre, quer dizer este ano, porque até então também nunca tinha tido faróis de nevoeiro e foi a primeira vez que pegaram com isso.
Mas os minimos estão no globo mais pequeno (máximos), tal como nos faróis originais...
normalmente o pessoal da Germany mete o minimo no sito por baixo de onde meteste o pisca, e fica como o G4. mas acho k também há opticas já c pisca...da In-Pro...mas são bué caras....
pois... eu tinha os meus montados mas nao ligados trouxe anotação (chumbou por causa dos pneus gastos) quando fui á re inspecção tirei-os, fui com os boracos deles lá(nao encontrei as tampas) e passou sem nada anotado...nem o inspector me disse nada...HLCBORG Escreveu:Já deu para ver que isso depende do local e do técnico... O meu enquanto não pus lá uns faróis de nevoeiro chumbou sempre, quer dizer este ano, porque até então também nunca tinha tido faróis de nevoeiro e foi a primeira vez que pegaram com isso.
VW Liebhaber o user afoito tem essas opticas no carro dele(ou pelo menos tem umas assim
As minhas levaram um pisca lateral do punto e ficou impecável.
Estão aqui as fotos apesar de não se ver muito bem.
viewtopic.php?t=12630
Golf III 95 1.9d/-----»1.9td/-----»brevemente 1.9tdi 110 hp viewtopic.php?t=12630
R5 87 1.4t 120hp
Opel Kadett 85 1.6 90hp vendo peças
R5 87 1.4t 120hp
Colocado dentro da optica? Ficou por baixo do minimo? É que não se vê muito bem nas fotos.cardosito Escreveu:As minhas levaram um pisca lateral do punto e ficou impecável.
VW Golf III TDI 90ps
Neste momento com 120.000kms.... ehh, quer dizer 420.000kms
viewtopic.php?t=7978
VW Golf IV TDI Variant HIGHLINE 2004
Feedback: viewtopic.php?f=40&t=44465
Mas os minimos ficaram no globo peneno (esta optica é a do lado direito). A unica diferença para a optica original do G4 é que o minimo aqui fica ao lado do máximo enquanto que no G4 fica por baixo no máximo.Vovin Tharos Escreveu:só nao gostei de uma coisa... eu gosto dos minimos no sitio deles...nao gosto deles no globo grande! mas é uma boa alternativa! e muito bem engendrado
Sim, estão por baixo do minimo. Eu depois tiro umas fotos às opticas e ponho aqui para verem melhor.
R5 87 1.4t 120hp
R5 87 1.4t 120hp
Eu tambem coloquei os piscas nas opticas e aproveitei e meti lá os farois de nevoeiro. Com essas lampadas pequenas o pisca nao ficou mais rapido? ou deixaste a outra lampada de 21W na mesma? O meu pisca na optica tem a lampada de 21W. Deixo aqui uma foto, depois tiro mais porque ainda vou ter de desmontar tudo para mandar metalizar os plasticos.
Re: [DIY MK III] Colocar Opticas Look MK IV com pisca integrado
OLA , Sou do Brasil e aqui também adoramos estas opticas , mas temos que importalas de outros paises por preços absurdos , por ai voces conseguem compralas por quanto ?
desculpe o protugues do brasil
Boas, estas opticas neste momento devem custar entre 125 a 150 €, acho eu... É estas foram compradas ai em 2003 e custaram 200 e tal €.Michel Lima Escreveu:OLA , Sou do Brasil e aqui também adoramos estas opticas , mas temos que importalas de outros paises por preços absurdos , por ai voces conseguem compralas por quanto ?
este valor o Par ? pode me indicar um site que voces compram por ai ?HLCBORG Escreveu:Boas, estas opticas neste momento devem custar entre 125 a 150 €, acho eu... É estas foram compradas ai em 2003 e custaram 200 e tal €.Michel Lima Escreveu:OLA , Sou do Brasil e aqui também adoramos estas opticas , mas temos que importalas de outros paises por preços absurdos , por ai voces conseguem compralas por quanto ?
aqui nos compramos pelo E-bay e pela TM Tuning .
Eu comprei mesmo diretamente numa loja. No entanto penso que no Ebay deverá ser um dos melhores locais. MAs se quiseres posso ver umas páginas em portugal que possam interessar.
Re: [DIY GOLF 3] - Opticas Look GOLF 4 com pisca integrado
alguem sabe se da para meter outro pisca no sitio do farol de nevoeiro?
thnx
thnx
