Boas, fica aqui a minha contribuição de uma pequena modificação que fiz, esta é a maneira mais simples que aranjei de meter a mala a abrir com o comando, a abrir mesmo
activar o destrancar seletivo com o vag-com(não tenho os passos mas quando ligar o vag tirarei notas e editarei o diy)
aviso:com esta ativação ao clicar uma vez destranca a porta do condutor, duas vezes as restantes portas,sempr que carregarem no botão destrancar da pega da porta a mala vai abrir...é o unico senão desta maneira de fazer, ou seja para não acionarem a abertura da mala terão de destrancar a porta do pendura no puxador, a mim não me afeta mas fica feito o reparo
depois deste passo retiramos o motor do fecho central da mala e substituimos por um atuador igual ao que abre a portinhola do combustivel, são iguais e aoerta no mesmo sitio, apenas muda o modo de funcionamento, prendem o atuador ao mecanismo que destranca a mala, eu usei abraçadeiras plásticas uma vez que não faz muita força, fica assim:
agora só falta fazer com que a mala salte(ideal para quem quer retirar o puxador)para isso basta aplicar umas molas nos braços vasculantes que seguram a mala quando aberta, eu usei estas:
http://www.ebay.de/itm/2x-Federelement- ... 35bd284488
o tutorial que eu segui para fazer isto tinha lá i link para as molas, eu mandei vir desse sitio mas chegaram umas um pouco mais curtas do que as que estavam nesse tutorial, tive de aplicar uns casquilhos para compensar, pode ver-se neste video:
para aplicar as molas é bastante simples, retiram-se os braços vasculantes, metem-se num torno, desenroscam os topos,metem uma anilha de borracha(para que as molas não deslizem e façam barulho)depois a mola e o casquilho e por fim uma anilha para fazer de batente a mola, montar tudo e o resultado será o que demonstra o video
por fim ir ao pintor e mandar retirar o puxador(opcional) resultado final:
qualquer duvida disponham
[DIY GOLF 4] - Abrir mala com comando
- Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
Re: Diy Golf MK4[abrir mala com comando]
bom trabalho vuninho
alguma duvida, tou aqui para esclarecer, alguma coisa pode não tar bem explicada
quanto levas da montagem?
- Veículos: golf IV 100cv
a tao esperada diy chegou, agora é so tentar aplicar! contudo jeitoso como eu sou sei q vou ter q andar a xingar te para me explicares aquilo q nao vou conseguir desculpa desde ja !ahah obrigado
- Veículos: Honda power !!!
bom trabalho! é realmente útil!
agora arricas-te a levar com a mala na cara cada vez que a fores fechar
Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain
► Hill Crew!
Bela ideia. Não podes colocar o link do tutorial original que seguiste? Agora é pensar numa solução para adaptar um comando de 3 botões. E já agora um DIY para fechar sozinha, ahhaha...Bom trabalho.
isso se for num dia de muito calor qualquer coisa fresquinha servejoao_silva Escreveu:quanto levas da montagem?
na boabettencourt3615 Escreveu:a tao esperada diy chegou, agora é so tentar aplicar! contudo jeitoso como eu sou sei q vou ter q andar a xingar te para me explicares aquilo q nao vou conseguir desculpa desde ja !ahah obrigado
se a vou para fechar é porque já está aberta mas talvez seja melhor mandar fazer um sinal/sticker do género desteXisto Escreveu:bom trabalho! é realmente útil!
ou assim:
isso dos tres botoes agrada-me bastante mas ainda não faço ideia se dá para fazer, o link do tutorial não sei se arranjo mas tenho um pdf, como se mete aqui um ficheiro desse género?spoof Escreveu:Bela ideia. Não podes colocar o link do tutorial original que seguiste? Agora é pensar numa solução para adaptar um comando de 3 botões. E já agora um DIY para fechar sozinha, ahhaha...Bom trabalho.
- Veículos: golf mk IV, passat 3BG
eu ja tenho isto feito, mas como eliminei a fechadura e o simbolo traseiro,não tenho o problema da abertura da mala acidental, mas instalei um botão interior para abrir automatico e tou a estudar a maneira de pôr um botão exterior (ao pé da matricula ou coisa assim, escondido, mas só a funcionar quando o carro tá destrancado) (tambem para não ser assaltado acidentalmente)!!!!!
mas ainda tenho que fazer um diagrama com relés para quando um botão for accionado não fazer contacto com o outro, senão alguma coisa vai fazer fumo
Se ela ja está aberta nao pode levar com ela na caraXisto Escreveu:bom trabalho! é realmente útil!
força aí com o esquema e partilha quanto a mala ela não abre acidentalmente, para abrir tem de se clicar destrancar duas vezes seguidasfilipe verissimo Escreveu:eu ja tenho isto feito, mas como eliminei a fechadura e o simbolo traseiro,não tenho o problema da abertura da mala acidental, mas instalei um botão interior para abrir automatico e tou a estudar a maneira de pôr um botão exterior (ao pé da matricula ou coisa assim, escondido, mas só a funcionar quando o carro tá destrancado) (tambem para não ser assaltado acidentalmente)!!!!!
- Ugabista
- Veículos: Vw Passat Variant 3BG PD130 AVF
Última edição por Ugabista em 28 out 2013, 14:17, editado 1 vez no total.
Já agora (se quiseres responder é claro), qual o programa que utilizas para fazer essa modificação da abertura da mala e fecho dos vidros e teto ao trancar as portas, VDS pro??
- Ugabista
