[DIY GOLF 4] - Montar SML'S - Completo *Novas Fotos*
Re: [DIY GOLF 4] - Montar SML'S - Completo *Novas Fotos*
Um diy só de reflectores até está bem trabalhado Amagalhaes.
Vindo de ti é um grande elogio!!!!kartman Escreveu:Um diy só de reflectores até está bem trabalhado Amagalhaes.
Mesmo assim não te convenceu!?!
Obrigado, Abraço
Boas no meu caso ao estar encaixado no friso a mola está a exercer alguma força contra o para-choques o que faz com que o friso salte fora nas extremidades dos smls...tenho de abrir buraco no para choques onde está a patilha da mola dos smls?
- eur1c0
Amagalhaes Escreveu:Penso que pode ser útil mostrar fotos do processo de instalação dos SML!
Visto que é uma modificação que está a ter alguma procura, mas também um pouco assustadora pelo motivo que se vai cortar uma peça visível do carro correndo o risco de se estragar e ter que se investir num friso novo! Decidi mostrar a minha aventura com o desenrolar das coisas.
Com os led's, casquilhos e parte elétrica fornecido e executada pelo amigo _N_u_N_o !!
A minha ideia era tirar fotos do processo todo, mas com o desenrolar da coisa e excitação lá passou algumas partes do processo!
De lembrar que pode existir diferenças entre SML's e para-choques entre modelos de MK4.
Serão bem vindas indicações de outras instalações!
Obrigado aos users _N_u_N_o e jmartinhu por toda ajuda e paciência que tiveram comigo!!!
Ora aqui vai:
Os SML em si!
Fiz um Template para marcar no friso
Forrei o friso com fita de pintor e marquei com o Template e comecei com a máquina tipo dremmel a dar pequenos cortes.
Preferi não tirar o friso para poder trabalhar com o mesmo bem fixo. Cada qual vê depois a sua melhor maneira de trabalho.
O corte final foi feito com x-ato, quanto mais se tentar cortar com o disco de corte tanto o plástico derrete como se corre o risco de ficar com curvas.
Tendo acertado o corte para um encaixe justo, foi feito um buraco no para-choques por trás do friso para passar o encaixe do casquilho da lâmpada. Ficando assim
Estes SML ficam um pouco salientes, não precisei de colar ou algum tipo de fixação do interior.
Falta alguns acertos mas fica algo deste género! wink:
Ligações
Parachoques desmontado
Preparar os fios da ficha da optica
Descarnar os fios de ligação dos minimos sem cortar numa zona em que o tubo de proteção tape as ligações
Na minha optica as cores são estas:
Lado direito Castanho e Cinza/Preto
Lado Esquerdo Castanho e Cinza /Vermelho
Ligar e isolar
Voltar colocar o tubo de proteção e a braçadeira de origem
Resultado
Duvidas fiquem a vontade!
Migo as fotos nao dao para ver. consegues actualizar as fotos?
- Veículos: Golf1 GLD1982 | Golf4 TDI 2002 | Golf6 Variant 2010
Pois..tambem gostava de ver...pois quero cortar os meus frisos, espero nao fazer caca hehheheh
Projecto Mk1:http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 3&t=113960
Projecto Mk4: http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 20&t=77146
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
Boas deixa ver se ainda as tenho!
Obrigado amigo
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
faz-se bem Nécar, basta um pouco de jeitinho e paciência
- eur1c0
Pois. Mas ja somos 2 a querer as fotos
Calma já apareceram tenho que carrega-las outra vez!
- Veículos: Vw Golf IV Tdi / Vw Golf II Gtd
Se precisares de ajuda diz ja tenho o molde feito é so marcar no friso e cortar, ja fiz no meu e ficou 5*NéCar86 Escreveu:Pois..tambem gostava de ver...pois quero cortar os meus frisos, espero nao fazer caca hehheheh
Tdi=Todos Dias Impecável
Ok amigo...temos que marcar um dia para ver o teu como ficou... AbraçoVictor_golf Escreveu:Se precisares de ajuda diz ja tenho o molde feito é so marcar no friso e cortar, ja fiz no meu e ficou 5*NéCar86 Escreveu:Pois..tambem gostava de ver...pois quero cortar os meus frisos, espero nao fazer caca hehheheh
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
- Veículos: golf
Pessoal as imagens foram a vida... O tópico assim ajuda mas com as imagens é outra coisa...
Não é apenas uma marca, é um modo de vida
- Veículos: golf
Já agora deixo aqui o meu contributo ao tópico.
Referências originais VW. Sidemarkers cor laranja.
Sidemarkers lado direito
V1JM 945072
Sidemarkers lado esquerdo
VJM 945071
Só os sidemarkers sem a instalação fica em 55€.
Com a instalação + sidemarkers fica na casa dos 95€kit completo.
V1JM 945072
VJM 945071
- KxT27
Boas malta,
É possível carregares as fotos de novo?
