também tenho leds no meu carro, em tudo qto e sitio basicamente e so tenho a dizer bem!
O aspecto entao fica logo brutal!
[DIY GOLF 4] - Iluminação interior em LED´S
Re: [DIY GOLF 4] - Iluminação interior em LED´S
tens algum DIY de como retirar o plafonier? eu tenho um polo 9n3 e tem um plafonier igual mas nao sei como tirar, tenho medo de estragar :Scad Escreveu:Desde há uns meses que tenho vindo a estudar e experimentar leds no interior do Golf (e não só).
A tecnologia LED é em tudo melhor que a de lâmpada incandescente: melhor temperatura de cor, emissão de calor quase nula, durabilidade incomparávelmente superior e consumo muito muito baixo. O senão é a adaptabilidade, potência e custo.
Baseando-me no ultraleds, experimentei alguns. Neste vendedor arranjam-se leds de boa potência e qualidade.
Quase todos os leds são de substituição directa. Escolhi a cor branca, que acaba por ser equivalente ao Xénon, pois deve rondar os 6000K.
No plafonier frontal (W8) escolhi quatro LEDs de encaixe Wedge:
Para o porta luvas escolhi:
Na zona traseira a troca de lâmpada para led complica, pois as lâmpadas não são standard. São umas especiais de 3,8 com um encaixe fora do comum. Para ajudar, sua posição é perpêndicular.
Comecei por experimentar um led de 3mm com uma resistência. O led era muito bom, mas a sua luz não era suficiente e ainda por cima dava um tom azulado que não gosto. Refiz a adaptação, baseando-me nos novos leds de 1W.
Comecei por retirar os pequenos plafoniers traseiros (que têm os sensores do alarme) - basta uma chave de fendas para soltar a mola (do lado do motor).
Cortei a aba dos wedge para caber dentro do plafonier, como mostra a figura:
Fiz-lhe uma extensão com fios unifilares, soldados às patas do led:
Adaptei os fios à base da lâmpada original, apenas com um alicate de pontas. Instalei e pronto. Aqui fica o resultado final:
Está impecável e a condizer com os da frente:
Gostava de fazer este modificação a todas as lâmpadas do carro, mas penso que falo por todos, ainda existe uma enorme ignorância, quais os melhores LED`s e modelos, apropriados.......
Normalmente a ideia que tenho, é que são fracas, embora ja as tenha visto com bastante força.....enfim....algum mistério neste campo...
Os leds eu uso led's de 10mm sao dos que iluminam mais, mas nao podes ligar la directo. Como a corrente é de aproximadamente 12v e os leds são de 2,5/3v, tens de comprar resistencias para ligar aos leds para que a resistencia consuma voltagem suficiente para chegar aos 3v que o led aguenta. Eu uso resistencias de 470. Estou a falar dos leds interiores, do exterior mais vale comprares em norautos e afinsSuperGolf Escreveu:Gostava de fazer este modificação a todas as lâmpadas do carro, mas penso que falo por todos, ainda existe uma enorme ignorância, quais os melhores LED`s e modelos, apropriados.......
- ricardo80cv
Boas, soldas a resistência num dos contactos do led certo, antes da entrada de corrente? ou seja ele trás 2 contactos e um liga directo à alimentação do carro e o outro contacto leva a resistência antes e só depois se solda o respectivo contacto à resistência?!
Se reparares os leds têm "2 pernas", a resistencia vais soldar à perna maior, a outra so vai interessar para ligar à massa. Soltas a resistencia à ponta mais comprida e ligas no carro, se nao der ou tens mal a resistencia ou trocas a polaridade, em principio liga
- ricardo80cv
e erros no CB não vai haver?
o que te posso dizer é pra tentares, ja ouvi testemunhos a dizer que deu erro, outros nao portanto nao sei
Mandei vir 4 LEd`s SMD para o interior, mas de 12v.
É só ligar e ta a andar.
Depois posto algo, qd chegarem, e partilho com vocês.
Depois, se gostar, vou mandar vir para trocar as lâmpadas dos faróis traseiros...
Dão-te para a matricula penso eu, para a luz do meio do plafonier frontal acho que são 42mm, um pouco maiores que essas.
Correcto.
No meu projecto tem mais pormenores, mas aumentei o tamanho de duas, para meter atrás, no tecto dos passageiros, e duas em paralelo, no plafonier, luz central
Portanto, 8 LED`s, à Overclocking
- Veículos: Vw golf 1.4
Acabei de montar leds no interior do carro, ficaram porreiros, parece é que dão pouca luz
so falta agora montar na mala, porta luvas e nas portas. e com cerca de 7€...
Isso se calhar é pq n são led's de alto brilho, pq os de alto brilho iluminam bem, mas também n metes esses led's tds por 7€...ticha Escreveu:Acabei de montar leds no interior do carro, ficaram porreiros, parece é que dão pouca luz
ainda nao pesquisei onde se arranjam esses leds. onde comprei so havia dos tubulares . comprei 2 pa chapa de matriculaSeLeT Escreveu:Isso se calhar é pq n são led's de alto brilho, pq os de alto brilho iluminam bem, mas também n metes esses led's tds por 7€...ticha Escreveu:Acabei de montar leds no interior do carro, ficaram porreiros, parece é que dão pouca luz
