Aqui esta o DIY dos sensores de pressão dos pneus.
Ja experimentei e funciona no meu GolF 6 de 2009
Para resumir o que as pessoas complicam basta:
Para activar o TPMS alterar um byte no VCDS
Para fazer o RESET por botao e nao por VCDS ligar o pino 35 da ficha do ABS ao cabo preto e verde (pino 4) do ESP
(os pinos 3 e 6 da ficha ESP são para iluminação do botão)
Golf6
http://www.mk6golfgti.co.uk/forum/index ... 123.0.html
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthre ... light=tpms
Golf5
viewtopic.php?f=14&t=51301
[DIY GOLF 6] - Sensor de Pressão dos Pneus
- Veículos: golf 6
Re: [DIY GOLF 6] - Sensor de Pressão dos Pneus
Boas.
Já tiveste oportunidade de o testar?
Será que detecta ligeiras perdas de pressão?
Eu apenas activei o bit com o vag-com, não estive cá com trabalho de ter que instalar o botão, se algum dia tiver necessidade de fazer reset lá terei de me ligar ao PC.
- Veículos: golf 6
Sim e funciona perfeitamente só que nao é ao fim de 100km como dizem no forum espanhol.
Só funciona depois de estar calibrado que pode demorar mais km.
Podes ver os dados da calibração no vcds, ABS, measuring blocks:
230[3] Calib Speed Range I (depois de calibrar fica 8888)
230[4] Calib Vibration I (depois de calibrar fica 8888)
231[3] Calib Speed Range II (depois de calibrar fica 8888)
231[4] Calib Curve (só muda de 0 depois de estarem parcialmente calibrados os bloks de cima)
penso que so depois do 231[4] nao ser 0 é que a luz acende se nao tiveres presão num pneu
Para verificar basta por a pressao de um pneu a 1.5bar
- Veículos: golf 6 2009
ola tenho um golf 6 de 2009 e fui a marca lubrigaz em leiria e nao sabem como se programa
para poder ter a indicaçao de quebra de pressao nos pneus sabem como fazer para programar?
arrufeira11arrobagmail.com
