Boa noite Pessoal,
Preciso de trocar o switch de controlo dos elevadores no meu Golf 5 mas para isso preciso de retirar a forra da porta???certo??, reparei que tenho 4 parafusos "torx" que tenho de retirar mas não sei se o resto sai por encaixe ou tem mais para fusos escondidos?
alguém pode ajudar??
Cumps,
Helder J
Trocar switch de elevadores de vidros dianteiros no Golf 5
- Veículos: VW Golf
Re: Trocar switch de elevadores de vidros dianteiros no Golf
explica-te melhor!!
se estas a falar dos botões não precisas de tirar a forra...basta desmontar o punho!!
- Veículos: VW Golf V 1.9
Boas como se tira a forra? Existe para ai algum DIY?
http://www.youtube.com/watch?v=2Ynh24TR ... re=related
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2749615
Realmente Cristo és um expert disto... A chave que se vê é especifica não é? Com uma chave de fendas com cuidado também se tira certo?
Cump
Vitor
Cump
Vitor
eu por norma não uso chaves...e a força de dedos!!
- Veículos: VW Golf
Oi Cristo, já verifiquei como é, realmente é fácil basta um pouco de jeito e uma ajuda preciosa de quem sabe!
Cumps,
Helder
Cumps,
Helder
ok, vou experimentar também com os dedos, sempre é mais seguro de não se partir nada....
