Boas , eu agora tou k um problema na fechadura do meu SEAT Ibiza 6k3.
Quando abro a porta, puxo o puxador e ñ abre, volto a fazer o mesmo e já abre.Quando abro a porta tenho de puxar o puxador 2 vezes antes de abrir.alguém sabe a solução para o problema?Obrigado
[DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Re: [DIY IV] Repar Switch do modulo da fechadura
kd abro a porta do pendura nao acende as luzes nem detecta k abri essa porta..
sabem me dizer como resolver isso? ja teve a ver diy no forum nao percebi bem..
se puderem dizer digam me como resolver ou metam um link dum site onde possa me exclarecer sff
Mas só há um switch na fechadura da porta do condutor, ou há switch em todas as portas?
O problema do meu golf é que o trancar automático aos 20km/h ou utilizando o botão (junto ao comando dos vidros electricos), trancam todas as portas excepto a porta traseira do lado do condutor. Daí a minha questão... é o switch da porta do condutor, ou um switch na porta onde se verifica o problema?
- Veículos: VW Golf 4 1.4 Powered
a switch em todas as portas acho eu.
Feedback!
eu hoje ao mexer na lingua da fechadura aquilo acende.. mas depois fexo a porta e volto abir e nao acende pa voltar a acender tenho que mexer de novo na fexadura.. k axam k devo fazer??? ha necessidade de abir a fexadura??
a minha funcao de trancar a porta aos 20km/h funciona so que o pino da porta de condutor volta a abrir.. algume sabe como resolver este problema???
- Veículos: Golf mk4 tdi 115CV 2000
oi o problema do meu ainda e mais esquizo
abro a porta nao liga luzes mas se fechar mal a porta ja acende
o trancar aos 20 kmh de estar atrifiado em vez de fechar quando se chega a premeira vez aos 20kmh fecha mal dou a chave
alguem me sabe dizer qualquer coisa sobre isto
ou e feitio
ou e feitio
Boas pessoal, antes havia um grupo buy que vendia switchs mas agora ja nao há, pelo menos nao encontrei alguem me sabe dizer onde posso encontrar esta ''maravilhosa'' peça sem ser na VW?
eu tenho um switch que comprei nesse groupbuy e nao cheguei a montar...texbow2002 Escreveu:Boas pessoal, antes havia um grupo buy que vendia switchs mas agora ja nao há, pelo menos nao encontrei alguem me sabe dizer onde posso encontrar esta ''maravilhosa'' peça sem ser na VW?
VW Golf IV TDI
vais montá-lo? queres vender?Black_TDI Escreveu:eu tenho um switch que comprei nesse groupbuy e nao cheguei a montar...texbow2002 Escreveu:Boas pessoal, antes havia um grupo buy que vendia switchs mas agora ja nao há, pelo menos nao encontrei alguem me sabe dizer onde posso encontrar esta ''maravilhosa'' peça sem ser na VW?
vendo.. envia PM se quiserestexbow2002 Escreveu:vais montá-lo? queres vender?Black_TDI Escreveu:eu tenho um switch que comprei nesse groupbuy e nao cheguei a montar...texbow2002 Escreveu:Boas pessoal, antes havia um grupo buy que vendia switchs mas agora ja nao há, pelo menos nao encontrei alguem me sabe dizer onde posso encontrar esta ''maravilhosa'' peça sem ser na VW?
VW Golf IV TDI
Mais um com o mesmo problema.......
Usei a técnica no VAG-Com, para trancar aos 20km`s, e o do lado do condutor, sempre que passa os 20km`s, fecha e abre novamente....
Curiosamente, com o comando, a porta fecha normalmente
Switch?
O tal oleo, dá para esguichar la para dentro do lado de fora?
Que chatisse.....um DIY de como o fazer, vinha mesmo a jeito, com fotos completas para tótós
Cumps,
Switch?
Cumps,
também vou ter que ir inventar... o meu anda pocado....
na minha porta esquerda esta tudo a funcionar corretamente.. so o led do pino da porta e que nao acende.. o que podera ser?? alguem k saiba pode me ajudar??
boas... provavelmente será deste mesmo switch ou apenas o problema da ficha desligada ou da cabelagem em si. É uma questao de desmontares o forro da porta e veres se o led está ligado, caso esteja ves com o busca-pólos (com a porta fechada e trancada) se está a chegar corrente ao led..rato_bqg Escreveu:na minha porta esquerda esta tudo a funcionar corretamente.. so o led do pino da porta e que nao acende.. o que podera ser?? alguem k saiba pode me ajudar??
