[DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Re: [DIY IV] Repar Switch do modulo da fechadura
as fichas deverao estar ligadas aonde?
dentro do forro da porta mesmo no led.. no meu carro por exemplo estava desligada, devesse ter desligado com os buracos e vibraçõesrato_bqg Escreveu:as fichas deverao estar ligadas aonde?
hum vou ver se ligo.. as minhas fichas também devem estar desligadas so pode!!
Bem.....grande aventura hoje......
Fui ao meu chapeiro e falai-lhe do switch.....
Deu-me uma maluqueira, e com a ajuda dele, desmontei o raio da porta toda......
Deu uma carga de trabalhos, ate chegar ao dito cujo...
Com ele na banca, abri uns 5 parafusos torax ou la o que é, e mandei la para dentro W40, spray.
Ainda mandei mais spray, por tudo o que era peças moveis.....
Tornamos a montar, com algumas peripécias pelo meio,.......tipo encaixar o vidro......e ainda perdi um tampãozinho de um suporte....
Depois do jantar, fui buscar o portátil, e activei aquela treta do fechar as portas ao 20km........suspense.......e FUNCIONA
Agora fecha mesmo e não torna a abrir!
Valeu a pena a trabalheira toda, e confesso que rezei para o switch não tivesse sido mal montado por mim,,,,,,
Graças e deus, tudo correu bem!
Infelizmente, não levei com pena minha a camera, como é da praxe, sempre que me ponho com aventuras destas......mas ainda tirei umas 3 com o tlm....depois posto aqui!
Mto obrigado ao user que postou este DIY
SuperGolf Escreveu:Bem.....grande aventura hoje......
dsculpa meter me na conversa, mas diz me uma coisa, para fexarem as portas aos 20kmh é apenas activar a funçao no vag?
abraço
Sim!
Vais a secção VAG, nos sticky, e tens lá como o fazer....
So não gosto, de desligar o carro e ter as portas todas fechadas.....penso que dá para abrir as 4, com a retirada da chave da ignição.... vou tratar dessa pesquisa daqui há pouco.
Anway....tens aqui:
Anway....tens aqui:
Abraço,[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Channel 03 Trancar aos 20km/h
Channel 04 Destrancar ao retirar a chave da ignicao
Channel 05 Apitar ao destrancar c/ comando
Channel 06 Apitar ao trancar c/ comando
Channel 07 Piscas ao destrancar c/ comando
Channel 08 Piscas ao trancar c/ comando
Valor (1 = ligar, 0 = desligar)
[Save]
he he o meu ja tranca aos 20!!!! e destranca tirando a chave!!!!
Obrigado abraço!!
Obrigado abraço!!
Arghhhhhh......
E voltou ao mesmo.......
Este switch está mesmo marado. So mesmo trocando por um outro........em 10 tentativas, funciona 1....
Dammmmm
Dammmmm
Boas amigo,
mas se era só para colocar W40 não era preciso desmontar a porta toda
Por vezes são sugidades e nesse casso manda-se simplesmente W40 para dentro da fechadura mas sem desmontar nada, se não der resultado
ai sim desmonta-se a porta toda para se trocar o Switch.
No meu caso tenho SWitch´s (2) e a minha porta do pendura está ainda assim porque sei o trabalho que aquilo dá só para trocar uma coisita de 0,5mm
Abç
Abç
"Buy Portuguese products and help your economy"
POis......mas pronto tentei......
Pelo menos já sei como se chega lá e desmonta aquilo tudo!
Assim, aprende-se!
Assim, aprende-se!
bem visto, mas também pode-se aprender a ganhar barulhos parasitasSuperGolf Escreveu:POis......mas pronto tentei......
Assim, aprende-se!
Abç
Lolol.....verdade-....
Nesse aspecto já pouco mal posso fazer, pois já são bastantes.....
Abraço,
*Edit* - Hoje, por ser o dia da mãe, parece que já funciona....
Go figure.....
Abraço,
Go figure.....
o meu, desde que o comprei, que anda com esse problema...
a mim, na verdade nem me faz grande diferença...
de vez em kuando, dalhe na tola, e funciona... durante prai 1 semana, dps deixa de dar, e mais uma semana, volta a funcionar...
o unico incomveniente que vejo é de não me avisar das luzes ligadas, em dias que nao funciona...
eu destranco o carro com a chave, e a luz do tecto liga-se...
a luz da porta pouca difarença me faz...
se não tivesse o comando na chave, talvez me causa-se transtorno, pois kuando o switch está num "dia não" ao fechar/abrir á chave, so tranca/destranca a porta do condutor...
mas sendo muito sincero, apenas fechei o carro á chave 2 vezes, desde que o tive... 1, porque ficou sem bateria... e outra, ao fim de um ano porque me deu na tola, e tive de meter oleo na chave, que tava "pêrro" não entrava! lool (um bocadinho vaselina maria ines)
um dia, kuando me der na telha, desmonto a porta para ver o que posso fazer dakilo...
ahh, eu também tinha essa sena de trancar em andamento e destrancar kuando tirava a chave...
mas também andava sempre sobe/desce...
desliguei...
[]'s
desliguei...
[]'s
Em fase de hibernação...
Bem...
cá estou eu para partilhar convosco, o meu estudo, e a minha teoria!
Acontece que ja estava farto dos problemas do carro:
* Falta do aviso de luzes ligadas (saía do carro e elas ficavam acesas)
* Falta luz de tecto ao abrir a porta (não me causava grande problema, mas é um sintoma)
* Falta luz presença da porta (também sem grandes problemas)
* Porta não tranca por dentro (ao trancar as portas no butão interior, tranca tudo, menos a do condutor)
* Tranca/Destranca (irritante, para quem ker activar a funcão de trancar aos 20km/h, como a porta nao se consegue manter trancada, ta sempre a tentar trancar)
HOJE KUASE FIKEI SEM BATERIA, por ter deixado as luzes acesas durante o dia todo!
F@dido,... disse para mim mesmo: DE HOJE NAO PASSA!
Era 5h da tarde, xeguei a casa, pego nas ferramentas e ponho-me a desmontar a porta toda!
após tudo desmontado, dei então com o tal "MICROSWITCH" da fechadura, tal como mostra as fotos da primeira pagina!
Sakei fora!
Cortei os 2 fios, nao ha outra forma de o tirar, e peguei notro carro e fui a uma loja de Electronica!
Comprei um microswitch, ekivalente ao original, sem pinos de fixação, mas tecnicamente era igual!
Xeguei a casa, e lembrei-me do que devia ter feito antes (TESTAR O SWICTH VELHO)
E para minha surpresa, o switch velho estava a funcionar sem qualker problema!
Comecei entao a estudar o circuito, tentando fazer Shunt no local do Microswitch, e para meu espanto, não havia qualker alteração.
para quem nao ta bem a perceber, o Switch funciona como um interruptor fixo em local especifico, k kuando a porta esta aberta, a patilha da tranca, encosta no pequeno butão do switch o que faz sinal que a porta esta aberta.
Depois de muito observar, e testar, vim a descobrir que o causador do problema, é a falta de "massa".
o switch funciona como um interruptor que corta a massa, e ao ser activo, fecha o circuito, pondo tudo a funcionar.
A conclusão que xeguei!
A AVARIA NÃO ESTAVA NO SWITCH!
Está sim na falta de massa, kualker porblema originado dentro do modulo da fechadura, do qual eu nao me atrevo a mexer.
Descobri que tento o modulo "avariado" existe uma forma de resolver o problema em 90%
não vou dizer k isto é arranjar, pois não é, mas pelo menos é uma solução para o que a meu ver é mais problematico, como a luz do tecto e o bezouro das luzes ligadas!
o que fiz, foi ligar o fio vermelho do Switch á "massa" ligar a um kualker parafuso desde k seja apertado directamente no metal da porta...
ou seja, ligar o switch directamente á massa, e eskecer o fio que vem do modulo, pois esse fio seria o k dava massa ao switch, mas na realidade nao da nada.
eu fiz isso temporariamente...
pelo menos fikei com luz de tecto quando abro a porta, luz de presença na porta kuando abre, e aviso das luzes.
Não consegui resolver o problema da porta k nao se mantem trancada, mas penso que o problema esta mesmo na falta de massa do modulo, coisa que ainda eide testar, pois andei das 17h ate as 00h de volta do problema...
o meu proximo passo, será entender se o fio esta a levar o sinal da massa ao modulo, pois na fixa existe um fio castanho grosso que é a massa geral, um castanho fino, que possivelmente leva a massa ao modulo para o switch e um fio de massa de retorno que passa pelo restante circuito (luzes/bezouro)
se alguem tiver o mesmo problema, atençao k pode nao ser o switch, mas sim, falta de sinal a passar nele!
[]'s
Sakei fora!
[]'s
Informação importante
Tks.
O meu tem funcionado relativamente bem: Das 20X, falha 1, mas depois a 2ª, já torna a fechar....
O problema das luzes, para já nao tenho
Tks.
