Já esta....Vovin Tharos Escreveu:convem é no post...nao na conversa que vem depois disso...
[DIY GOLF 5] - Activar Luz Diurna
- philip3
Re: [DIY GOLF 5] - Activar Luz Diurna
E quando se tem xénon de origem? Funciona também nos médios, ou ou xénon não suporta regulação de intensidade?
Golf V 1.9 TDI
boas
alguem sabe se da para fazer isso num skoda fabia de 11/2008
nelsonrodrig
golf mk3 variantviewtopic.php?f=19&t=109474
Feedbackviewtopic.php?f=40&t=24409&p=736068&hil ... ig#p736068
Atendendo à semelhança de mecânica e electrónica é bem possível que sim. Mas na verdade não sei ao certo.nelsonrodrig Escreveu:boas
VW Golf VI 2.0 TDI 140 cv DSG Highline
- philip3
sim dá. através de vag-com tambem.nelsonrodrig Escreveu:boas
tenho que comprar o cabophilip3 Escreveu:sim dá. através de vag-com tambem.nelsonrodrig Escreveu:boas
nelsonrodrig
tomtom Escreveu:E quando se tem xénon de origem? Funciona também nos médios, ou ou xénon não suporta regulação de intensidade?
ia fazer uma pergunta semelhante....brevemente irei colocar as opticas da hella xenon look no meu golf....juntamente com um kit xenon....no caso de querer activar a luz diurna esta iria funcionar nos medios(xenon)? ou existe outra possibilidade para alem dos farois de nevoeiro?? tipo aumentar a intensidade dos minimos ou usar os maximos??
VW Polo 6n2 1.4 TDI
VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion United
VW CC 2.0 TDI Bluemotion Technology
- philip3
Penso que tanto os médios como o xenon suportam regulação de intensidade.Gonçalo6n2 Escreveu:tomtom Escreveu:E quando se tem xénon de origem? Funciona também nos médios, ou ou xénon não suporta regulação de intensidade?
É uma questão de para quem tiver tentar fazer
penso que o xenon nao trabalha com baixa intencidade o mais certo e ficar a piscar por falta de corrente par arrancar o balastro mas posso estar errado
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
não funciona...e duvido que o modulo permita essa codificação com o xénon activo!!philip3 Escreveu:Penso que tanto os médios como o xenon suportam regulação de intensidade.Gonçalo6n2 Escreveu:tomtom Escreveu:E quando se tem xénon de origem? Funciona também nos médios, ou ou xénon não suporta regulação de intensidade?
hum....bem me parecia....obrigado pelo esclarecimento
portanto so me restaria a opção dos farois de nevoeiro certo??
VW Polo 6n2 1.4 TDI
O VAS dos concessionários também dá para activar a função de luz diurna com todas as cambiantes que o VAG-COM permite?
Informei-me e há alguns concessionários que podem fazer, mas têm o VAS, não o VAG-COM. São relativamente longe de mim
Também há outros, talvez a maioria, que diz que não procede a alterações ao que veio de fábrica. Ora isto não é uma alteração, mas uma activação do que já lá vem. E convencê-los...
- philip3
António Ribeiro Escreveu:O VAS dos concessionários também dá para activar a função de luz diurna com todas as cambiantes que o VAG-COM permite?
amigo mais vale comprares o vag-com (isto é se nao tens) por 40 ou 50€ e ficas com uma coisa que te dura uma vida inteira e permite BASTANTES actualizações ou modificações, e não pagas mais por isso, eu aconselho vivamente, se quiseres até posso dar-te um fornecedor e ajudar-te no que for preciso.
Porque se tu vais a uma oficina pedir para te ligarem isto pagas X , depois nao é bem como queres pagas mais X para por como queres, um dia mais tarde podes querer tirar e pagas mais X... e mais combustível de deslocação e afins... mais vale comprares vag-com
abraço
- Veículos: vw polo 6r confortline
Boa tarde o meu polo 6r de 2009 traz luzes de circulação permanente nas opticas e gostava de as colocar nos farois de nevoeiro tal como vem no polo bluemotion.alguem me pode dizer se da com vagcom?
- philip3
As luzes diurnas do polo bluemotion não são nos farois de nevoeiro, alias, nenhumas luzes diurnas são nos farois de nevoeiro pois isso não é permitido, as luzes diurnas são ao lado das luzes de farois de nevoeiro , isto é, tens as lampadas de nevoeiro e depois tens umas outras luzes ao lado que acendem quando se dá à ignição (a mesma forma que as luzes médias diurnas do teu polo). Dá para activar via vag-com se tiveres as lamapadas e a cablagem toda, normalmente sei que vem em versões confortline e highline , há tambem bluemotion que não trazem! Depende da versão do carro. Se o teu polo for trendline tens que passar a cablagem a partir do modulo de controlo electrónico e fazer a ligação em paralelo aos farois de nevoeiro.aelam Escreveu:Boa tarde o meu polo 6r de 2009 traz luzes de circulação permanente nas opticas e gostava de as colocar nos farois de nevoeiro tal como vem no polo bluemotion.alguem me pode dizer se da com vagcom?
