Boas people, aqui fica um breve passo a passo da modificação que fiz hoje durante a tarde, mais ou menos 4 horas sem contar com o tempo de secagem :
Materiais utilizados:
- Diluente celuloso. 2,39€
- Tinta azul (alta temperatura) em spray marca MOTIP, específico para Pinças de Travão. 11,00€
- Folha de lixa grao 100. 0,84€
- Fita cola de papel, para pinturas. 1,99€
- Trincha de 1" de largura. 0,93€
- Papel de jornal/revista.
- Sacos de plástico.
Após retirar a roda, utilizar o diluente e a trincha para retirar excesso de sujidades.
Utilizar a lixa para deixar a superfície em condições de forma a que a tinta adira melhor.
Isolar todo o material em redor do alvo a pintar, utilizando a fita cola, jornal e revistas.
Voltar a passar o diluente e a trincha para deixar a superfície pronta a receber tinta.
Se estiverem com tempo e desejarem uma maior perfeição no resultado, tentem deixar tudo bem lixadinho, todos os recantos e curvas, etc. Eu não tinha muito tempo para o fazer, nem as melhores condições, uma vez que não tenho um local apropriado para o efeito
Aplicar tinta a cerca de 25~30cm de distância.
Aplicar várias camadas finas de tinta (eu apliquei 3, cada uma com um intervalo de mais ou menos 10 minutos).
Após a tinta secar durante 24h como indicado na lata, retirem as máscaras de jornal protectoras e já está !!
Observação : No meu caso, após a tinta ter ficado com um aspecto "sólido" retirei as máscaras de jornal protectoras e dei o trabalho por terminado... como já disse, não tinha as melhores condições
Mas "imobilizei" o carro durante 24h
E por fim aqui está o aspecto final após mais uma tarde bem passada a cuidar do bruto
Espero ter ajudado alguém com esta explicação tão resumida, mas sempre dá para ter uma ideia pessoal
Abraço a todos e deixem comentários ou sugestões de melhoria no processo se os tiverem SFF
[DIY GOLF 4 - Outros] Pintar Pinças de Travão.
Última edição por Lowlife em 21 jan 2011, 01:52, editado 1 vez no total.
Re: Pintar Pinças de Travão.
bom trabalho, ficou porreiro...
GOLF III GT TDi
Toledo TDi
projecto:
viewtopic.php?f=19&t=54619#p865432
feedback:
viewtopic.php?f=40&t=62116
Obrigado manopaulotorres Escreveu:bom trabalho, ficou porreiro...
Abç
You're welcome...gostava de fazer isso ao meu mas so posso no Verão quando o carro puder estar parado...mas hei-de pintar de preto...__XTREME__ Escreveu:Obrigado manopaulotorres Escreveu:bom trabalho, ficou porreiro...
Abç
Abraço...
GOLF III GT TDi
Toledo TDi
projecto:
feedback:
Também é uma boa opção
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Re: [DIY GOLF 4 - Outros] Pintar Pinças de Travão.
tenho de encostar o meu a box para fazer o mesmo
boas.__XTREME__ Escreveu:Também é uma boa opção
bom diy.
Só uma questão... essa tinta de alta temperatura onde é que se encontra a venda?
ja tinha pensado fazer isso ao meu, mas a tinta normal sai facilmente....
Abraço e obrigado
Golf IV 1.9 TDI- The BLUE Machine
Boas amigo, eu comprei no station marché (actualmente tem o nome Roady).goffan Escreveu:boas.__XTREME__ Escreveu:Também é uma boa opção
bom diy.
Abraço e obrigado
E para não sair facilmente, convem que deixes as pinças bem desengorduradas,limpas e lixadas como deve ser
Grande parte da durabilidade está associada a essas condições, além do tipo de tinta
Abraço.
obrigado pela resposta...
Agora que vou ter mais tempo livre vou dedicar-me mais... e essa vai ser uma das primeiras mods.
Já agora, no meu carro qual é a cor que sugerem?
(pensei num azul, tipo a cor do carro, mas nao sei até que ponto ficara bem)
abraço
abraço
Não precisas agradecer
Eu pintei desta côr, mas também gostava de bronze ou dourado, para fugir ao habitual vermelho, pensa também na côr que queres fazer contraste com as jantes e não apenas na côr do carro
Abç
Abç
Bom DIY, parabéns está simples mas bem explicito, não há como que enganar
Volkswagen Bora 1.9 TDI Highline Tiptronic viewtopic.php?f=98&t=62343
Thnxborapower Escreveu:Bom DIY, parabéns está simples mas bem explicito, não há como que enganar
Boas amigo.
Hoje andei a procura de uma lata de spray azul de alta temperatura.
Mas a todas as lojas que eu ia toda agente dizia que nao tinham e que nem se vendia essa cor.
Podes dizer-me onde compras te a tua?
cumprimentos
cumprimentos
Desculpa nao tinha lido todos os cumentários.
Já vi que tinhas respondido a minha pergunta
Bom Diy
obrigado
Bom Diy
obrigado
