[DIY GOLF 5] - Mudar as City Light's (Minimos)
Divel
Mensagem por Divel »
Mudar as City Light
Peças necessárias: 2 Lâmpadas W5W ou Led's
Farramenta (opcional): Chave de Fendas
Passo 1:
Localize as duas City Lights
As luzes de cidade localizadas no exterior.
Passo 2:
Localize as City Lights internamente.
Elas estão localizadas dentro da menor das duas borrachas que abrangem as lâmpadas dos farois.
Retirem a tampa de borracha.
Passo 3:
Localizar a lâmpada, estara no interior, no lado do chassi lateral do carro...
Passo 4:
Retire a carcaça da lâmpada. Em cada lado da carcaça da lâmpada iram encontrar um lado plano para poder por uma chave(ou alicate). Eu achei mais fácil usar uma chave de fendas. Se preferirem podem tirá-la com os dedos se a carcaça estiver solta sai bem a mão.
***NÃO puxe pelos fios ***
Substitua sua lâmpada com a que você escolheu, e volte a encaixar no sitio dela.
Passo 5:
Liguar os minimos a noite e ver a diferença.
Passo 6:
Fazer o mesmo do lado esquerdo.
Nota: No meu caso a Instalação foi feita num MKV GTI :twisted: , e encontrei um obstaculo.
Passo 7:
Retirar o Obstaculo.
Passo 8:
Depois de tirar-mos o obstaculo ficamos com espaço para poder mudar os minimos sem dificuldade.
Retirar a tampa de borracha.
Passo 9:
Passo 10:
Voltar a por no sitio o Obstaculo.
Passo 11:
Desfrutar o carro no estado final.
Última edição por Divel em 20 dez 2009, 01:26, editado 2 vezes no total.
spoz
Re: [DIY MKV] Mudar as City Light's (Minimos)
Mensagem por spoz »
Adiciono se me permitires a minha experiência com Faróis normais:
A semelhança dos GTI os Golf's "normais" também têm um obstáculo, neste caso a caixa de Ar (lado direito, olhando de frente para o motor) que nos dificulta, e muito o acesso ao mínimo desse lado. Do outro lado encontra-se a bomba de gasóleo (no meu caso, 1.9 100cv) mas o acesso é ligeiramente mais fácil.
Ferramenta a usar : ALICATE :twisted: :twisted:
1o Localizar o mínimo.
Como pode ser visto por fora o mínimo encontra-se acima do Máximo, ligeiramente laterizado para o interior.
foto da vista que se tem como se tivéssemos a cabeça no motor a olhar para dentro da optica:
mínimo lado direito (olhando de frente para o motor)
O mínimo é aquele plasticozito preto aonde vão dar os fios laranja e vermelho.
Agora a parte difícil, depois de localizar o mínimo é a altura de o remover.
Abram o alicate no máximo, com a outra mão usem um dedo como guia para o alicate, para saberem onde está o mínimo,
e com CUIDADO, mas sem muito medo puxam o mínimo em direcção ao motor.
Custa um pouco porque o plástico está bem "preso" a óptica mas é fácil desencaixar ao apanhar o jeito.
Depois basta trocar o mínimo e meter de volta no sitio até se sentir que o plástico foi ao sitio. :mrgreen:
Atenção que não me responsabilizo por qualquer dano que possam causar a vossa viatura, nomeadamente as ópticas.
A. Cardoso
Mensagem por A. Cardoso »
Grande DIY Divel ;)
Meu projecto viewtopic.php?f=21&t=37956
Golf V GTD Powered By rpm
sccurtido
Mensagem por sccurtido »
também ja troquei os meus, usei um alicate de electronica para puxar a lampada onde tem akele obstaculo... do outro lado saiu com uma ligeira pressao :)
agora ja moram lá uns bluevision e nos medios umas night breaker
Passado: Golf V 1.4FSi - 92.4cv 125Nm
Presente: Bmw 120d Coupé E82Imagem
JIPI 1.9
Re: [DIY GOLF 5] - Mudar as City Light's (Minimos)
Mensagem por JIPI 1.9 »
eu mudei os minimos do meu carro (golf v) tambem para colocar led's, mas deu erro, passado 5 segundos apagam-se dá o erro de luz fundida, alguem me pode ajudar, os minimos sao os que estao junto dos maximos penso eu...
Peter
Mensagem por Peter »
JIPI 1.9 Escreveu:eu mudei os minimos do meu carro (golf v) tambem para colocar led's, mas deu erro, passado 5 segundos apagam-se dá o erro de luz fundida, alguem me pode ajudar, os minimos sao os que estao junto dos maximos penso eu...
É normal isso ter acontecido, como os led's precisam de pouca energia para funcionarem o Sistema electrónico, pensa que a lâmpada está fundida e corta a corrente para a ficha em questão. Isso Acontece-te nas principais luzes, incluindo matricula. SOLUÇÃO: Comprares uns led's já preparados para CANBUS ou pores uma resistência em cada led para que esta consuma energia e a dissipe sob a forma de calor, enganando assim o sistema electrónico.
Espero ter ajudado :wink:
VW Golf V 1.9 TDI - 174CV
viewtopic.php?f=21&t=36033
Flavioareias
Mensagem por Flavioareias »
desculpem a minha ignorancia e gostaria que me ajudassem.
os meus minimos sao junto aos Maximos, no sitio onde meteram essa luz eu nao possuo lampedas?! :roll:
apenas tenho o pisca..
como faço para la colocar lampada?!
Sera que estou errado?!
" Se tiver Salvo Uma Vida... Então Já Valeu a Pena! "
nunoalen_89
Veículos: Golf V PD 105
Mensagem por nunoalen_89 »
os minimos consigo tiralos coom a pontas de 2 dedos!! ja os maximos é que é mais f*****
Vw GOLF V TDI
Compro Caixa de Velocidades 6v. para Golf V Tdi 105cv motor BKC
Ref. da caixa: Gkm
Luis David
Veículos: VW Golf V TDI 1.9 105Cv
Mensagem por Luis David »
Boa tarde, peço desculpa pelo incomodo mas gostaria de saber se ao trocar os minimos por leds
não é necessario alterar nenhum campo respeitante na centralina com o Vag??
hugomatos
Veículos: Golf V
Mensagem por hugomatos »
Boas, compra leds can-bus, está explicado já no tópico!
vieiragolf
Mensagem por vieiragolf »
Boa noite
essa lâmpada só existe em oticas do gti com xénon no 1.9 tdi 105vc confortile não esta lá a lâmpada
estou certo ou não ????
