nada disso, vai para canto e pronto, obrigado pelo esclarecimentomorais70 Escreveu:Não dá para dar grande luz ao assunto.Basicamente terás que possuir um programa para ler a eeprom e descodificar o código. Terás também que dessoldar a eeprom para a ler fora do rádio ou ter uma peça que liga directamente à eeprom e depois ler a memória da eeprom.tiago_stb Escreveu:o radio como está é para ir para o lixo, se nao sei o codigo, por isso vou arriscar nesse método, se me pudesses dar umas luzes agradecia..morais70 Escreveu:Nesse rádio tem que ser lida directamente a eeprom e depois descobre-se o rádio, mas é necessário retirar o deck de k7 pois a eeprom fica debaixo do deck
Mas este mundo de descodificar rádios é algo nebuloso. Confesso que sei pouco, mas o suficiente para descodificar os rádios que preciso, e o que aprendi foi a muito custo pois quem sabe estas coisas não costuma divulgar o seu modus operandi...
E depois se o objectivo é apenas descodigicar um rádio Gamma mais vale esquecer o assunto, a não ser que ele tenha um alto valor sentimental:
estação de soldar com pistola de calor (a mais barata): 140€
Equipamento para ler eeproms 24C, etc...: 100€
Fio de solda, flux, etc...: 30€
And so on...
[DIY GOLF 4] - Desbloquear rádio GAMMA (SAFE MODE)
- Veículos: golf mk3
Re: [DIY GOLF 4] - Desbloquear rádio GAMMA (SAFE MODE)
jetta mk1 1.6d viewtopic.php?f=98&t=76502
golf mk3 gt tdi viewtopic.php?f=19&t=65411
feedback - viewtopic.php?f=117&t=75366
esses preços são bem puxados, ha user's que conseguem e acho que levavam cerca de 25€ para o trabalho
Esses valores são os valores do equipamento necessário para o efeito...gongasfrs Escreveu:esses preços são bem puxados, ha user's que conseguem e acho que levavam cerca de 25€ para o trabalho
- Veículos: Golf
Será tão fácil quanto isso?
não me parece que seja assim
Boa noite,
preciso de ajuda...
Estou a tentar ligar o autoradio de origem, tenho o safe code mas... depois de o introduzir, aparece a palavra LEARN durante alguns segundos e depois o nome da estação, mas não ouço nenhum bip sonoro a indicar a activação e apesar de indicar a estação do rádio, não dá som...
Dois pormenores:
- apesar de indicar a estação, não consigo sintonizar para outra qualquer;
- e à beira do nome da estação, do lado esquerdo onde é suposto aparecer "FM 1" ou "FM2" aparece a palavra "Phone".
As ligações estão das colunas estão correctas, apenas não dá som... será que o desbloqueio está a funcionar ou haverá mais algum problema que não esteja a conseguir identificar?...
Obrigado!
edit:
finalmente depois de escrever este pedido encontrei na net um esquema das ligações deste modelo...
deduzo agora que o problema seja o cabo da iluminação do display estar no lugar do "mute", que pelo que percebi é de ligação ao telemovel.... deve aparecer a tal informação "phone" no display porque essa ligação está a receber corrente contínua...
amanhã vou alterar a ligação do cabo para ver se fica resolvido.
preciso de ajuda...
Dois pormenores:
Obrigado!
edit:
