obrigado pela ajuda mais uma vezcristo_844 Escreveu:também desaparece a luz!
abraços
Golf_EQ Escreveu:Existe uma outra solução (um Pouco Fora Do Comum ) ...
Por baixo do banco esta la a fixa que vem do cinto que liga directamente a uma placa que e chama a SBR normalmente no grupo Vag a Ficha ate e azul
e so chegar e desligar que não da avaria nenhuma eu ja o fiz em alguns como por ex Seat Leon Audi a 4 Modelo b7
Espero Ter ajudado em alguma coisa
cumprimentos
GOLF_EQ
Não precisas de comprar mais nada. Basta o cabo VagCom com o respetivo software recomendado para o modelo do cabo e um portátil.Alexandre Max Escreveu:Boas, desculpem-me a minha ignorancia, mas tenho que comprar este cabo VAG-112-680 e instalar o software no PC, que ja consigo alterar os parametros? Não é preciso outro aparelho para ligar pelo meio?
Não consegui porque o cabo que tinha comprado vinha com um Bug qualquer e por azar não me deixava mexer nesse parametro.Alexandre Max Escreveu:Obrigado, so mais uma questao para ter a certeza que vou comprar o cabo correcto. O t_dias diz que só foi possivel fazer esta alteracao com o cabo VagCom versao 11.2 e que nao conseguiu com a versão 10.6.2. É este o cabo --> vcds-11-2-vag-com-vw-audi-seat-skoda-diagnostico-professional-16302-codigos-de-erro-iid-235143466 ?
Se fores a marca para fazer isso devem te levar uns 60€. Se precisares de ires la mais vezes são mais 60€ e mais 60€...Alexandre Max Escreveu:Obrigado. Se calhar sai mais barato ir á marca para desabilitar o aviso sonoro do que comprar o cabo. Sabes se com este cabo, consegues ver as avarias ? (Caso tenha alguma)
De nada. Agora compras o cabo e podes testar e modificar muita coisa.Alexandre Max Escreveu:Procurei, mas nao procurei como deve ser . Estive a ler o topico --> VAG-COM (o que realmente interessa) e tem lá tudo muito bem explicado e detalhado. Obrigado pela dica Tiago e pela ajuda.
Se não concordas simplesmente não desatives no teu.trankinhas Escreveu:Acho que não deviam ter postado este DIY . A segurança é uma das coisas mais importantes para todos os utentes das estradas, não a descurem!
