Este DIY é para quem quer substituir em casa o tensor da correia de acessórios. No meu caso é um tdi mas não sei se é igual noutros modelos
Ferramenta
Chave bocas 10x11
Chave sextavada interior 6mm (já não me lembro bem)
Chave bocas 12x13
Alicate ajustavél
Primeiro começa-se por tirar o filtro de ar fora. ( eu tirei logo na primeira uniao do tubo flexivel. basta um aliicate ajustavel para tirar a abraçadeira)
Colocar a chave 13 no parafuso de maneira a puxar o tensor para cima, de modo a que dê para tirar a correia do alternador e o tensor ficar livre
o tensor tem que fazer mais ou menos assim:
depois da correia estar fora do sitio e o tensor livre, com uma chave 10mm, uma 13mm de bocas e uma sextavada interior, desaperta-se estes parafusos:
o sextavado interior ta num sitio dificil mas até se tira com alguma facilidade se for usado uma chaves de caixa com uma extensão pequena
Desapertados esses parafusos, basta virar o tensor para cima de maneira que saio pelo espaço onde estava o filtro de ar:
Tirado do sitio devemos ter isto:
e a mola:
Agora é so trocar o "rolete" pelo novo. Não tirei foto porque é so tirar um e meter o outro, com a chave 13mm e com a ajuda dum torno é mais fácil
Agora é só voltar a meter tudo no sitio:
apertar os 3 parafusos ainda com o tensor livre (sem a correia no sitio)
Voltar a puxar o tensor como fizeram para tirar a correia, colocá-la no sitio e deixar o tensor esticar a correia
no fim devemos ter isto:
montar o filtro de ar, se for necessário colocar massa de lubrificação nos copos
( no outro lado existe outro )
Nota muito importante: Verificar se a correia está bem no sitio, antes de dar arranque ao motor
Alguma duvida perguntem
cumprimentos
[DIY GOLF 3] - Trocar tensor da correia de acessórios
Re: Trocar tensor mk3 [DIY]
Epá Parabens! Bons DIY que andas a fazer, assim é mesmo para meninos (passinho por passinho).
Eu ando a tempos a ver se faço um da colocação dos vidros e dos espelhos electricos, mas como nao tenho imagens de tudo, tenho adiado, adiado... e prontos...
CUMPS
CUMPS
não custa nada.. é fazer as coisas e ter sempre a maquina fotografica por perto
Pois, mas eu sofro de "IMPACIENCIA AGUDA" Quero é ver tudo prontinho e quando me lembro da máquina já é tarde...ze_ Escreveu:
Excelente.
Por acaso o meu tem de ser trocado, e isto é uma boa ajuda, pelo menos vou poupar mt tempo.
Rodcar » Quarta Fev 04, 2009 8:11 pm
Excelente.
Sem exagerar muito, 20/25minutos chega e é muito facil de mudar
- Veículos: Golf MK3
Parabéns pelo DIY, ajudou me imenso. Só que agora tenho uma problema, é que eu troque de tensor e de correia, e quando acelero começa a chiar, mas só em andamento e em baixas ( até ás 2000 r.p.m.). Eu penso que seja do rolamento do tensor ou do rolamento do alternador. Alguém me sabe dizer melhor o que será?
Escapes Frade, Leiria. Fazemos todo o tipo de alterações de escapes, linhas directas ferro/inox, ponteiras, catalisadores, etc. Vendedor IEpower, Veneporte, etc..
então estamos os 2 com o mesmo problema...ve na secção dos problemas mecanicos que tenho la um topico sobre issofakas Escreveu:Parabéns pelo DIY, ajudou me imenso. Só que agora tenho uma problema, é que eu troque de tensor e de correia, e quando acelero começa a chiar, mas só em andamento e em baixas ( até ás 2000 r.p.m.). Eu penso que seja do rolamento do tensor ou do rolamento do alternador. Alguém me sabe dizer melhor o que será?
mt bom DIY,
aconselho mudarem os caskilhos no suporte do alternador onde passa o tensor, se tiver folga faz barulho a baixa rotaçao
abraço
abraço
E um DIY, para tirar os casquilhos,nazario_men Escreveu:mt bom DIY,
abraço
é que aquela cena esta bvem pressa.
VIVE CADA 10 SEGUNDOS COMO SE FOSSEM OS ULTIMOS DA TUA VIDA
Re: [DIY GOLF 3] - Trocar tensor da correia de acessórios
Boas... sei que é um desenterranço, mas não dá para por as fotos de novo?
Epa isso agora é ´que é dificil. deu uma limpeza ao photobucket e apaguei grande parte das fotos que lá tinha. Que precisas de saber ao certo?zelev Escreveu:Boas... sei que é um desenterranço, mas não dá para por as fotos de novo?
Precisava mesmo de ver as fotos, na parte do "rolete" a ver como aquilo se desmonta.
Mas vou ver se me desenrasco... se não acho que venho aqui chatear o pessoal.
Boas já sabia que voltava....
Bem de inicio...
tenho uma Sharan (mas o tensor, rolete, polia e afins é tudo igual), já tirei a correia, tirei os 2 parafusos que prendem o rolete, mais o do meio sextavado, tirei tambem a polia do tensor. Está sem a caixa do filtro de ar mas o tensor mexe em conjunto com o rolete e não há maneira de aquilo sair....
Alguem dá uma ajudinha?
Bem de inicio...
Resolvido.
Aquilo estava muito preso, foi preciso fazer bastante força para desmontar.
Despois foi montar o novo e montar tudo pela ordem inversa.
Cumps pessoal.
Cumps pessoal.
