Pesoal este sabado o Ivo deu-me uma grande ajuda
Antes
Depois
Marca-mos pela "tampa dele" e é só cortar
O taco k é preciso para firmar na parte de traz em baixo
Aki no plástico preto k leva o taco
Furamos a tabua no sitio dos parafusos e depois começou-se a aplicar a alcatifa
Vira-mos a tabua pra fazer os recortes
Concluída uma parte da aplicação da alcatifa (pois não tinha largura suficiente)
A cortar a tira k faltava
Fazer o mesmo processo k em cima «COM ATENÇÃO de aplicar junto (não em cima) da alcatifa já aplicada»
Uma vez concluída precionar só com o pêso do berbequim para saber dos buracos
Agora é só meter ao sitio e aparafusar com parafusos e anilhas
No meu caso tive de alterar o alplificador
Resultado final 5*
Obrigado Ivo..............
[DIY GOLF 3] - Postiço para subwoofer na mala
- Veículos: VW Golf III
Última edição por Hobaos em 21 dez 2008, 18:00, editado 1 vez no total.
Boas Curvas LOL
- Ivo Fernandes
Re: Meter tampa para futuramente levar subwoofer
Então amigalhaço.........pois é pa esta grande comunidade de golfistas serve para isto mesmo...nos ajudarmos uns aos outros...
só assim é que tem que ser.......mas olha k tu nao te livras de por os interior do meu em azul.........um abraço.....
Ivo Fernandes Escreveu:Então amigalhaço.........pois é pa esta grande comunidade de golfistas serve para isto mesmo...nos ajudarmos uns aos outros...
Quando kiseres manda email
Boas Curvas LOL
eu fiz exatamente o qe fizeste mas o subwoofer n toca quase nada!!! resumindo, tanto trabalho pra nada!
Vendo bem, ha muitas fugas de ar ao longo da junçao da madeira com o carro mas a caixa de onde tirei o sub tambem tinha um buraco para a saida de ar logo deve fazer uma compensaxaozita xD tambem sei qe a madeira qe usei nao é a mais aconselhada para isto... mas como n pisco nada disto....
deixo aqui umas fotos de como fiz. se me puderes ajudar, maravilha, pois se nao obtiver bons resultados com esta tabua vou por como estava dantes (sub na caixa e quase sem espaço na mala pois tenho outro sub numa caixa...)
eu fiz uma cena parecida, mas foi no sitio da roda supelente...e também não dava o som como deve ser porque nao isolei aquilo bem
tava quase só para show off ja saltou tudo fora
pois... mas tenho quase a certeza absoluta qe nem a isolar td a 100% vai tokar bem... o k é uma pena porque dava mt mais geito ali, tanto pelo espaço como estetica.
ya por isso coloquei o meu ali..agora trago la um cilindrico, e cada vez que vou as compras trago a tralha toda no banco de traz
Vez é por isso .ze_ Escreveu:ya por isso coloquei o meu ali..agora trago la um cilindrico, e cada vez que vou as compras trago a tralha toda no banco de traz
E pork tenho a valhota k esta em cadeira de rodas e é por isso tambem k eu kero ter a mala sempre disponivel.
Depende dos Subs mas não podem ter (buraco a mais nem a menos) ou seja se o sub for grande e com muitos watts deve ser preciso abrir um boraco na tabua pra ele respirar melhor
Por outro lado o Ivo tem um de 1200 watts mas o amplificador é (fraco) ou seja nunca xega a dar o max ele (como eu pra já ) Temos 2 buracos entre a tabua e o plastico 1 no redondo do farolim e o outro junto aos bancos em cima (por onde eu passei os cabos RCA.
ATENÇÂO
Nunca se consegue ter o bass como uma caixa Devido ao facto de ter mais litros de ar a caixa do k de lado.
Mas compensa ter a mala livre.
Aproveito pra diser k kem tiver só um sub com grelha barato eu poderei estar interesado de 1000W ou mais
Boas Curvas LOL
- Ivo Fernandes
de qualquer das formas os sub's para tocarem têm que respirar um pouco.......logico que nem tudo ao mar nem tudo a terra, mas eu no meu tenho igual e estou muito satisfeito toca bastante fixe alem de que o meu ampli é só um 300w da magnat e o sub um 1200w....mas é um alivio poder meter as malas e os sacos para ir de férias......
- Veículos: VW GOLF MK3 TDI
da para trocares as luzes do farolim de tras?
no meu da: desaperto 2 parafusos, tiro a tabua e ja ta...
Ivo Fernandes podes por umas fotos pra mostrar como ficou?
- Ivo Fernandes
Ricardo tu que ja tens fotos do meu sacadas mete la ai do meu k assim eu escuso de tar a sacar....fazme esse favor.....um abraço
VW não é um meio de transporte é um CARRO
Aki está as fotos do Ivo.
Peço desculpa só por agora.
Boas Curvas LOL
Como eu sismei em comprar aki esta como o meu ficou finalmente.
Como não tinha luz na mala meti estes neons
Digo-vos não perdi muito som da caixa para o lado (tabua lateral)
Ele berra bem já me fiz duer a cabeça
Boas Curvas LOL
eeiii pa.... mas o meu nao toca nada... =/ eu acho qe a vossa tabua nao deixa passar tanto ar como a minha.... acho qe o problema é mesmo esse.. vou tentar isolar aquilo tudo (ainda n sei é com qe) porqr nao me apetece fazer tudo de novo com novas medidas.... reparei qe voces apertaram ao platico qe segura a chapeleira a minha ficou a passar debaixo disso... nao qeria furar esse plastico mas acabou por ficar mal isolado ai tambem... =p
