[DIY GERAL] - Montar volante Golf 5 em Golf 4/Leon
Pmak
Mensagem por Pmak »
Como prometido cá venho apresentar um pequeno DIY que fiz da montagem do volante do MKV no meu carro...
O meu carro é um Seat Toledo, não é VW mas o volante é muito parecido aos que alguns Golf IV, VW Bora, etc, usam...
Antes de fazer o que quer que seja devemos SEMPRE desligar os cabos da bateria do carro... para evitar que algum contacto faça dispara o airbag... ou mesmo criar um falso erro na centralina, que iria resultar no acender do símbolo do airbag no quadrante do carro...
O volante a montar é este...
Volante a substituir...
Primeira coisa a fazer é colocar o volante a 90º...
Para que desta forma possamos aceder aos orifícios que se encontram na parte posterior do volante...
Aí inserimos uma chave de fenda para soltarmos o mecanismo que prende o airbag ao volante...
A mola que pretendemos chegar é esta...
Ao inserir a chave alcançamos a mola e basta fazer alguma pressão para baixo que a mola solta-se...
E assim retiramos o airbag...
Estes são os terminais da buzina...
Aqui o cabo que vai ser adaptado ao novo airbag...
Depois com uma chave especifica desapertamos o parafuso que prende o volante à coluna da direcção...
De volta à garagem temos aqui o airbag do MKV...
Estes cabos não tem utilidade para nós...
E aqui já as ligações feitas... cabos amarelos do airbag e os pretos da buzina...
Tudo isolado com manga termoretráctil...
O local onde se ligam os cabos que vão levar a corrente até à buzina...
E a parte eléctrica está concluída...
Resta encaixar o novo volante na coluna da direcção e apertar novamente o parafuso...
Depois é ligar novamente ao carro a ficha que adaptamos ao novo airbag... e fazer pressão no airbag contra o volante...
O mesmo encaixa fazendo um pequeno click!
Depois voltamos a ligar a bateria ao carro e... está feito! Volante montado!
Agora um pequeno há parte... porque não cuidar da pele deste volante?
Dois produtos para limpeza e tratamento da pele...
E o resultado após o condicionamento do volante...
Boas amigos
como tenho recebido PM's, Email's de malta a perguntar se eu monto os volantes, venho aqui informar o pessoal que sim, monto!
assim escuso de andar sempre a responder um a um ;)
a montagem é feita na minha garagem e levo pelo trabalho 25€! tudo isolado e montado a preceito!
Agradecia que a malta aqui do fórum a quem montei o volante dessem o feedback :)
Podem consultar o meu feedback
Pmak
Última edição por Pmak em 26 jan 2010, 01:24, editado 2 vezes no total.
soules_s
Re: [DIY] Montar volante MKV...
Mensagem por soules_s »
Muito bom DIY!! Pormenorizado como se quer! simples para qualquer um...
PS: um volante novo ja precisa de tratamento? :roll:
Pmak
Mensagem por Pmak »
soules_s Escreveu:Muito bom DIY!! Pormenorizado como se quer! simples para qualquer um...
Obrigado amigo
O tratamento da pele não deve ser feito quando esta já está desgastada... ai pouco se pode fazer.
Como em tudo no que concerne ao Detalhe deves sempre manter do que depois tentar reparar... o tratamento da pele visa manter a sua elasticidade e características... desse forma irá permanecer nova durante mais tempo :mrgreen:
Pmak
soules_s
Pmak Escreveu:
Obrigado amigo
Pmak
a resposta que estava a espera... :D :wink:
rrosa
Mensagem por rrosa »
Bem antes de mais este é um DIY muito bem feito. Excelentes fotos.
Mas a minha pergunta é quanto ao produto para tratar da pele... O meu carro vem com bancos em pele e já estão a ficar um pouco "lixados". O que é que eu devo usar para minimizar o desgaste e secura da pele? Onde é que posso comprar?
TDI_POWER
Mensagem por TDI_POWER »
boas
grande diy. olha e qto aos botoes do volante nao funcionam para nada? não dá para por a funcionar?
outra pergunta, em termos de diametro o volante é maior masi pekeno ou igual?
ficou 5*
abraço
Pmak
Mensagem por Pmak »
rrosa Escreveu:Bem antes de mais este é um DIY muito bem feito. Excelentes fotos.
para a pele dos bancos tens vários produtos... podes usar o que apliquei no meu volante..
Um deles é um shampoo...
http://store.carcareeurope.com/product. ... =34&page=1
deves borrifar o shampoo num pano MF e depois passar na pele para que a mesma fique limpa...
Depois aplicas o condicionador para hidratar a pele...
com um aplicador MF...
http://store.carcareeurope.com/product. ... =16&page=1
Metes um pouco do produto no aplicador e aplicas na pele, massajando-a, de forma a que o produto seja absorvido...
Deves fazer esta manutenção de 2 em 2 meses para obteres melhores resultados...
Pmak
Pmak
Mensagem por Pmak »
TDI_POWER Escreveu:boas
ficou 5*
abraço
Os botões não servem para nada... comandam várias funções no MK5 mas para os colocar a funcionar no meu implicaria colocação de vários cabos, módulos, e sei lá mais o quê... provavelmente serão trocados por umas tampas próprias mais tarde...
O volante parece-me ligeiramente mais pequeno que o original... mas nada de significativo...
Pmak
150_look
Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
Mensagem por 150_look »
isso significa que o volante do mk5 deve dar no mk4...
ImagemImagemImagem
2003 MK4 sport Edicion By JC Motorsport
1991 MK2 Fire and Ice One of sixty GTD
Pmak
Mensagem por Pmak »
150_look Escreveu:isso significa que o volante do mk5 deve dar no mk4...
Pelo que sei dá... o JOAQUIM-tuga tem um no golf dele...
pmak
Spit-Fire
Veículos: vw golf
Mensagem por Spit-Fire »
epah, este DIY vai dar mm jeito, preciso trocar as manetes dos piscas e do limpa vidros e n sabia como tirar o volante... :p
tks
:D
Diesel_Power
Mensagem por Diesel_Power »
Sem duvida um grande DIY, para todos aqueles que estavam indecisos em comprar um volante igual, melhor que isto é impossivel.
Não esquecer que só desligar a bateria pode não ser suficiente pelo menos aquilo que tenho ouvido é desligar e esperar entre 15 a 30 minutos antes de se começar com a devida substituição.
Cump.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
Diesel_Power Escreveu:Sem duvida um grande DIY, para todos aqueles que estavam indecisos em comprar um volante igual, melhor que isto é impossivel.
Cump.
eu no meu golf 5 nem 30 segundos esperei :lol: :lol:
o meu volante foi mudado em menos de 10 minutos :lol: :lol: tipo formula um :lol: :lol:
Pmak
Mensagem por Pmak »
cristo_844 Escreveu:
Cump.
Em 10 minutos? :shock: tu não tiveste que andar a cortar e a soldar fios pois não? :roll:
É que em 10 minutos é muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito rápido... :lol:
Pmak
cristo_844
Veículos: GOLF V
Pmak Escreveu:
Cump.
Pmak
o meu foi aplicaçao directa :wink:
