Boas!!!
Vou deixar aqui algumas dicas para aqueles que gostariam ter um compressor em casa, mas sem gastar muitos €...Mas atençao cuidado com os materiais que vao usar principalmente o reservatorio pois e este que vai aguentar a pressao toda...
Ja fiz um a uns tempos mas entretanto juntei € e comprei um ja feito...
Material que vao precisar:
Motor velho de um frigorifico ou arca que funcione.
Extintor vazio ou Garrafa de Gas.
Valvula Anti-retorno (Pneumatica)
Acessorios para ar e mangueira.
Filtro (Utilizei um Silenciador de por nos escapes das valvulas pneumaticas).
Pistola.
Pressostato (Igual aos que se veem nos depositos de agua).
Manometro.
Valvula de segurança (Pneumatica).
Ora bem vamos começar:
Liguem o motor e vao ver que este tem 3 tubos 2 deles fazem vacuo e 1 deles faz pressao de ar.
Tapam 1 dos tubos que faz vacuo, no outro adaptam o vosso filtro de particulas.
No que faz pressao ligam a valvula anti-retorno com a seta a apontar para o lado contrario do tubo do motor e a outra ponta ligam ao reservatorio (Extintor\Garrafa de Gas) este ja preparado com os acessorios, devem utilizar 2 tes para depois ligarem o pressostato o manometro e a pistola de saida e valvula de segurança.
Depois ligam os fios do motor ao pressostato (vao ter la 4 contactos que ligam e desligam conforme a pressao) e tambem os 230V depois e so afinar o pressostato para a pressao pretendida e voila...Teem o vosso compressor...
Se quiserem podem tambem aplicar no fundo do reservatorio uma torneira para retirar a agua gerada no processo...
Divirtam-se...
Cumprimentos...
[DIY GERAL] - Compressor Caseiro
Última edição por Helder Filipe em 26 out 2008, 20:43, editado 1 vez no total.
Vw Golf Mk3 Gld 64Hp
Bmw 318 TDS Touring M
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: Compressor Caseiro...
que presssóes obteste com estes materiais?
convinha avisar para ter algum cuidado na construção...
Boas!!!Vovin Tharos Escreveu:que presssóes obteste com estes materiais?
5 Bars nunca passei muito disso...Mas num circuito frigorifico o proprio compressor gera muito mais pressao...Nas primeiras vezes que o pus em funcionamento foi sem pressostato e valvula de segurança, e de longe a longe la me esquecia dele ligado entao so parava quando arrebentava o tubo que sai do motor para a valvula anti-retorno.Por isso nessas alturas devia passar a marca dos 8Bars que era o que o tubo dizia que aguentava...
Claro, obviamente que devem ter cuidado, e por isso e que devem utilizar a valvula de segurança tambem pois se alguma coisa falhar o ar tem por onde sair...
Estao aqui todos os componentes de um compressor normal, sejam eles de funcionamento ou segurança...
Isto para encher pneus e altamente para alem do barulho quase nulo...
Cumprimentos...
Primeiro que tudo quero felicitar o autor pelo excelente DIY!
Depois...a parte chata...é que gostaria, se possível, que colocasse fotos do material, porque graças à minha ignorância, só pelo nome não chego lá...
O ideal seria algo do género, uma foto por cada item do material, nomeadamente:
Pistola
Manometro
Mas se fosse só uma foto com tudo montado, já seria muito bom...se for possível...
Abraço a todos!
Pistola
Manometro
Abraço a todos!
E há quem adicione mais compressores de frigorífico ao circuito.
Conheço na minha família quem o fez com 3 compressores
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
na tua família até motores trocam na rua, portanto já não é de admirarOizoman Escreveu:E há quem adicione mais compressores de frigorífico ao circuito.
Vw Jetta Mk2 Diesel - SOLD
Vw Golf Mk2 GTD - SOLD
Vw Golf Mk2 Eco - SOLD
Vw Golf Mk2 Van - SOLD
Vw Golf Mk4 Highline - SOLD
Vw Golf Mk2 GL TD
Vw Golf Mk3 TDI JOKER
Audi A4 B6 Avant TDI
Vw Golf Mk2 GL TD
Boas!!!
Ora va la entao:
Valvula Antiretorno; Unidirecional; Retençao Etc...
Silenciadores de Escape...
Pistola de Ar...
Pressostato...
Manometro...
Valvula de Segurança...
Mangueira...
Tes e unioes...
Imagem do mesmo montado nao tenho, pois ja o desmontei quando comprei o novo...
Cumprimentos...
Ora va la entao:
Pistola de Ar...
Pressostato...
Manometro...
Mangueira...
Tes e unioes...
Cumprimentos...
Boas!!!Oizoman Escreveu:E há quem adicione mais compressores de frigorífico ao circuito.
Sim...E verdade assim reduz o tempo de enchimento do reservatorio...Mas tambem podem arranjar um compressor com mais potencia...Tipo de um balcao frigorifico de um talho...
Cumprimentos...
Caro Helder Filipe,
Mais uma vez obrigado pelo excelente DIY, e acima de tudo pela tua paciência, e também pela rapidez da resposta!
Agora já posso começar a reunir o material, e montar um compressor!
Grande Abraço!
Grande Abraço!
Epá, altamente! heheehehe!!
Por acaso cheguei a fazer um sistema semalhante para uma arma de chumbos que tinha da gamo de botijas, poupei uns bons trocos em botijas de co2 e tinha muito mais power
- b_gti_tdi
eu por acaso já tenho um feito , tenho o presoestato a disparar aos 4 bars para mim é o suficiente pois é para rabalhar com o aerografo e uma pistola de pintar pequena !!! é 5**** principalmente na parte do barulho !!! nem se dá por ele trabalhar
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLXkapee Escreveu:na tua família até motores trocam na rua, portanto já não é de admirar
Boa ideia!Helder Filipe Escreveu:Boas!!!Oizoman Escreveu:E há quem adicione mais compressores de frigorífico ao circuito.
Cumprimentos...
exitem muitos tipos de compressores frigorificos,uns mais potentes que outros,os melhores sao da marca danfoss,mas nao se esqueças que as altas pressoes que eles conseguem chegar deve-se á compressao e expansao do fluido refrigerante que circula no circuito fechado,e tambem devido as diferentes medidas nas tubagens assim como valvulas de expansao,mas sim dao para fazer um bom compressor de uso domestico
Boas pessoal,
A ideia é boa, no entanto deixo à consideração algumas dicas:
-Colocação de uma válvula (pode ser de comando eléctrico ou acçionada mecânicamente pelo pressostato) para descarregar o ar entre o compressor e a válvula de retenção quando o compressor pára. Este ar tem que ser descarregado, para que no próximo arranque o compressor não tenha pressão em cima do êmbolo impedindo assim o seu movimento.
-Uma pressão razoavel deve rondar os 8 bar para que se tenha maior volume armazenado, podendo utilizar apenas 4bar à saida de uma reguladora de pressão.
Cumprimentos e ideias para melhorar o projecto
Boas.
O meu frigorífico está prestes a ir para o lixo e agora nas férias vou fazer uma coisa destas.
Mas fiquei com algumas dúvidas:
A Torneira de purga pode ser uma torneira de água normal ou terá de ser indicada para pressões de ar?
Ou será que posso pedir mesmo uma torneira de purga (já fabricada para esse fim)?
Os compressores de ar dão para adaptar pistolas para esguichar agua com pressão também? Tipo aquelas de lavar o chão? Ou só da para fazer vapor?
Obrigado e Abraço.
Obrigado e Abraço.
