Para quem pretende instalar um T2 num 1.6GTD aqui vai pdf's do material necessário para essa montagem.
[As imagens sofreram um desaparecimento precoce, por isso mais tarde serão postas on-line novamente.]
As condutasd de ar
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... _guide.pdf
O filtro de ar
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... filter.pdf
O turbo Garrett T2
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... rbo_t2.pdf
O intercooler
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... cooler.pdf
O colector de admissão
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... intake.pdf
A linha de escape
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... xhaust.pdf
O circuito de agua
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... ircuit.pdf
A refrigeração para o turbo
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... _turbo.pdf
A bomba Injectora
http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... n_pump.pdf
Abraços!
[DIY GOLF 2] - Aplicar Turbo Garrett T2 em motor 1.6GTD
Última edição por joaoasduarte em 09 out 2011, 12:35, editado 2 vezes no total.
Re: Aplicação de Turbo Garrett T2 em motor 1.6GTD
Boas, pode-me esclarecer uma dúvida por favor? Aquela sonda que está na tubagem de refrigeração do turbo, é mesmo só um sensor ou é uma electroválvula?
Desde já obrigado,
Desde já obrigado,
É só vê-los encostados... e o chasso a rolar...eheh
É uma válvula eléctrica, funciona como a que está montada no radiador do carro para fazer actuar a ventoinha.
Neste caso o que faz funcionar não é a ventoinha mas sim a bomba auxiliar que alimenta o circuito de água do turbo!
Já não me lembro é das temperaturas a que ela actua ou deixa de actuar...os valores estão inscritos na própria válvula...
Este sistema é uma característica dos motores SB
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
- Veículos: mk2, mk3 gt tdi, A6 C5 quattro v6 tdi, Ford Transit(AC)
o site está em baixo, n tens isso no disco? se me passares por mail ponho isso online de novo para o pessoal
gigaz Escreveu:o site está em baixo, n tens isso no disco? se me passares por mail ponho isso online de novo para o pessoal
Tá de novo on-line....problemas com virose no pc deu nisto.....
abraços!
Eu não consigo ver nada ainda está online as imagens???
E se isto tudo estiver num motor RA?Oizoman Escreveu:É uma válvula eléctrica, funciona como a que está montada no radiador do carro para fazer actuar a ventoinha.
Abraços!
RA e SB são semelhantes, mas há ai uma correcçao, a foto do colector de escape é dum carro a gasolina, isso deve ter sido uma conversão
gigaz Escreveu:RA e SB são semelhantes, mas há ai uma correcçao, a foto do colector de escape é dum carro a gasolina, isso deve ter sido uma conversão
Isto é de uma carro a gasolina?!?!
É que quando eu fui comprar isso, na sucata disseram-me que era de um diesel, e tinha escrito Golf 1.6TD......
Abraços!
Re: [DIY] Aplicar Turbo Garrett T2 em motor 1.6GTD
boas, as imagens nao aparecem, nao tens filmes do resultado do garret t2 no carro ??
Golf III 1.9 GTDic
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Amigo tenta colocar as imagem novamente online. É um diy super útil....
G@lfII Escreveu:Amigo tenta colocar as imagem novamente online. É um diy super útil....
Boas! Desculpem, mas o servidor onde se encontra isso está em portugal e eu estou de momento no Libano a trabalhar. Prometo em breve colocar isso de novo on-line.
Desculpas e fortes abraços!!!
XAU!!! Líbano??
volta rápido, a malta quer ver as fotos, lolol
Low Step...
Links reparados!
Desculpem o atraso, mas a esta distancia nem sempre é possivel reparar danos convenientemente.
Quanto as fotos, em junho serão postadas.
Abraços!
Abraços!
Um grande obrigado amigo.joaoasduarte Escreveu:Links reparados!
Abraços!
