Onde se pode comprar o produto para selar as jantes?
Em aveiro nao encontro!
Cump.
[DIY GOLF 2/4/Sharan] - Compilação de DIYs - Atual. 31/03/13
- Veículos: Golf IV PD100
Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Que eu saiba, em Portugal só um gajo importa e vende ao público. Ouutros compram na net lá fora. Mas podes ir ao Cacém, ou a Lx, onde são as lojas, ou telefonar que ele envia.
O site dele é:
http://www.detalhe.net/forum/forumdispl ... 5baec&f=25
O site dele é:
mas para isso tens que pôr tambem o afinador das rodas a zero, porque os cabos começam a ficar muito esticados e podem partir, ha e claro, uma lixadela nas pastilhas e nos tambores que vai dar uma excelente ajuda a melhorar o desempenho de travagem
???dani_22 Escreveu:mas para isso tens que pôr tambem o afinador das rodas a zero, porque os cabos começam a ficar muito esticados e podem partir, ha e claro, uma lixadela nas pastilhas e nos tambores que vai dar uma excelente ajuda a melhorar o desempenho de travagem
boas amigos, boa informação, já agora se huvesse fotos, como se afinam as maxilas do golf II, de 91,já tirei a poli e olho para aquilo e não vejo como afinar, será desmontando as maxilas havera algum afinador por trás? um abraço e até já
- Veículos: VW Golf III
Agora no fim parecias o anúncio dos telelés!chico-francisco Escreveu:boas amigos, boa informação, já agora se huvesse fotos, como se afinam as maxilas do golf II, de 91,já tirei a poli e olho para aquilo e não vejo como afinar, será desmontando as maxilas havera algum afinador por trás? um abraço e até já
Pá, quando te referes a maxilas, se bem percebo quererás dizer maxilas dos discos? Nas polies tens calços e o kit da polie tem afinação automática, não precisas de afinar... Por acaso ando para fazer um DIY, mas não tenho tido tempo... para o Natal já trato disso. Se te estiveres a referir aos discos, por enquanto ainda não fiz essa operação. Podes consultar o Oizoman...
Thanks ! Reparei agora que tenho dois DIYs sobre baterias. Vou anular um deles brevemente com outro DIY...Hobaos Escreveu:GRANDE DIY ESTAS DE PARABENS
Bem troquei hoje o filtro de habitaculo, penso q nunca tinha substituido.
Tava mm negro, tinha uns 3kg de porcaria
Epá desculpem que não tinha reparado que me tinham deixado aqui posts. Bom, a tua fotografia não se vê muito bem, mas sim, penso que isso que aí vez com um género de canelado de fibra é o teu filtro de habitáculo. Julgo ser mesmo assim, especialmente sendo de 91, mas em modelos anteriores, julgo que existem versões com uma cobertura sobre esse filtro.
O resto já sabes. Cumps.
Atenção que o estar negro nos Golf IV não quer dizer tudo... existem filtros de carvão (por causa dos cheiros) que tem base escura. Mas sim, com 3kg já tava precisadito...! Não notas maior volume de ar na sofagem ou A/C agora? Por exemplo no desembaciador do vidro, nota-se logo.TDI_POWER Escreveu:Bem troquei hoje o filtro de habitaculo, penso q nunca tinha substituido.
Sapatariaman Escreveu:Atenção que o estar negro nos Golf IV não quer dizer tudo... existem filtros de carvão (por causa dos cheiros) que tem base escura. Mas sim, com 3kg já tava precisadito...! Não notas maior volume de ar na sofagem ou A/C agora? Por exemplo no desembaciador do vidro, nota-se logo.TDI_POWER Escreveu:Bem troquei hoje o filtro de habitaculo, penso q nunca tinha substituido.
Os meus parabéns! Este é mesmo daqueles Posts que nunca deve sair de vista . Continua o excelente trabalho e obrigado por alguns ensinamentos!
Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários - DIY 8 Novo
Ora hoje proponho mostrar "como substituir lâmpadas ou trocar faróis de máximos":
1 - Desaparafusar os dois parafuso na zona frontal, na parte superiora da grelha;
2 - Com uma chave de fendas, pressionar as patilhas de encaixe na zona frontal e junto às ópticas dos médio;
3 - Inclinar a grelha para fora e desencaixá-la dos encaixes inferiores;
4 - Desligar a cablagem das ópticas;
5 - Remover as tampas de borracha, libertar o arame de trinco da lâmpada e puxar a lâmpada a substituir;
6 - Caso se queiram subtituir as ópticas, com um alicate de pontas chatas, rodar as três porcas de orelhas que prendem cada óptica, até que se possam puxar e libertar.
Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários - DIYs 8 e 19 Novos
Muitos parabens por estas explicações... EXPECTACULAR
