Canidger1 Escreveu:nao sei isto é aquecimento nos bancos?nao é daquela parte de ar condicionado e sofagem ?????
Isto é o Climatronic, e não tem nada a ver com o aquecimento dos bancos...
Pois é o que controla o ar condicionado a sofagem e temperaturas dentro do caro ne?....pois e o meu tipo em ves disso assim digital todo bonito tem daqueles de 3 bonoes redondos grandes de rodar e eu cria saber se da pra mudar se ficaria muito caro ou se é mais aconselhavel os que eu tenho de rodar ou este digital pra eu avaliar precos e condicoes pro caso de ser possivel mudar ........mas so mudo se realmente for aconselhavel porque se isso do digital der problemas
Um conselho... nao te metas nisso... procura ai pelo forum que isso ja foi falado e é ca um pincel... ui ui
golf gt Escreveu:épa , eu nao sei onde é k fica esse sensor de temperatura exterior ou entao nem deve de existir . se existe mostra-me la uma foto desse tal sensor . é k eu tenho CB e quando vou para ver a temperatura exterior diz-me " - 40 graus" . ou seja , 40 graus negativos . onde e k está esse madito sensor k me indica essa temperatura . o carro em questao é um GT de 1996 .
Boas!!!
Como no meu carro foi aplicado o sensor nao esta ainda no sitio correcto...
Mas na altura que andei em pesquisas cheguei a ver varias fotos, onde aparecia montado do lado do passageiro por baixo do Pisca frontal, e uma questao de ir ver...
Quanto a avaria que tem pode ter a certeza que e o sensor nas couves...
Cumprimentos...
Helder Filipe Escreveu:Boas!!!
Vou deixar aqui algumas dicas para montar MFA num Mk3...
Material Necessario:
Quadrante com MFA
Manete Limpa Vidros com MFA
Sensor da Temperatura Exterior Ambiente
Sensor da Temperatura do Oleo
Cabelagem
Ora bem para quem tem a cabelagem e muito facil e so substituir a antiga pela nova...E pronto esta a funcionar...
Para quem nao tem ja e mais complicado mas nada que nao se faça...
Primeiro a saber quais os pinos do quadrante e onde vao ligar...
Ora bem:
Quadrante Pino 1 Vai ligar á massa do sensor da temperatura exterior.
a massa do sensor da temperatura do oleo e
feita na rosca onde aperta.
Quadrante Pino 4 Vai ligar a tecla que faz o reset a memoria.
Quadrante Pino 6 Vai ligar a tecla de modo de seleçao 1/2.
Quadrante Pino 15 Vai ligar a tecla de selecionar o que queremos ver.
Quadrante Pino 17 Vai ligar ao sensor de temperatura do oleo.
Quadrante Pino 19 Vai ligar ao sensor da temperatura exterior.
Quadrante Pino 26 Vai ligar ao pino 9 da centralina do carro que e o que
controla os consumos.
Obs:
O sensor da Temperatura do Oleo so começa a funcionar quando o oleo atingir a barreira dos 50ºC...
O consumo so começa a funcionar quando percorridos 500m...
Se tiverem duvidas digam...
Cumprimentos...
Boas, tens fotos a explicar isto tudo????
boas
gostava de aplicar um computador de bordo no meu gt tdi de 1994 mes 09.
como poso sfazer?
podem por umas fotos do quadrante com mfa e da manete k tem mfa que e para ter uma idea?
golfgttdi Escreveu:boas
como poso sfazer?
Boas!!!
Fotos nao tenho...Mas ve bem este topico desde o inicio que certamente ficaras ilucidado...
Se tiveres duvidas diz...
Cumprimentos...
boas, por acaso vim á pouco da sucata e vi lá um golf a gasolina que tem esse sistema. a minha pergunta é se dá para aplicar no meu gtd de 92 e se é preciso trazer o também o quadrante e se dá no meu... é que o meu quadrante o conta rotaçoes berrou.e berrou mesmo pq com o truque de dar na parte digital dá ok. e assim se desse trazia logo tudo,cablagem sensores quadrante e manete só ficava era sem os consumos pois o meu nao tem centralina correto??
